#51 13-11-2020 19:14:56
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: Měděné lanko na pokadmiovanou ocel
bourac> v automotivu se casto pouziva na strane medi molybdenova sintrovana elektroda, nikoliv uhlik. Na strane oceli je normalni medena myslim.
Editoval Dawe (13-11-2020 19:33:01)
#52 14-11-2020 11:23:44
řekl  bych,  že už  to  je vyřešeno.
#53 14-11-2020 23:28:36
Serifus
Registrovaný: 27-03-2020
ZDENÁL napsal(a):
Pro Serifuse. Na tom odkazu je bodování mědi uhlíkovou elektrodou. Je velká naděje, že tímto způsobem to může jít. Chce to najít autokarosáře se spotem, koupit desítku uhlíkovou elektrodu,cena cca třicet korun, vzít plech a měděný vodič a začít zkoušet. Po několika pokusech to dáš.
Děkuji!
Jen pro upřesnění... Molybden nebo uhlík?? Dawe píše něco o molybdenu... Tak jak, prosím?
#54 15-11-2020 10:30:42
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Serifus napsal(a):
Ber to tak, že co švajser to názor. Jednoduše si to vyzkoušej. Víš kolik drátků a vláken musel otestovat Tomáš Alva Edison, než přišel na to, že nejlepší je wolfram?  smile
O 160, Magnum 210 Synergy.
#55 15-11-2020 11:57:35
Především se tyčka molybdenu těžko shání a tak začni uhlíkem.
#56 15-11-2020 21:52:26
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Welda napsal(a):
Jenže první dlouhodobě funkční Edisonovy žárovky měly vlákno uhlíkové, wolfram přišel později.
#57 16-11-2020 22:21:41
Dawe
ZDENÁL napsal(a):
Lehko. Namatkou zde. Napr. prumer 1.5mm za 9$, prumer 4 za 12$. Plus 3$ doprava. Kdyby to uhlikem treba neslo. Mimochodem, Mo je daleko houzevnatejsi nez uhlik, takze ta elda jen tak nepraskne az bude hledat potrebny pritlak.
Editoval Dawe (16-11-2020 22:48:41)
#58 17-11-2020 13:52:44
VašekP
Taková konina a jakou má výdrž. Vzhledem k více jak 50 letým zkušenostem elektrotechnika bych variantu bodování vůbec neřešil. Moje zkušenost je, že to vždy bývalo problematické spojení, materiál vodiče bývá bodováním zkřehlý a často se láme. S ohledem, že se jedná o ukostření, neměl by být problém vyřešit to jinak, spolehlivěji a též úhledněji. Pokud se nejedná o veterána, který by měl být dokonale shodný s provedením z výroby, tak je to jen nákladný a zdržující nesmysl.
#59 17-11-2020 16:55:51
Dawe
ZDENÁL napsal(a):
Pro Serifuse. Na tom odkazu je bodování mědi uhlíkovou elektrodou....
Koukam na to video na ktere odkazoval Serifus (Welding 100mil Braided Copper Wire to 67mil Steel Plate) a tam prece neni pouzita vrchni uhlikova elektroda, ale prave Mo. Jestli myslime totez video.
#60 17-11-2020 20:27:27
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den Přibodovat  na bodovce měděný vodič na pozinkovaný plech není žádný problém. Přidávám fotku . Pro případ, že mi nějaký "chytrák" napíše , že je to hezké ale určitě to nedrží tak jsem na ten vodič přivázal palici. smile  ´Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1218.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1219.jpg
#61 17-11-2020 21:28:49
VašekP
Já netvrdím, že spoj nedrží, já říkám, že spoj je křehčí než původní materiál a dochází časem k prasknutí, zejména pokud se spoj chvěje.
#62 17-11-2020 21:33:05
Štěpán napsal(a):
Přibodovat  na bodovce měděný vodič na pozinkovaný plech není žádný problém...
Hezké, názorné, funkční!
Jenže chlap v dotazu řešil poCd plech. K řešení jsme se zatím nedobrali...
#63 17-11-2020 22:01:31
Štěpán
Dobrý den Já jsem jen tak rychle kouknul do tohoto tématu  a zaujalo mne jak, se " vědecky" řeší přibodování jednoho drátu, tak jsem ustřihnul kousek pozinkovaného plechu a ustřihnul kousek drátu a ten jsem přibodoval ( celkem tak 5 min práce i s hledáním kousku pozinkovaného plechu.)
Pan Vašek P  píše , že to upadne............ to nemohu vyloučit v dílenské praxi tuto technologii sám běžně nepoužívám , museli bychom díl umístit na "otřásadlo " a měřit čas a kmity jak dlouho to vydrží.
Kdybych měl v dílně v zásobě pocadmiovaný plech tak to vyzkouším stejným způsobem.
Je také otázkou zda je povlak cadmia galvanický nebo žárový a zda není galvanický povlak ještě chromátován.
Zdravím Štěpán
#64 18-11-2020 03:10:12
Dawe
Štěpán napsal(a):
..., museli bychom díl umístit na "otřásadlo " a měřit čas a kmity jak dlouho to vydrž...
Zdravím Štěpán
Vibracnimu stroji, ktery mas na mysli, se vseobecne nehezky necesky rika "shaker". Ale otrasadlo je roztomile smile
Editoval Dawe (18-11-2020 03:10:22)
#65 18-11-2020 09:35:13
Welda
VašekP napsal(a):
Welda napsal(a):
Musíš pozorněji číst. Já jsem nepsal první, nýbrž nejlepší. smilesmilesmile
#66 18-11-2020 14:23:50
VašekP
Já jsem četl dobře!
Jenže žárovky s wolframovým vláknem vyvinuli pracovníci laboratoří General Electric pod vedením Williama Davida Coolidge a uvedli je na trh v roce 1911. Výzkum výroby a zkujňování wolframu prováděl Coolidge již od r. 1905, což umožnilo vyrábět z wolframu tenké, dostatečně přesné vlákno pro použití v žárovkách. Edison u toho nebyl.
Editoval VašekP (18-11-2020 14:25:51)
#67 18-11-2020 15:50:02
ale tak Edisona treba tiez pochvalit...ked uz ju nevynasiel tak ju aspon ukradol smile
#68 18-11-2020 21:41:52
Welda
VašekP napsal(a):
Já jsem četl dobře!
No asi nečetl. O ničem co zde uvádíš jsem nepsal a ani to nerozporoval. Je mi líto.
#69 18-11-2020 21:46:44
Štěpán
Dobrý den Zdravím pana Dawe. No jo no, je vidět že nejdu s dobou, když jsem na konci 80 tých let pracoval ve výzkumném ústavu tak jsme otřásadlu  ještě říkali česky otřásadlo  smile ale teď už budu chytřejší. smile
Jinak možná, že má už tazatel úspěšně zabodováno ale kdybych měl po ruce nějaký pokadmiovaný plech na vyhození, tak to klidně vyzkouším.
Pro zajímavost přidávám fotku galvanicky vyloučeného povlaku kadmia bez chromátu na oceli.
No a ještě takovou prakticky ověřenou informaci, pokud by někdo měl potřebu přibodovat jenom pár měděných vodičů k pozinkovanému plechu, rozhodně nemusí shánět nějaké uhlíkové ani molybdenové elektrody, viz ukázka s palicí. Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1222.jpg
#70 18-11-2020 23:16:59
VašekP
Welda napsal(a):
Jseš jako ženská, musíš mít pravdu i když ji nemáš a ještě k tomu mít poslední slovo.
#71 19-11-2020 21:58:33
Welda
VašekP napsal(a):
Welda napsal(a):
Jenže já jsem nepsal nic tobě a ani nic ve smyslu o kterém píšeš. Nevidím důvod aby jsi reagoval. Doufám, že jsem se tě nějak nedotkl, pokud ano, sorry. Tak už si s tím dej pohov.
#72 19-11-2020 22:57:57
See here: #45
#73 29-11-2020 03:00:31
Serifus
VašekP napsal(a):
Ano, je to potřeba mít v původním stavu. Nic se neláme a vše je v pořádku. Nejsou zkušenosti jako zkušenosti. Evidentně výrobce věděl před 50ti lety, že tohle je prostě ono. Už jsem to říkal několikrát. Jsem rád, že opět někdo objeví Ameriku 👍🏻
#74 29-11-2020 03:03:12
Serifus
VašekP napsal(a):
50 let to vydrželo v autě, které se chvěje od nastartování. I tak jsem ten drát musel obrousit flexou... Pevný jako skála.
#75 29-11-2020 03:13:22
Serifus
Štěpán napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … g_1218.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … g_1219.jpg
Tleskám! Ani 1000 píšících nepřekoná jednoho, který koná!
Já to přinesl pánovi do Brna. Zkusil to na bodovačce. Pozinkovaný plech a měděné lanko. Měl měděné elekrody a jel po 30 A a zkoušel. Dostal se na 200 A a vypadalo to ok. Ale říkal, že by to chtělo ještě tak 50 A navíc. Ale to už bodovačkou nedal, protože mu končila právě na 200. Říkal, že zjisti, zda by mi to svařili v nějakém výzkumáku či co. Ale rozhodně to jde. Trochu k smíchu, že je tu diskuze jako na ženským fóru o pečení dortů 🤣 Štěpán je borec.
