#51 25-11-2020 22:01:43
Re: farbenie lakovanie a OOP
Alkyton na diskoch musi vydrzat lebo ja som nim natieral vo viacerych vrstvach s 2 zakladnymi natermi  na par terennych autach bezpecnostne narazniky ked lakirnici nemali cas a v pohode vonku na slnku a mraze + v lese ,ze caste skrabance a drzi !  Ale po 10rokoch leskly vybledne-zmatnie
#52 25-11-2020 23:03:00
natieral som s nim uz vsetko mozne ale na aute by som sa bal co s tym uroby sol ale tak podla toho co pises s tym nebude problem
#53 26-11-2020 00:12:02
Ked vydrzal na terenaku 10rokov co kazdy den sa s nim jazdilo do roboty po beznej ceste + aj v hore po blate .... Tak je to vacsi extrem ako na beznom aute
#54 26-11-2020 04:46:00
Různě odolné  barvy je na přelakovaném  disku  spíš vzhledový  problém. Rozhodující  na životnosti  disku má  podle mne koroze ve štěrbinách  a spojích a ta,  jak  se to  už  první  zimu  zasolilo  na silnicích, tak  v těch  štěrbinách  hlodá . Jedině že by se jezdilo  výhradně za suchého  počasí,  jenže kdo dnes takhle jezdí. Rozdíl  mezi  Alkytonem  a více odolnou  barvou  bude jenom  ten,  že tam  bude o  trošku  otlučených  míst  víc,  jinak nic. A ten  vybledlý  odstín. Rozdíl  by byl  na tereňáku  v poušti na něčem  jako  ralye Paříž  Dakar,  kde by ten  Alkyton  po  nějakém  dni  z  disku  asi  zmizel, zatímco prášek  by byl  potlučený,  ale byl  by.  Ale v českém  blátě s občasným  kamenem není problém. Maximálně jednou  za čas disky očistit a potlučená  místa opravit štětečkem. A používat  systém  náhradních  kol, takže když  bude při  výměně pneumatik vnitřek pod gumou špatný,  tak  nenahazovat  nové,  ale vzít je holé  domů,  opravit a teprve potom dát nahodit nové gumy. Víc se při  rozumném  úsilí  a nákladech  podle mne dělat  nedá.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
