#276 21-12-2020 10:52:57
Re: Udělali jste si Vánoce ?
Vysoké frekvencie s vekom tak nejak tíchnu, jest pravda, ale človek to nejak rozozná, ked tam tie výšky nie sú, aj starí hluchí bardi to vždy vedeli. Mozog je hajzlík, asi to nejak dopočíta. Takže aj Tetřev hlušec ptorebuje slušný aparát smile
#277 21-12-2020 10:58:42
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
dle mne má, příroda to zařídila dobře - pro chlapy
celej život posloucháš nesmyslný kydy od baby kterou sis vzal pod křídla
ženy mají vyšší tóóniny v hlase, tak aby sme to nemuseli poslouchat big_smile
ještě jedna věc je zajímavá pokud člověk přijde o jeden z 5ti smyslů ty ostatní se posílí.
Já neslyším a nevidím ale chuť a ččich mám jak policejní pes.
A kdo maká v prachu (i řidiči třeba) nechte si vypláchnout uši - uslyšíte trávu růst, když jsem to absolvoval poprvé úplně mě to vyděsilo - ten rozdíl.
To o tom čistení uší môžem potvrdiť. Je tomu síce už aj 40 rokov kedy mi robili výplach uší a prisahám bohu, že keď som vyšiel na ulicu tak som sa zľakol toho hluku okolo mňa a prvé dni som počul tikať hodinky na ruke. Normálne som bol z toho nervózny. yikes
#278 21-12-2020 11:02:28
jean napsal(a):
Nemusí to být staří bardi... Já mám "výšky (středy)" poškozené z ohňostroje, co jsme odpalovali na silvestra když mi bylo cca 30... Nikdo nic neřekl a zapálil to... Od té doby mám na jednom uchu snížené vnímání frekvence kolem 5kHz... Hloubky a výšky slyším dobře, ale ten střed je naprd...
#279 21-12-2020 12:03:06
jean napsal(a):
Ty vysoký frekvence sice staroušci neslyšej, ale vnímaj. Jinak by nebylo potřeba testovat ultrazvuková systémy jako zbraně smile. Vnímá se to celým tělem.
Já si občas písknu, co slyším, sinusovým generátorem, takže mám celkem přehled.
jirkati: to je o preferencích, každému se líbí jinej zvuk. Kdyby ne, nemohly by se prodávat přebasovaný malý bedýnky, který duněj jak prázdnej sud. Někomu se to líbí, někdo by utekl. To máš stejný, jak u ženských; občas si říkáš, co na ní ten chlap vidí. "Objektivně" krásná ženská sice existuje (ideál krásy), ale mění se v čase, před 100 lety tlusťošky, v šedesátých alá Twigy, teď zase jiný....  takže absolutně vlasně neexistuje big_smile.
Pokud určíš měřítko kvality čehokoliv, pak podle něj můžeš hodnotit.  U Hi-Fi je to celkem jednoduchý, ale; "někdo má rád holky, jiný zase vdolky."..
Editoval pafik1605 (21-12-2020 12:04:07)
#280 21-12-2020 12:32:20
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Konečne preklopenie ku ženám, hneď som ožil ... smile
#281 21-12-2020 12:44:18
jirkati skvěle rozjel, já jsem navodil atmosféru, ....   Kterou by sis vybral?  big_smile
bouračovi se to nelíbilo..... a jeto pryč.
Editoval pafik1605 (21-12-2020 22:16:55)
#282 21-12-2020 12:47:08
Bourači kup si něco z https://cz.teufelaudio.com/?delivery_country=CZ hraje asi všechno.Doručujou do CZ.
https://cz.teufelaudio.com/concept-e-45 … -104762000 tuto kupoval kamarád a dobrý.Jen manželka si stěžuje na kravál klasika.
http://www.e-hudebniny.cz/zbozi/5169/Ta … sion-6.htm tuto taky hraje i když je to čína.
https://www.l-e.cz/tannoy-kingdom-royal-mkii nebo tuto do garáže brý.
Editoval Juggernault (21-12-2020 13:22:40)
#283 21-12-2020 13:36:04
Juggernault no to uz mu mozes rovno tie skoro najdrahsie odporucit  big_smile  https://www.google.com/url?sa=t&rct … dZ__xYbQqy
Inak madar -priekupnik v budapesti mi ich vtedy nukal za neakych 20000eur a doteraz lutujem,ze som si ich ako investiciu nekupil big_smile
#284 21-12-2020 17:23:48
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Bourač, ja som celú HIFI aparatúru s bedňami a posluchovou miestnosťou vymenil za kvalitné slúchadlá typu Beyerdynamic DT 1990 Pro. Nerušíš so "svojou" hudbou adolescentov a ostatných spolubývajúcich. A ako odmenu nepočuješ tie výčitky typu - zas nič nerobíš, len počúvaš tie staré platne  big_smile
#285 21-12-2020 17:38:14
to je pěkný, ale já jsem dobrák chcem něco i pro súsedov big_smile
Abych to slyšel když pracuju s flexou 230 big_smile
#286 21-12-2020 17:54:49
V tom případě někde za rohem Technopárty. smile
#287 22-12-2020 10:23:47
Anebo sehnat  tlakový  reprák,  co  je na sloupech  pro  obecní  rozhlas. big_smile
#288 22-12-2020 10:49:47
Radim: to nemá basy... A víceméně ani výšky... Měl jsem jich doma několik i těch velkých laminátových... big_smile
#289 22-12-2020 12:19:02
Radim napsal(a):
To nejsou tlakáče, to jsou klasický reproduktory s laminátovým zvukovodem. Ty sloupy jsou taky z něčeho poskládaný, z nějakejch malejch repráků. Je to přizpůsobený na maximální přenos řečového pásma.
#290 22-12-2020 14:44:00
Radim napsal(a):
To  asi  jak  které. Co  jsem  kdesi  viděl  parametry, měly by mít skutečně ořezané  basy i  výšky,  kvůli  srozumitelnosti řeči,  ale současně by ty repráky měly proti  těm  HiFi vykazovat  mnohem  větší  účinnost,  takže by měly být mnohem  víc hlasitější. Každopádně jsou  velmi  úsporné,  mají  asi  zabudovanou nějakou autovybuzovací  funci  na okolí,  takže elektřina,  co  do  nich,  jde,  vytváří  jen  část, asi polovinu  zvuku. Zbytek  zvuku,  aspoň  u  nás vytvářejí  místní  psi.
Ale nemají to  asi  ještě úplně doladěné, místo  aby ti  psi reprodukovalůi, zesilovali  hlášení,  tak  při většině  hlášení  městského  rozhlasu  jen  strašně a naplno vyjou. Asi špatný  přenos dat signálu.
#291 22-12-2020 14:57:31
Radim napsal(a):
...To  asi  jak  které. Co  jsem  kdesi  viděl  parametry, měly by mít skutečně ořezané  basy i  výšky,  kvůli  srozumitelnosti řeči,  ale současně by ty repráky měly proti  těm  HiFi vykazovat  mnohem  větší  účinnost,  takže by měly být mnohem  víc hlasitější. Každopádně jsou  velmi  úsporné,  mají  asi  zabudovanou nějakou autovybuzovací  funci  na okolí,  takže elektřina,  co  do  nich,  jde,  vytváří  jen  část, asi polovinu  zvuku. Zbytek  zvuku,  aspoň  u  nás vytvářejí  místní  psi.
To spíš doplňujou to akustické spektrum, které tam chybí .....  big_smile
Ty repráky jsou buzený 100V, a s převodním transformátorkem u sebe.
#292 22-12-2020 15:01:33
To uz tu miesate tlakove reproduktory na 100voltovy rozvod co sa davali na obecne rozhlasy a z tych basy ,,nevytlacite,, pre Bouraca  big_smile
#293 22-12-2020 16:38:18
opravdu čumím co všechno souvisí s mig/mag big_smile
Ty tlampače potkávám dost často - jsou vysoko a nikdo je nekrade před tím než mi předaj stavbu k likvidaci big_smile
Jinak je to jen pro zlost:
I tady vyjí psi.
A ta kráva co dostala nejvíc hlasů v místních volbách do to furt řeční a mele kraviny.
#294 22-12-2020 17:51:01
Joe66 napsal(a):
Co máš proti Vánocům? Co ty víš, co ti ježíšek přinese, čím ti udělá radost smile
#295 22-12-2020 18:11:20
opravdu čumím co všechno souvisí s mig/mag big_smile...............
preco s mig/mag?
tema je o vianociach - niekomu spravi radost nova zvaracka, niekomu novy vynil, niekomu gramofon, niekomu domace kino,  a niekomu moze spravit radost aj ten reproduktor obecneho rozhlasu big_smilebig_smile
PS: aha uz vidim - je to v kategorii "MIG/MAG svářečky a svařování" - asi pojdeme santovi pozvarat nove sane........
Editoval rcp (22-12-2020 18:12:22)
#296 22-12-2020 19:49:11
momák
Registrovaný: 08-10-2011
preco s mig/mag?
Santu mají v Americe a teď,asi i u "našich bratov"smile.My na Moravě máme stále Ježíška.smile
#297 22-12-2020 20:18:15
momák napsal(a):
......My na Moravě máme stále Ježíška.smile
len ono to tak blbo znie, ze ides jeziskovy pozvarat novy........ co? kriz? big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (22-12-2020 20:18:40)
#298 22-12-2020 20:25:19
momák
momák napsal(a):
Ten se ho natahal a to byl dřevěněj,natož železnej.To by padl někde někde pod kopcem smile.Myslím,že už ho nepotřebuje:).
#299 22-12-2020 21:59:25
Ale jsou to stejně pěkné legendy, že?
#300 22-12-2020 22:31:31
Místo: Prievidza
ake legendy ? ved to je uz davno vedecky dokazane,niekto moze byt rad ze neni stredovek...vzdy ma fascinovalo verejne upalovanie ludi...prv vedeli ako sa zabavit
