#51 25-12-2020 10:58:28
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Re: Pilový kotouč na železo
PedroKV napsal(a):
máte někdo zkušenost s tím dát pilový kotouč na ocel (Bosch expert for steel, konkrétně 210/30mm 48 zubů) do pokosové pily, normálně používané na dřevo, a řezat s tím třeba vingly, jekly atd.?[/b]
Kotouč by to prý měl zvládnout, podle mě i ta pokoska (Metabo KGSM216), ale raději se zeptám. Tloušťka materiálu do cca 3mm.
Blbý teda je, že Metabo má 5000 otáček/min. na volnoběh a 3750 v záběru a kotouč Bosch má napsáno max. 2300 ot/min..
je mi jasný že kvalitu řezu příliš nehrotíš ale kdyby třeba někdo jiný potřeboval vyrábět rychle bez další operace frézování,chladiče....  existuje efektivnější možnost . Duhové zbarvení kotouče není z důvodu vyhřátí, je to otěruvzdorný povlak, něco jako TiN.
ukázka porovnání řezů:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_oezaluprofilu-1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_oezaluprofilu-2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_oezaluprofilu-4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_oezaluprofilu-3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_pilametoral-24.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_pilametoral-03.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/260_pilametoral-09.jpg
#52 25-12-2020 20:59:38
pěkná recenze, dík za fotky. Existuje taková technologie i na železo?
#53 25-12-2020 21:55:23
joE
na železo (obyč.) to už chce chladit/mazat aby kotouč něco vydržel. Tahle pila má i přívod emulze do krytu,je to vidět na fotce.
Ještě k té "pomaluběžnosti".... na obr.jsem uvedl možnost volby otáček-45ot/100ot. Ty vyšší hlavně na velmi tenké stěny aby zuby netrhaly, neohýbaly profil,žebra atd. I když jsou zdánlivě malé otáčky tak si můžete dovolit pořádně zatlačit do řezu, je to jen o trochu pomalejší než pokosovou pilou.
Už jsem dříve psal že jednu zakázku jsem dělal z nerezu, byl to jekl 40x60,st.2mm, dělal jsem nerez zábradlí přímo na místě protože firmy ho nechtěly dělat jako monoblok. Prý jedině u nich na dílně a následně z dílů na místě nějak....sešroubovat. A to majitel nechtěl.
Ale ten nerez jí moc nesvědčí, bylo by třeba spec.kotouč s menší roztečí zubů,jiné úhly...
Editoval joE (25-12-2020 21:59:37)
#54 25-12-2020 23:42:34
JoE, druhý raz rob tie fotky s origo kotúčom na hliník a ostrým. Hentaké dojebané hrany som videl raz v živote, od kotúča, čo mal za sebou doslova kilometre rezu. Myslím tie vysoké otáčky a TK plátky.
Editoval jean (25-12-2020 23:43:10)
#55 25-12-2020 23:55:12
joE
jean napsal(a):
mýlíš se , ostrý byl (nová pokosová pila) ale problém je v tom že při vysokých otáčkách kotouč doslova zvoní,drnčí celá pokoska.
Další problém je že kotouč s plátky může krásně řezat ale boční vedení je horší než HSS, plátky jsou podstatně širší než kotouč a tím snadno vibruje. To by ti určitě potvrdil leckterý frézař z klasický mašiny.HSS pily mají ke středu jen nepatrný úkos tak dobře vedou.
Už jsem psal o známém který koupil vysokootáčkovou pilu do firmy na doporučení prodejců , prý "malé otáčky už jsou přežité"
Stála ho asi 65tis a měl větší otřepy než já, tak byl na prodejce nasraný....
Editoval joE (25-12-2020 23:57:40)
#56 26-12-2020 08:21:30
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Pomaloběžná pilka není přežitek tato je kupovaná v roce 2020 a šlape krásně.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_img_20200109_113502.jpg
#57 26-12-2020 09:42:09
Joe, pouzivame 3 pokosove pily s kotucom na hlinik a take dojebane hrany nerobi ani jedna z nich. Vo vsetkych su kotuce na hlinik. Rezy, ako mas na fotke, robi obycajny univerzalny kotuc. A nevibruje nam ani jedna, pritom najstarsia makita narezala kilometre hlinika. Pomalobezny automat je fajn, ale pre mensie prevadzky je to zbytocny luxus. Kvalitna pokoska s kotucom staci.
#58 26-12-2020 11:03:55
joE
jean napsal(a):
u každého stroje záleží na tuhosti, je jedno zda frézuje,soustruží, řeže.....a pokud má přerušovaný řez (trubky,jekl, žebra) tím horší.
Přerušovaný řez i u tuhého soustruhu dokáže za chvíli zlikvidovat běžný nůž atd. To je standartní chování strojů které se učí snad v každé tech.škole. A čím pevnější obráběný materiál tím musí být tužší (těžší) stroj.
Co tím chci říci ? nevím jakou máš pokosku, třeba nějakou lepší... ok,věřím že ti funguje dobře.
Také jsme měli ve firmě rychloběžný automat na ALU plné tyče a kot.s TK plátky pr.600mm, i přes sluchátka byly vibrace kotouče děsný
Pracuji ve stroj.firmách celý život, znám vybavení některých firem které vyrábí jednoúčelové stroje s pomocí ALU profilů Bosch-Rexroth, ITEM apod. A většinou řežou,frézují....
#59 26-12-2020 12:30:36
Joe, no my prave rezeme tie profily bosch a aluteck. Plny hruby material pokoskou rezat fakt nechcem, to sa robi len ako nudzovka, ked nevleze do pasovej pily.
#60 29-12-2020 13:43:04
Už robím, tak posielam foto alu profilu rezaného normálnou pokosovou pilou Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600. Kotúč už nie je nový, ale naživo je rez pekne lesklý.
https://ibb.co/X7R6c6L
https://ibb.co/zxCfDcx
Editoval jean (29-12-2020 13:44:27)
#61 27-04-2021 21:18:42
jednoducha otazka - je to spenazitelne? kde?
pilove kotuce HSS Pilana, nepouzite - skoro vsetky v original obaloch (vid. foto)
315x3x30             1ks
250x2x30             2ks
200x2x30             4ks
315x6x40             1ks
250x5x30             1ks
200x3x30             1ks
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210427_171502.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210427_171512.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210427_171516.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210427_171824.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210427_171738.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210427_171741.jpg
Editoval rcp (27-04-2021 21:20:00)
#62 27-04-2021 21:23:19
Místo: Prievidza
samozrejme ze je,bazos
#63 27-04-2021 21:46:49
RCP, čo za ten 200x2 a 200x3 po 1 ks?
