#101 18-12-2020 22:19:02
patrik27
Registrovaný: 01-12-2020
Re: Výber Co2 zváračky na domáce využitie
Ako píšem, mne sa to stalo hneď, zvárač došiel a za 30minút sa mu to neprejavilo, potom pri ňom som to skúšal ešte pár krát ja a opäť sa nič nestalo. Jednú vec som si nevšimol, jeden pán mi písal či to nemôže spôsobovať preťažovacia poistka? (Ja som si to nevšimol či náhodou nesvieti pri tom keď mi to nechcelo fungovať). Že pri tom úplne krátkom doslova klikacom bodovaní sa niečo vo zváračke naruší a spustí to tu poistku pri preťažení ktorá následne zamedzí elektrickému obluku aby sa "stroj neprehrial" a výsledne pomôže až vypnutie a zapnutie. Mohla by to byť jedna z príčin? Ďakujem.
#102 18-12-2020 22:30:11
To jako že se svářečkami MAG se nemůže bodovat?
#103 18-12-2020 22:35:26
patrik27
Netvrdím že nemôže, práve nato su stavané, ale či nemôže spočívať moja chyba práve v tej preťažovacej poistke?
#104 18-12-2020 23:37:43
j-k1
Registrovaný: 06-11-2020
Nevím jaká v tom je elektronika , ale pokud tam bude nějaký procesor mohl by se "kousnout" a naběhne až po restartování. Takže špatné odfiltrování rušení něco co tu bylo popisováno u shermenů.
Gama 145R(elektroda), Tuson 205(elektroda, plasma, Tig s HF)
#105 23-12-2020 11:59:33
patrik27
Dobrý deň, tak našiel som si čas a natočil video kde sa prejavuje chyba výrobku. Už som písal na eshop pre reklamáciu, samozrejme usudzujú že je možné že je chyba na mojej strane a preto mi nechcú poslať priamo novú zváračku ale chcú to najprv potvrdiť pri reklamácii u dodávateľa. Tak som im natočil to video. Podľa videa, ako to vidíte vy? V akej súčiastke na výrobku by mohla byť chyba? Co2 nastavené na prietok 10L/min, drôt esab 0,8mm, volty a ampére rolu nehrajú, takto to nefunguje aj keď mam nastavené veľké volty/ampére alebo naopak aj veľmi nízke. Zvárať to zvára bez poruchovo a pekne, ale bodovať sa nedá, po pár bodnutí to "vypne oblúk". Ďakujem za rady. Video:
https://youtu.be/rrczVelCMk8
Editoval patrik27 (23-12-2020 13:03:45)
#106 23-12-2020 13:35:41
j-k1
Z elektrického hlediska se podle mě "kousne" procesor řízení, vlivem rušení. Záleží co za elektroniku je uvnitř. Původně jsem uvažoval o podobné hračce, ale po přečtení a zhlédnutí mnoha informací jsem dospěl k závěru že po novém roce jdu do ideala či spartuse abych nemusel řešit podobné problémy. Na něčem výrobce ušetřit musel a zde to bylo na odrušení.
Ne vždy se levné věci vyplatí.
#107 23-12-2020 17:53:25
Něco je ve svářečce špatně. Jestli zrovna procesor nevím, ale nejméně něco v okruhu spínání sv. proudu. Jak už jsem tady několikrát psal, taky jsem s touhle značkou neměl dobré zkušenosti, tak šla pryč.
Někteří pořád nedokáží pochopit, že za těch pár korun nelze vyrobit nic slušného. Odpočítejte si kabely+hořák dohromady asi 2000,- kč. Když ještě půjdete hlouběji, tak nějakých 1500,- kč za podavač, asi 250,- kč ventilátor, asi 250,- kč el. ventil plynu. Kolik korun máte na čistou elektroniku? Za ty asi 3000,- kč chcete zázraky? Za mě je hranice kolem 10000,- kč. Pod tuto hranici bych nešel.
Editoval varok (23-12-2020 18:00:47)
#108 23-12-2020 17:57:32
patrik27
Čo som ju skúšal tak zvára na moje využitie pekne a dostatočne, akurát to bodovanie ktoré budem využívať najviac tak to nefunguje. Uvidím čo povedia na reklamačke, či sa nebudú vyhovárať že je chyba na mojej strane.
#109 23-12-2020 18:27:57
...Někteří pořád nedokáží pochopit, že za těch pár korun nelze vyrobit nic slušného. Odpočítejte si kabely+hořák dohromady asi 2000,- kč. Když ještě půjdete hlouběji, tak nějakých 1500,- kč za podavač, asi 250,- kč ventilátor, asi 250,- kč el. ventil plynu. Kolik korun máte na čistou elektroniku? Za ty asi 3000,- kč chcete zázraky? Za mě je hranice kolem 10000,- kč. Pod tuto hranici bych nešel.
Jen malá technická: Když varoku sečteš, cos tady napsal, tak je to asi 4000 Kč. Stála 177€, tedy cca 4700Kč, na elektroniku vč. krabice by tedy zbylo jen 700 Kč.
#110 23-12-2020 18:42:04
To jsem přehlédl. Já kupoval tu 220 za necelých 6500,- kč a ta 210 stála kolem 5700,- kč nebo tak nějak. Ale zapomněl jsem že má 210 a ceny pořád kolísají.
#111 23-12-2020 18:55:51
j-k1
To je přesně ono, aby se ušetřilo, tak tam frknou jednoduchý procesor a nezabezpečí ho proti rušení. Vím co jsem musel pořešit u jednoduché cnc frézky na dřevo kterou řídím Arduinem a jak málo stačilo, aby procesor zamrzl. U svářečky, kde je vlastně obrovské rušení a k tomu ještě měnič to musí být sakra dobře udělané a odzkoušené, aby rušení neprolezlo do čipu. Proto hodně let svářečky řešily konstruktéři pouze přes analogové součástky a snažili se vyhnout logice a dlouhým cestám, aby si ušetřili problémy. Teprve v posledních letech se cpou čipy všude a podle toho to pak vypadá. Svářečka není dobře odrušená a při častějším spínání se nabalí chyby a procesor zamrzne.
#112 23-12-2020 20:44:52
patrik27
Tak nakoniec si čo myslíte, ako dopadne reklamácia? Uznajú že je chyba na ich strane? Ak teda vravíte že je zle odrušená, pomôže vôbec vyriešiť problém ak mi dajú novú zváračku? Alebo tá chyba bude naďalej prebiehať aj na všetkych ostatných zváračiek typu 210s ? Ďakujem.
#113 23-12-2020 21:12:40
j-k1
Dle mě chyba konstrukce a výměna kus za kus nebude nic řešit.  V podstatě bude vše stejné a projevovat se to bude vždy s malou odchylkou jak často. Zároveň se tím bude pravděpodobně snižovat životnost. Toto by se nemělo stávat u trafového zdroje a kvalitnějšího zdroje spínaného. Zaráží mě že po recenzích a zkušenostech ostatních takovéto krámy ještě někdo kupuje. Jsou ověřené zdroje které jsou na slušné úrovni a nestojí moc jako Jasic, Ideál, Spartus.  Také jsem si nechal poradit a teď vyčkávám a po novém roce jdu něčeho co snad bude slušný zdroj.
#114 23-12-2020 21:13:16
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Človeče nič v zlom ale odpoveď máš v príspevkoch 59, 64, 76 a 77. Len dúfaj, že predajca bude mať pre teba pochopenie keď odstúpiš od kúpnej zmluvy a našetríš pár korún/eur a kúpiš niečo normálne funkčné. Prepáč idú Vianoce tak ti asi nikto lepšie neporadí a nepošle ťa rovno niekam. Držim ti palce a prajem pekné sviatky!
#115 24-12-2020 00:25:37
patrik27
Ďakujem za informácie. Neviem či chcem momentálne odstúpiť od kúpnej zmluvy. Skúsim počkať na tu reklamáciu ako sa zachovajú, možno sa sami priznajú že je rovnaká chyba u všetkých rovnakých zváračiek a navrhnú mi iné riešenie. Ďakujem vám všetkým, výsledne dám vedieť ako to dopadlo. A taktiež želám všetkým pekné sviatky smile
#116 24-12-2020 17:04:17
Pořád tam  je naděje,  že půjde o  ojedinělou  chybu  svářečky,  třeba chybu  nějaké  odrušovací  součástky a že druhá  bude mít ten  procesor odrušený  líp  a blbnout nebude. Taky tam  může být chyba v tom, že k  rušení  může přispívat nějak  atypicky udělaná  rozvodná  síť.
#117 24-12-2020 17:37:59
patrik27
Atypicky spravená rozvodná sieť je myslené vo vnútri zváračky, alebo umňa v dome? Ďakujem
#118 24-12-2020 17:49:53
U tebe doma samozřejmě.
#119 24-12-2020 18:51:14
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Věřím, že problém je pouze v této dané  tvé mašině a jiná by ti měla šlapat..ale je dobré počítat s tím, že u další s největší pravděpodobností narazíš na jiný problém buď hned nebo časem (v krátkém horizontu ovšem)...zatím co jsem narazil na majitelé těchto Powermatů (a bylo jedno co měli za typ) měli různorodé problémy, které by normálně člověk nepoznal....tyhle stroje jsou opravdu naprostý skvost a totální kastrát, kde problém vygeneruje sebemenší blbost (i propojovací kabely mezi rychlospojkami u vnitř mašiny a samotnou deskou jsou z hliníku a oka jsou z tak tenké, až se divím že to vůbec dokáže nějaký proud přenést). Kdybys nebyl ze Slovenska, tak ti řeknu ať ten vehykl vrátíš a já ti za 7,5tis dám Tecnomiga 212 i s 24kovým Binzlem hořákem...abys viděl co je to opravdu pořádná svářečka za normální peníze.
Editoval Discovera (24-12-2020 18:54:44)
#120 24-12-2020 20:50:35
patrik27
Ako som písal, na moje požiadavky tá zváračka zvára dostatočne, ak sa opraví (čo dúfam že novým kusom) to bodovanie, tak za tie 2 roky záruky poslúži vynikajúco. Po záruke ju posuniem ďalej a zakúpim už niečo poctivo kvalitné na ktorej už nebudem šetriť. Ale cením si všetky vaše rady.
#121 25-12-2020 08:57:23
Zopakujem co som uz pisal Gratulujeme ti,
sme radi ze si spokojny a ze si vo velmi kratkom case sam prisiel na to ze dalsi stroj bude ina znacka.
Kto kupuje 2x neusetri wink Holt Discov Ideal alebo Magnum majitelia sa nestazuju ale powerSHIT
vyhrava lebo cena prebije kazdu dobru radu
... nevadi rozsiril si skusenosti majitelov pomozes inym aj to je chvalitebny pocin big_smile
bouracove Hawk smile
Editoval ihlan (25-12-2020 09:04:26)
#122 25-12-2020 10:20:54
Čo chceš za také peniaze ? ...
Mal som powermat a už by som to nikdy viac nekúpil .
Ako ihlan píše : kto šetrí kupuje dva krát .
#123 25-12-2020 11:28:12
To je přesně to, co se tu psalo už několikrát. A bude to platit i nadále.
Někdo sem přijde pevně rozhodnut, že si koupí něco konkrétního. Chce, aby mu to tady lidi schválili. Když mu to neschválej a doporučej něco jinýho, stejně si to koupí. Následně:
- Šíří o členech fóra, že jsou všichni arogantní blbci.
- Pak sem chodí brečet, že to nefunguje.
- Zmizí odsud, protože si připadá jako blbec a všichni tady to vědí.
- Ve vší tichosti to prodá a koupí jinou sra..ku, která se mu líbí a je levná.
- Ve vší tichosti to prodá a koupí doporučovaný model.
- Poučí se ze své chyby a pokud má dost peněz, koupí ještě něco lepšího, než doporučovaný model.
Platí libovolná kombinace výše uvedených v libovolném pořadí, i opakovaně.  Zapomněl jsem na něco?
Editoval pafik1605 (25-12-2020 11:29:12)
#124 25-12-2020 11:34:24
Mě to tedy utvrzuje stále v názoru co tady nedávno někdo psal, už nevím kdo, že tyhle mašinky jsou dělané jen pro cenu. Že to ani pořádně nefunguje a dost poruchové, to už nikoho nezajímá. A tenhle názor se mi moc líbí a souhlasím s ním. A neplatí to v poslední době jen u svářeček.
#125 25-12-2020 11:40:51
patrik27
Ano máte pravdu. Chybami sa človek učí, pred vstupom na toto fórum som nebol vôbec rozhodnutý do akej zváračky ísť, od začiatku som čítal a chápal komentáre pod príspevkom aby som si priplatil ešte niečo naviac nad moju hranicu. Spozoroval som nejaku tu menšiu recenziu a testy na powermat zváračky na youtube a nejako ma to chytilo, iné recenzie som nikde nájsť nemohol, ak aj som našiel tak boli kladné. Až po objednaní a napísani na forume čo som objednal ste ma "vysmiali" a varovali. To beriem a vážim si to. Ja som si stále tvrdil o powermatoch svoje, predsa som videl celkom kladné recenzie na youtube a nikto sa tam nesťažoval na nejaké chyby alebo nedostatky. Zvárať to zváralo za svoje peniaze slušne, čo musíte uznať aj vy. Bol som poučený. V pondelok príjde kuriér a zváračku vezme na reklamáciu, dúfam že nebudem čakať dlho a hneď mi pošlu novú, prípadne mi navrhnú iné lepšie riešenie. Ak to bude aj naďalej takto blbnúť, alebo sa prejaví iná chyba tak ju opäť zverejním podrobne na youtube, aby ľudia vedeli do čoho idú a nedopadli ako napríklad ja, (ale zatial si moc nesťažujem, uvidim až po prvej reklamácií). Opäť vám všetkym ďakujem za rady a skúsenosti a prajem pekne prežitie povianočnej nálady smile
