Tak asi jak kde. U nás jsem se jednou ptal a chlápek mi říkal že nelze. Říkal jsem mu že to nechci zadarmo, že mu nějaký penízek za to dám, ale ani tak nechtěl. Už ani nevím co jsem to kdysi sháněl.
Někdo peníze nevezme, ale za lahev dobrého medu ti dá dvůr i s budkou. Chce to trpělivost a chvíli si s ním povídat.
Priatelia, prosim o info, čím nejak inteligentne nahradiť koncovky na hadici, aby som nemusel zakaždým skrutkovať S-pásku na oboch koncoch hadice napojenej na red.ventil a zváračku. Na oboch - aj ventile aj zváračke mám teraz kovové koncovky, tzv. rýchlospojky, tuším to má 6mm priemer ten nátrubok či tŕň, na ktoré sa hadica nasunie. Už som rozmýšlal nad tým, že to tam nechám napevno, odcvaknem hadicu o pár centi ďalej a tam by som mohol dať nejaké konektory, ale nič ma nenapadá. Nebaví ma stále odskrutkovávať S-pásky, za prvé je tam blbý prístup a za druhé to zdržuje. Je mi jasné, že pridaním ďalšík konektorov vznikne potenciálne miesto na únik plynu, ale vždy lepšie ako teraz... Asi by mi to vyriešil kúsok hadice, nechať napevno ako teraz a do toho dať nejaký tŕň s vonkajším závitom na G1/4 maticu a k tomu potom priskrutkovávať hadicu. Dnes mi to nemyslí, tak píšem sem... Ďakujem za radu - najlepšie link na web stránku čo mám objednať, alebo čo si ísť do zváračského obchodu vypýtať.
Já mám opletenou hadičku ca 6mm, tu mám spojenou asi touto spojkou https://www.svarecky-elektrody.cz/rychl … mm/d-11245 samici mám na lahvi, aby držela plyn, kdyby povolil ventil, samce na stroji
Nebo zde, ať to není pořád jen z Příbrami https://www.zbozi.cz/hledani/?q=rychlos … m=referral
Editoval jees (15-03-2021 17:05:19)
Dakujem ale to mne asi neriesi moju situaciu.
Kupte ty maličké rychlospojky DN5. Z redukčaku nechte kousek hadičky, třeba 20cm. Na konec dejte tu minirychlospojku. Na svářečku to samé. Na hadici dejte na každý konec protikusy a máte vyřešeno. Jestli máte svářečku kde jde vyměnit ten nátrubek na hadici, tak dejte rychlospojku přímo na svářečku.
Asi to tak spravim, dakujem Varok!
pro inertní nebo nehořlavé plyny dobrý, já musím šroubovat převlečný matice
Já mám hadičku na redukčáku napevno a na konci hadice minirychlospojku a přímo na svářečce vsuvku rychlospojky.
mnoho lidí zde na foru by uvítalo kdybys tuto montáž použil pro PB
(humor)
(humor)
Ty niesi klaun ty si hrROBar
Editoval ihlan (16-03-2021 06:29:10)
Raduz11 napsal(a):
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 73#p128673
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 75#p128675
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 98#p115198
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 05#p141905
Precitaj si to lebo varok rychlospojky vyberal 2 roky....
Editoval ihlan (16-03-2021 06:40:02)
Ihlan dik, ze dva roky
Mam par prevlecnych matic aj rychlospojok aj kadecoho ineho, len som spekuloval co vymysliet aby som to nejak zjednodusil...
Sorry ten link ukazoval nie na moj prispevok kde dokaz o 2 rokoch
tento je spravny https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 04#p141904
pouzivam argumenty a fakty aj ked sa to nepaci vela ludom ...
Tie co varok navrhol nepoznam, nikto ich nevidel a nevazil... (mohol by ukazat co konecne kupil)
2 roky som ho posielal k chobolovi ostrave a RS mini (tak mali oznacene) ale vyrobcu nezistis mozno p.Z by vedel
Ale to podstatne je ze fy. Chobola ma take super hadicky 6mm a su opletene a nelamu sa!
potom Famater nasiel firmu (jeden z linkov hore smeruje na ten prispevok) ktora ma brutalny sortiment
lenze toto si nevyberies z obrazku preto ta debata o gramoch s Fameterom
Ked som zhanal, chcel som lacne a lahke (vtedy chobola pytal 11-15e/samicka a 6e samcek) to som odmietol.
Potom ked som to kupil v pneu naradi za 4e/par tak to zlacnil tusim na 6e/ks ale ked potebujes 2-3pary
tak sa to oplatilo kupit tam kde to stalo menej ale ....
Kupil som RS-mini a kupil som ktore vyzerali rovnako a ked sme ich dali na vahu tak pomaly 20g.
Rozdiel prave tych par gramov robilo to ze ta hadicka spojku udrzala a nezalamovala sa hadicka 40cm
ani samicka (ta je tazsia) ... preto som to ospevoval.
Sluzi to 7rokov k spokojnosti
... este jedna vec co vyrobca to mierne iny rozmer a napr RSmini a cesky iny dodavatel sice do seba pasovali
ale rozoberali sa tazsie (musel som pouzit silu)
ak chces nieco ultra lahucke su tie pneu spojky lenze tam nieje model spojka a trn je nutne pouzit silikonovu pasku alebo to nejakym lepidlom utesnit (mozno locctite ) by stacil ale toto som odmietol chcel som to ako kus.
Editoval ihlan (16-03-2021 12:07:02)
hento je klasika nie mini ... mini a RSmini je polovicka toho co mas a ta tvoja hadica je ako na polievanie
ta hadicka od chocholaka je tenucka... lahucka a pevna. treba vidiet.. nazivo mozno 1/3 alebo 1/2 tej tvojej hadicky.
niekde v prispevkoch s FAMaterom som pisal aj rozmery... aby si to vedel porovnat.
nemam to doma neviem to zmerat
Editoval ihlan (16-03-2021 14:39:21)
Ta moja hadica je hruba a pevna a to potrebujem, lebo obcas po nej prejde auto v garazi... Tie spojky na fotke su tam aj tie male aj tie velke, len na foto to skresluje. Vyzera ze budu pasovat a ked nie tak to aj tak nejako poskladam...
Vsuvka je našroubovaná na svářečce na el. ventilu plynu a mini rychlospojka na hadičce s vnitřním průměrem asi 5-6mm.
Jak prosím utěsňujete ty rychlospojky na svářečkách? Mám to jak jsem dal na obrázku. Minirychlospojku na hadičce a vsuvku na svářečce. Jenže na elektroventilu mám závit 1,4" a uvnitř je kužel. Na těch klasických šroubovacích koncovkách hadičky je takové zakulacení, které těsní na ten kužel. Ale vsuvka co jsem koupil je uvnitř rovná plocha. Pomůže O kroužek? Pořád mi to tam jemně podfukuje.
Zkusil bych pásku na těsnění plynu nebo vody
Teflonovou pásku? To mě nenapadlo. Vyzkouším. Děkuji za tip.
Lepsi nez paska je teflonova nit, paska je haklivejsi na to kolik natocis vrstev a nemuzes v pripade potreby trochu povolit zpet..
Nit je drazsi ale lepe se s ni pracuje.
Editoval bobr (01-06-2021 00:21:32)
