#51 17-11-2020 16:50:51
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Tipy, rady a konzultace ke sváření hliníku
Co mam zmerit na tech dvou pinech 6 a 7? Odpor ?
#52 17-11-2020 16:58:28
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Jo, odpor. Mel by byt minimalni (par desetin ohm podle toho jake mas privody a sondy multimetru).
#53 17-11-2020 17:05:23
ocilio
Místo: Babice u Říčan
Registrovaný: 07-10-2019
Tak mi to nedalo a našel jsem si schéma zde http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=150287 zapojení samice, od pedálu je samec.
1a2 opravdu spíná, o propoji 6a7 tam není nic, ale změřeno je to opravdu propojeno. piny 3.4.5 jsou zapojeny jak je uvedeno na schématu, max 43.3 kΩ, 3-4 odpor stoupá, 4-5 klesá. Tak to zkus proměřit, pokud jsou hodnoty stejné tak není chyba v pedálu. Údaj 47k na štítku je asi hodnota odporu potenciometru, já změřil jen 43.3 kΩ ale to je povolená čínská odchylka. :-)
Jsem naprostý amatér a začátečník, který si koupil Mini Jet Tig AC/DC 200
#54 17-11-2020 17:13:06
Tom_
Místo: Těšínsko
Mezi pinem 6 a 7 jsem nameril 0,00
#55 17-11-2020 17:19:33
Dawe
Tom_> tak to propojeni pinu6 a pinu7 vypada OK. Promer jak psal ocilio. A asi posledni co muzes na pedalu vyzkouset je funkce toho potenciometru pod pracovnim napetim. Jestli mas laboratorni zdroj, nastav 10V a limit proudu treba 100mA. Plus vodic dej na pin3, minus na pin5 a multimetrem mer napeti mezi piny 5 a 4. Jak budes slapat na pedal, mel bys videt jak ti chodi napeti nahoru dolu mezi 0 a 10V. Misto 10V muzes pouzit i vyssi napeti (12V, 24V), meris jen pedal.
edit>pridam radsi vysveteni. je to v principu stejny test jako kdyz meris multimetrem odpor dle ocilia. Rozdil je jen v tom zkusebnim napeti, protoze moderni multimetr s autoscale funkci muze merit takovy odpor na podstatne nizsim napeti. A kdyby byl potenciometr pedalu poskozeny urcitym zpusobem, tak muze na nizsim napeti pracovat, ana vyssim uz nemusi. Je hodne mala pravdepodobnost ze to tak bude, ale jestli pedal bude fungovat spravne, pak uz zbyva pouze vadna svarecka.
Editoval Dawe (17-11-2020 17:42:52)
#56 17-11-2020 17:25:36
Tom_
Místo: Těšínsko
Dawe: Jeste zmerim ty piny 3a4 a potom 4a5, ale to co pises ty, to uz nejsem schopny zmerit big_smile nemam laboratorni zdroj big_smile
#57 17-11-2020 17:27:18
Pafíku Ty máš pro hořák a pedál samostné konektory?
Tome: piny 6-7 prozvonit. Ale proměř to jak píše occilio. Mezi piny 6-7 neměř odpor, ale prozvoň to. předpokládám, že tvůj multimetr to umožní. Jinak na minimálním rozshu odporu to ukáže skoronic. to je ta správná hodnota-.
Ty piny 6-7 máš jistě propojené, jinak by to nregistrovalo pedál.
Editoval Famater (17-11-2020 17:30:12)
#58 17-11-2020 17:29:21
Dawe
Tom_> mas nejakou nepotrebnou nabijecku ci adapter na kterem je 12VDC? Muzes pouzit misto toho zdroje. Poradil bych co a jak.
Famater> on mel Tom prave, jak jsem vyrozumnel, i nejakou divnou detekci pedalu... proto jsem mu o tech pinech 6 a 7  psal.
Editoval Dawe (17-11-2020 17:31:03)
#59 17-11-2020 18:20:34
Tom_
Místo: Těšínsko
Mezi 4 a 5 jsem.nameril cca 43-44. Mezi 3 a 4 jsem naměřil 0. Zkusím ještě nějaký jiný multimetr.
Jeste se vratim ke svemu "svarovacimu" stolu. Je to vyrobeno nekdy 20 let zpatky z vinkle, ktery ne natren nejakou barvou. Puvodne ten stul byl tvoren takovyma dvvema plastovo drevenyma velkyma kostkama, ktere se kdysi pouzivali na IT oddeleni kde byly servery. Ja ty kostky vyhodil a na ty kostky polozil ocelovou desku, ktera je cca 12mm hruba. Na te desce je nejaky original nastrik. Nikdy mi to nedelalo problemy pri svarovani ale ted u hliniku mi to delat fest problemy. Na ukosreni pouzivam bud navarenou matku na kraji (viz fotka) nebo primo ocelovou desku vedle ni.
Myslite si, ze je kostra u takoveho provedeni na hlinik dostatecna? Podotykam ze predtim nikdy jsem problemy nemel, jelikoz jsem hlinik nikdy predim nedelal big_smile ale ten oblouk proste v tuto chvili neni idealni.
https://www.imgup.cz/images/2020/11/17/126060964_422197335454474_1228860679256550862_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/17/125838478_775656493290492_5326833619088964961_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/17/125517664_881859705889275_5685132004824975798_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/17/125862640_327978311787952_4066057222720538042_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/17/126027995_2791779204426049_4597892833754295168_n.md.jpg
https://www.imgup.cz/images/2020/11/17/125783345_505853020374483_7621944239789894704_n.md.jpg
Editoval Tom_ (17-11-2020 18:35:19)
#60 17-11-2020 18:39:12
ocilio
V nulovém stavu, tedy bez pohybu pedálu jsou hodnoty OK. Jen to musíš změřit "v pohybu." Při měření 3-4 ti odpor bude stoupat k max. hodnotě, mezi 4-5 bude hodnota odporu klesat. Pokud zjistíš,  že ti při pohybu pedálu hodnota odporu bude brutálně kolísat, tak je potenciometr vadný. V půlce zatlačení pedálu by hodnoty odporu měly být zhruba stejný. Když ten pedál svážeš, třeba izolaci, zhruba v půlce, nebo někde jinde je to fuk, tak by ti součet odporů, měl dát celkový odpor potenciometru, teda přibližně s odchylkou, což je naprosto normální. Tak zjistíš, že zapojení je správné. Pokud v půlce pedálu mezi piny 3-4 a 4-5 změříš hodnotu odporu 0, tak je něco špatně.
#61 17-11-2020 18:43:16
Tom_
Místo: Těšínsko
Ja to meril behem toho jak jsem mackal pedal. Musim to zkusit jeste jinym multakem, at jsem si jist.
#62 17-11-2020 19:12:33
ocilio
Zkus to co jsem ti napsal, změřit hodnoty v průběhu chodu pedálu a pak fixni a uvidíš. S tím stolem, asi tak, těžko hodnotit, co jsi napsal, záleží jak kleště na matku uchytíš a celkově jak je to udělaný. Příklad, pokud budeš chtít nastartovat přes kabely naftový auto a budeš mít drát 1,5 mm v průřezu tak to nepůjde, protože tam teče hooodně ampér a ten drát to nedá. je to prostě o proudu. Je to prostě obvod a vše co je v obvodu musí na to být odpovídající. Hodně zdaru čus.
Do toho prodlužováku co máš pod stolem nezapojuj nic s větší zátěží, hlavně né svařečku, to je jen na malé proudy. Jinak přijedou hasiči big_smile
Editoval ocilio (17-11-2020 19:38:50)
#63 17-11-2020 22:30:05
Jasně, pajdál vzadu, hořák vepředu. Ty propojený piny v konektoru (jiný) tam mám taky, říkaj mašince, že je připojenej pajdál.
Tady to má jen jeden konektor? Buď a nebo?
#64 18-11-2020 12:51:57
Tom_
Místo: Těšínsko
Famater: piny 6 a 7 jsou propojené. Prozvonil jsem si je.
#65 18-11-2020 13:27:02
Tak změř podle #60, co ti píše ocilio. Ž jsou ty piny propojené jsem si myslel, protože svářečka na pedál reagovala. Nějak začínám mít pocit, že máš těch problémů nějak moc.
#66 18-11-2020 14:03:54
Tom_
Místo: Těšínsko
Pokud je tady někdo v okolí. Nemám problém vzít ten pedál sebou ať se to vyzkouší na jiném mini.
3a4= 44.1 při plném
4a5=44 a 0 při plném
Součet při zatížení flašku s vodou...46.4 ale pořád se to hýbe lehce
Editoval Tom_ (18-11-2020 14:24:23)
#67 18-11-2020 15:19:41
Takže pedál je v pořádku.
#68 18-11-2020 15:35:11
Tom_
Místo: Těšínsko
Potom nastava otazka proc to nefunguje stejne jako na videu od Ocilia?
#69 18-11-2020 16:06:40
Já nevím o jaké video jde, ale k funkci pedálu:
Sešlápnu pedál nadoraz- proběhne předfuk a pak se zapálí oblouk. Proud při sešlápnutí nadoraz by měl být cca stejný jako nastavený na panelu. Pak když budeš pomalu pedál povolovat, tak se bude proud zmenšovat až do minimální hodnoty. Když povolíš úplně, oblouk zhasne a probíhá dofuk. Funguje to tak, anebo ne? Když ne tak popiš přesně jak to funguje! Neblbni ale s nějakým sešlápnutím o 1mm!
Pro Pafíka ( a také příležitostní ostatní) TIG dráty Al.. se vyrábí také 0,8, 1, 1,2mm! Kam bys zastrčil hořák s potenciometrem? Zezadu, nebo zepředu?
Editoval Famater (18-11-2020 16:11:45)
#70 18-11-2020 16:23:43
Tom_
Místo: Těšínsko
Famater : https://www.uschovna.cz/zasilka/EZNXVTB34I683JKZ-5A6/
Ne tak to nefunguje, tak jsem si myslel ze to bude fungovat. Ale funguje to tak, ze ikdyz mam plny nebo skoro na nule tak je 90% svarovaciho proudu furt...Na masine nastaveno 120A , zmacknu pedal lehce =111 amper....dam plny= 120A.....uberu skoro na zhasnuti = 111 amper.
#71 18-11-2020 16:43:40
Tak připoj na 3 a 5, mělo by být těch cca 47kohm. Když ano, zak dej měřák mezi 3 a 4 a pomalu stlačuj a sleduj měřák během celého zdvihu. Pěkně pomalu aby to stačil multimer sledovat. Potom to dej mězi 4 a 5 a zase to samé pomalu a sledovat. Možná by bylo dobré si konetor dá na stůl a mačkat to nohou, jestli tam nevzikají síly, přenášené na potenciometr, které by mohly způsobit poruchu potenciometru.dráhy.
To co píšeš by mohlo znamenat přerušenou dráhu potenciometru, ale tomu neodpovídá zase tvoje naměřené hodnoty.
#72 18-11-2020 16:50:58
Tom_
Místo: Těšínsko
Muzu to zitra takhle zkusit. No v tom pedalu docela slusne lupe. Asi je to ten ocelovy kryt nebo nejaka vule v te osicce nevim. Zkusim to zmerit jak rikas, ale s tim pedalem se neda absolutne nic regulovat. 2x jsem to zkousel a vetsinou to jelo skoro furt na plno i kdyz jsem mel pedal v 1,5/4 polohy pedalu
#73 18-11-2020 17:37:06
Jelikož pořád nemáš v profilu, odkud jsi, tak ti těžko někdo pomůže jiným pedálem nebo mašinou.
Vezmi oboje k prodejci a vyzkoušej to tam. Můžeš mu tvrdit, že je to mašinou, protože pedál jsi zkoušel jinde a fungoval. Ať se snaží.
Pokud jsi to teda nevzal přímo z pšonska.
Editoval pafik1605 (18-11-2020 17:38:06)
#74 18-11-2020 18:03:19
Tom_
Místo: Těšínsko
Jsem z Těšínska. No kupoval jsem to z Polska z allegra a prodejce mne odkázal přímo na fachowca 😁.
#75 18-11-2020 19:01:12
Pafíku, na pedálu je nejdražší součást konekor. Někam s tím jezdit ztrácet čas kvůli 60-90Kč za potenciometr, který je druhá nejdražší součást, konektoru se nic nestane. Velmi těžko se k tomu něco říká, pokud bych si to sám nevyzkoušel a neproměřil.
Tome zkus to změřit tak jak jsem psal. Je docela možné, že je na poti studeňák, v horším případě prasklá dráha potenciometru. Klidně se do toho pedálu podívej skoro nic v něm není.
