Stránky: 1 2
Ještě že tak. Byla by to škoda.
Daliborka napsal(a):
Tak že vážení, dnes se to rozseklo. Oprava stála dvojku, byl špatný kontakt na čidlu teploty a ještě něco s uzemněním a proto naskočila porucha. Jsem rád že to mám za sebou, zítra se jde vařit. Děkuji vám za rady a návody na opravu pokud by to špatně dopadlo. Vážně jsem si už hledal čím to nahradím.
No vidíš, já jsem čekal jen na to, až to odpískáš, že ti za ní nabídku tisícovku. Takže mě by ta oprava bývala stála jenom čas ![]()
Pafiku, stála balík a něž bych ti ji prodal za tisíc, to ji radši jako vzpomínku použiji jako protizávaží na vrata.
Tak že vážení, měl bych toho napsat hodně, dojmů je moc.
Přebíral to ode mne starší pán, lehce nafoukaný a bez zájmu o zákazníčka. Když se po týdnu nikdo neozval s diagnostikou, napsal jsem meila na jedinou adresu co je na jejich stránkách. Mejl na jedno centrální spojení a šlo to asi do Krumlova. Za chvíli telefon s dotazem kam jsem to dával, to v meilu nebylo. Druhý den servisák z Prahy, za kolik to bude a zda souhlasím. že to má rozebrané, jsou to drobnosti a zítra to bude.
Chlapec co to dělal se jmenuje Pešek, mladý sympatický kluk, tak kolem pětadvaceti, ve firmě nový a asi ještě nezná "firemní politiku" jak oškubat zákazníka, ale to jej časem doučí. Telefon na něj je 702166900, ale je to firemní telefon. Když jsem chtěl vadné součástky zpět, řekl že nic, jen vadné kontakty a někde přerušené zemnění. S tím čidlem teploty měl pravdu, žádná regulace, ventilátor běžel furt od zapnutí.
Tak ať hlavně slouží.
Daliborka
Silno pochybujem, ci ti povedali pravdu, pretoze ci s uzemnenim, alebo bez neho, by ziadnu zavadu nevyhadzovalo, o tom nie je ziadna pochybnost. A co sa teplotneho cidla tyka, je to len termistor na ocku, ktore je priskrtukovane 4 ko skrutkou na chladic. Takze kontak ako remen. Najskor ho vycistili, pripadne dotiahli meraci odpor a vypytali si 2 ku.
Vastrap, i to je možné, na někom musí vydělat ale podstatné je to že funguje a za relativně malý peníz, mohlo to být horší.
vastrap napsal(a):
Daliborka
Když tomu termistoru upadne jeden konec, tak ta smyčka nevykazuje správnej odpor a logika to vyhodnotí jako přehřátí. Totéž kdyby ten termistor odešel. Že se takovej termistor dá koupit za pár korun, to už je jiná věc.
Stránky: 1 2
