Ahoj, hledal jsem tu, ale nenašel, tak založím nové téma a zkusím se zeptat:
máte někdo zkušenost s tím dát pilový kotouč na ocel (Bosch expert for steel, konkrétně 210/30mm 48 zubů) do pokosové pily, normálně používané na dřevo, a řezat s tím třeba vingly, jekly atd.?
Kotouč by to prý měl zvládnout, podle mě i ta pokoska (Metabo KGSM216), ale raději se zeptám. Tloušťka materiálu do cca 3mm.
Jedná se o tenhle kotouč:
https://prislusenstvi-pro-pily.heureka. … _0-mm-48/#
Flexou totiž neudělám tak přesný (90/45°) řez, takové ty přípravky na které se šroubují flexy a pak z toho má být pokoska jsou akorát k vzteku, z nějaké reklamy na mě vyběhla pila Evolution R210CMS s 1200W motorem (Metabo 1500W), která má umět to samé, tak mě napadlo sehnat jen ten kotouč, jen má teda jiné vrtání, než potřebuji, tak jsem našel tenhle Bosch.
Blbý teda je, že Metabo má 5000 otáček/min. na volnoběh a 3750 v záběru a kotouč Bosch má napsáno max. 2300 ot/min..
Evolution má 3750 ot/min. a Evolution kotouč 3300 ot/min.
EDIT: případně i pokud víte o jiném kotouči 210-216/30...
Editoval PedroKV (21-12-2020 14:27:14)
Maximální otáčky 2300; kolik má ta pokoska?
Obecně čím míň, tím líp, takže kdyby měla 1000, nic by se nestalo.
Pokoska na volnoběh 5000 a regulovat nelze. :-/
Našel jsem ještě tenhle kotouč: https://guru-naradi.cz/kotouce/pilove/1 … c22604709m
Maximálka 7300rpm, doporučené poloviční. S mojí pokoskou jsem někde mezi. Úhel zubu 0°. Tak tenhle by byl lepší. Má někdo zkušenost s takovým řezáním?
Editoval PedroKV (21-12-2020 15:33:21)
Zkuste mrknout někde kolik mají otáček ty jakoby maflíky ale s kotoučem na ocel. Ale to je podle mě jen na drobnější materiál jako plechy apod.
Neskúšaj to, spáliš kotúč, ak nebudeš regulovať otáčky. Už to tu napísal pafik1605, 1000-1500 max. Inak, kým som stačil niečo spraviť, tak raz kolega dostal rovnako skvelý nápad a pokoskou s 4500 sa pustil do ocelového profilu. Fajn efekt na Silvestra! Len kotúč na odpis.
jean: Ale já myslel ty speciální maflíky přímo na ocel, né klasické na dřevo a plasty. V bývalé firmě koupili úkosovačku na potrubí zn. RIDGID, nebo tak nějak a chlápek z té firmy jim nabízel toho maflíka na ocel. Vypadá podobně jako ten na dřevo, ale asi má nižší otáčky a kotouč má jiné zuby.
PedroKV: Koukněte https://ridgidtools.cz/elektricke-rezak … pila-590l-
https://www.rucne-naradie.sk/stolni-multifunkcni-pily
alebo
https://www.zvaracky-obchod.sk/pily/pil … ily-na-kov
(tu ale treba vyberat - nie kazda splna tvoje poziadavky)
Editoval rcp (21-12-2020 17:07:18)
varoku vyloženě mafl (jako je na dřevo) je slepá cesta. Když se ti zaklepe ruka tak dříví se podá, ale železo se nepodá = podá se ruka.
Vyzkoušeno.
Ten odkaz co jsi dal je seriozní firma. Koupil jsem od nich orbitální pilu na železo. A je to celkem slušný řezání. Bohužel jen trubky, přímý řez s tím nejde.
Eště pujdu za chvíli do dílny, podívám se kolik to má otáček a co je napsáno na kotouči. Je to Finská firma Exact. 10mm tlustou stěnu to řízne jako nic.
Odpadávaj jen horký špony, žádný okuje.
Pilka za 23 tisíc nebude tím, co sháním, tedy lowcost řešení pro občasné přesné řezy. ;-)
Jinak maflík, byť na železo, je ještě horší řešení, než flexa v ruce.
toto nestoji 23000, ale pocitaj s tym, ze za malo penazi dostanes malo muziky....
https://www.zvaracky-obchod.sk/pily/pil … mks180.htm
..............Bohužel jen trubky, přímý řez s tím nejde.
aj na priame rezy sa da nieco kupit
https://www.hilti.sk/c/CLS_CORDLESS_TOO … 7123/r4891
maju aj listu adapter na listu, vodiacu listu, aj adapter na rury (nieco na sposob toho exactu, co mame obaja )
https://www.hilti.sk/c/CLS_POWER_TOOLS_ … 24/2098868
https://www.hilti.sk/c/CLS_CORDLESS_TOO … 23/2143928
https://www.hilti.sk/c/CLS_POWER_TOOLS_ … 24/2149415
reze aj nerez - maju na to kotuce na nerez, ocel aj nezelezne kovy
https://www.hilti.sk/c/CLS_POWER_TOOL_I … de=2023994
https://www.hilti.sk/c/CLS_POWER_TOOL_I … de=2014797
https://www.hilti.sk/c/CLS_POWER_TOOL_I … de=2023990
robili nam tu s tym predvadzacku - reze to fajnovo - 6mm hruby nerezovy plech v pohode - ale ked si to cele zratas, je to slusny balik
a ked si predstavis, ze odbehnes na 10 minut mimo dielnu a nejaky chuj s lavymi rukami ti znici kotuc
nakoniec sme to nevzali
este k exactu - ja mam exact pipe cut 360E - do priemeru rury 360mm - kotuc priemer 140mm - prepinac otacok - I. 2900 rpm, II. 3900RPM
pouzivam cermetove kotuce
maju kopec novsich modelov - aj special na nerez
https://exacttools.sk/pily-na-ocelove-p … bia-170564
kotuc tiez s priemerom 140mm - prepinac otacok - I. 1900 RPM, II. 2885 RPM
pripadne aj na rury az do priemeru 460mm
https://exacttools.sk/pily-na-ocelove-p … bia-154536
Editoval rcp (21-12-2020 17:30:09)
Varoku, šak ja som neragoval na teba, šak si sem dal odkaz na pílu s 1300 otáčkami... V robote kotúče na drevo nemáme, v strojárskej výrobe jaksi k ničomu taký kotúč.
Pro mě nic zajímavého - v pozicích někde v pivnici, šrotace - nepoužitelný.
Ale do dílny když přijde zákazník - 1*
Od holzmanna mám stolní dvoukotoučovou brusku. Jako už chodí, ale přišla s rezavou základnou a volnými fastony, tak se uvedla vyražením jističů... Takové DoDo. Tenhle typ konstrukce jsem zavrhnul, kvůli tomu upínání materiálu a přesně to tam mají i v hodnocení. Lepší konstrukce klasické pokosky, kde matroš je furt na stejno a natáčí se pila.
Spíš ale nechci kupovat další pilu, doufal jsem, že při citovce by to mohlo frčet i v pokosce.
jean: Aha, jsem myslel že to byla reakce na ten můj příspěvek #4.
Asi mě nikdo nepochopil. Já jsem nedával ten odkaz na firmu RIDGID ať si někdo koupí toho maflíka, jak jsem psal. Ale ať PedroKV koukne kolik mají takové pily zhruba otáček, když chtěl ten kotouč dávat do pokosovky, která má 5000ot./min.
jo tak, aha.
Zas ale ten CMT kotouč je až do 7300rpm, takže sic se bude tupit rychleji, ale na to sem tam opatrně říznout by to mohl zvládnout. Možná. Doufám. :-)
To se mi moc nechce věřit. Vždyť tolik mají velké úhlovky 230mm a ty pracují na principu broušení.
Stačí rozkliknout ten můj odkaz. Jako přijde mi to hodně těch 7300, to jo.
Na pár rezov do mesiaca mi stačí uhlová brúska v stojane
jao napsal(a):
To neřeže přesně, ten kotouč uhýbá. Měl jsem to a zbavil jsem se toho. Na roxor dobrý, na jakly už ne.
PedroKV napsal(a):
Stačí si na nete prečítať niečo o HSC (High Speed Cutting).
Mrknu
Řezná rychlost pro oceli je cca 25-50m/min. Obecně, čím tvrdší ocel, tak je řezná rychlost nižší. Spočítej si, kolik by byla řezná rychlost při použití tvého kotouče v kapovací pile a pak mudruj.
