#1 25-12-2020 14:41:56
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
FOTO svářeček vnitřního uspořádání
IDEAL TecnoTig 205 AC/DC          https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing      Velmi výkonná, neskutečný držák, značková uvnitř (součástky).
IDEAL TecnoMig 212 LCD             https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing     Velmi výkonná, neskutečný držák, částečně značková
Tuson Pegasus 165 AC/DC puls    https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing       Výkonná, neskutečný držák v MAN verzi, částečně značková
Sherman Multipro 200 AC/DC       https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing        Funkční ale neskutečný chaos modulově složená - zastaralá
SPARTUS EasyMig 185 MAN         https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing      Velmi kvalitně vyrobená, částečně značková, má to pár ALE...
SPARTUS EasyMig 200 Syn          https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing         Stabilní výkonná
SPARTUS EasyMig 210S               https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing       Odlehčená verze Ideal Tecnomigu 212, Stabilní výkonná
WelderFantasy 230 DualPuls        https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing       Děs a hrůza díky FACHOWCOVI...škoda mluvit
WelderFantasy JET TIG 2             https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing    Zpracování a kvalita čím dál horší. Tento je nový nefunkční...
PanterMax 230 LCD                     https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing      Totožné  s Ideal 212lcd a Spartus 215lcd
Spartus Multipro 200 4in1            https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing       Velmi kvalitně vyrobené, z poloviny značkové
Spartus EasyMig 270 3f               https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing       Svařuje velice pěkně
IDEAL Praktik 220 MMA               https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing      Opravdu kvalitně vyrobená v plném mostu a PCB  v
        termoplastu jako jsou značkové svářečky, Propojovací kabel
        25ka rychlospojky v gumě. Excelentní zapalování i na BAZICKOU ! (tady trumfne i TP1500).
IDEAL ExpertTIG 220 AC/DC        https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing     Velice výkonná a kvalitně vyrobená, silné HF značkový hořák
        s ovládíním Bi-level nebo Min-Max. Kvalitnější než JET TIGy
Pantermax Mig220                      https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing     Děs a hrůza...kopie Powermatu kvalita šílená, mnoho
        studených spojů, nejdebilnější držák cívek, rychlospojky
        10-25, proklemovací kabel je tvrdé PVC, madlo je ostrohraný
        plast tlačící do ruky. Ani za darmo....
IDEAL Expert Multimig 200 AcDc           https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing     Excelentní MIG/MAG ...ze všech zde uvedených nejlépe svařuje jak pod CO2, tak pod směskou
        (82/18), úžasně stabilní oblouk naprosto minimální až nulový rozstřik (balzám pro oči). Perfektně
        nastavená synergická křivka ! U TIGu silné ale citlivé HF a zapálení je okamžité, ovládání UP/Down,
        potenciometr nebo pedál. Kompletní schéma zapojení konektoru. Z poloviny značková a velice
        kvalitně zpracovaná elektronika - velmi silná vrstva nepájivého laku, Kuličkové nepříliš hlučné
        ventilátory, základní řízení ventilátoru - nesvařuje se vypne do 3 min jinak běží na plno. Kvalitní silné
        precizní plasty. Zátěž v typických teplotních podmínkách dílny 170A 100%. Velmi kvalitní MAG hořák
        MB24 včetně gumové koncovky rukojeti koaxu (typicky bývá PVC). Tig hořák velikosti 26 s CK flex
        koaxem v silikonu plynem chlazený (galuska obal gumový ale vyslečený nesnáším je). V základu
        tlačítko lze dokoupit UP/Down, potenciometr. Kompatibilní z hořáků Migatronic. Gumová přívodní
        vidlice. Nevyhazuje jistič B16A (ani B10A - do 140A) ani při bodování a lze jí použít i tam, kde není
        možné vyměnit jištění !
Spartus EasyTig 208P AcDc           https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing    Velice kvalitně vyrobené a perfektně svařuje, extrémně silná vrstva laku. Velmi malá ale velmi výkonná
        Tigovka. Jediná vada na kráse je základní 17-kový hořák (u AcDc bych rád viděl 26ku). Stojí každopádně
        za koupi...za ty peníze 15000Kč vč DPH nemá lepšího soupeře !  Má neobvyklý ventilátor v kuličkovém
        provedení bez vibrací. Gumová přívodní vidlice.
Plasma JASIC CUT 80       https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing         Co dodat klasika...velmi kvalitní zpracování elektroniky a částečně značková plasma. Velmi silná vrstva laku PCB
        zaručí dlouhodobý bezporuchový provoz. Pilot perfektní.
Spartus ProCUT45 Pfc CNC     https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Čtyřkladkový plnohodnotný podavač SSJ-15B (podavač obsahuje kompletní kladky na nejpouživanější velikost drátu Al, Fe vždy po 4ks  + 2ks bez drážek na horní rameno viz foto pro Fe. Velikost 0,8-1,2mm)
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20220101_154032.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20220101_154100.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20220101_154132.jpg
Trochu odbočka.....ukázka zacházení některých svářečů ke svým strojům a ještě horší reakce majitele  firmy k danému problému....dalo by se říct jaký pán takový krám.... (a takový mají víc štěstí než rozumu...)
Spartus EasyMig 325 - stroj zaplý nonstop i když se nesvařuje, uprostřed stojící vedle stolu a všechno od flex a broušení řezání jde přímo do svářečky. foto je už po VYFOUKÁNÍ kompresorem a ani tlak vzduchu nebyl schopný  "zarostlý" nános odfouknout (fotka před vyfoukání se bohužel špatně uložila - 3mm nános a některé součástky jako odpory nešli vůbec vidět). Odpáleno za usměrňovači mezi dvěma fázemi - majitel může být opravdu rád, že mu to neodpálilo celou silovku. Po odfoukání je nános místy pořád více jak 1,5mm ocelových špon (hlavně na můstkách)...NIC z toho není prach ale opravdu vše ocel bordel. https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Poslední slova majitele..."tohle by se u odbočkového stroje co jsem měli v práci kdysi ještě jako řadový zaměstnanec nestalo...tam se o to nikdo roky nezajímal a stroj svařoval" .... tady si neuvědomuje, že už ani dnes není celý usměrňovač i na starší odbočky za takové ceny jako před X-lety, a není problém zacálovat za kompletní usměrňovač od 3tis  výš.
Editoval Discovera (02-01-2022 18:08:54)
#2 26-12-2020 14:54:15
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Re: FOTO svářeček vnitřního uspořádání
Mne to nič nehovorí ale aj tak vďaka a veľké uznanie za prácu a fotodokumentáciu!
#3 26-12-2020 18:00:15
Discovera
Raduz11- Né každému to něco řekne, ale má to trochu vypovídající hodnotu o tom, jak je svářečka "kvalitní" po stránce vnitřního uspořádání a kvality návrhu celkově.
#4 26-12-2020 21:58:35
Raduz11
To rozhodne má, preto som za to poďakoval, naviac je to množstvo času a energie hento pofotiť a zavesiť na web. A tí, ktorí sa v tom vyznajú určite im to pomôže.
#5 26-12-2020 22:08:38
Místo: Prievidza
sa cudujem ze sa ti chce do takejto osvety investovat vlastny cas,dik za cenne info
#6 26-12-2020 22:29:51
OK1IN
Místo: Slaný
Registrovaný: 28-09-2020
Klobouk dolů, to je super. Díky moc...
#7 26-12-2020 22:36:42
Pekna sbirka digitalniho porna (jestli se tomu tak dneska jeste vubec smi rikat) wink
Diky za pohled dovnitr bez potreby rozebirat
#8 27-12-2020 08:59:31
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Skvelá práca ! Čo hovoríte na toho fachovca lebo chcem od nich tig.
#9 27-12-2020 09:10:02
TaggerxXx: Co myslíš, ten TecnoTig 205?
#10 27-12-2020 09:18:32
TaggerxXx
#11 27-12-2020 09:26:53
Aha, Discovera nadává že je to hnus a ty to chceš koupit?
Editoval varok (27-12-2020 09:28:32)
#12 27-12-2020 09:30:33
Discovera
Tecnotig 205 je kvalitou navrhu PCB (včetně odrušení...) TOP a díky bohu (pro mnohé bohužel) kvalitnější, než Fachowiec Jet Tig a to už neplatí jen o MINI.
TecnoTiga 205 mám už skoro 5 roků a co ten toho nasvařoval se mi nechce ani věřit. Rozhodně ze všech zde uvedených strojů je nejkvalitnější a téměř plně značkový (součastky). Hned po něm Tuson Pegasus, kde je ještě krmen trafem pořádaným a opět značkový a jako poslední je TecnoMig 212. Vše ostatní je prostě čistá Čína, kde je vidět, jak se začíná opět ojebavat kde se dá a to včetně za chvíli nahraneho JET TIGa 2, kde je kvalitní jen hrst tranzistorů od Infeonu a zbytek klasika čajna  Megachip a spol. Ale výrazně klesla kvalita zpracování i osazení součastek. To ještě před dvěma roky u Fachowce člověk neviděl. Ten JET Tig 2 nefunguje hned od vybalení je K.O. ... takže nikdo u něj nedělá výstupní kontrolu....hned posílá k prodejcům-zákazníkům. Mig/Mag stroje od něj raději nebrat.... nefungují pod CO2 a to v podstatě všechny včetně těch bílošedých mrch nevzhledných....na rotačce nezavaříte ani 10cm dlouhý svár...neudrží oblouk stabilně a rozstřelí se stejně, jako u 230ky DualPuls a stejně i OverTig 250, který jsem měl na recenzi ale pořád zvažují jestli ho nahrát na YT...nechci na Fachowce házet špínu, ale on si o to sám říka....ať se na mě majitelé JetTigů nezlobí...je to bohužel pravda a jediný  "výrobce" svářeček, u kterého NEFUNGUJE snad žádné COčko....jediný stroj, kde narazíte na naprosto nepochopitelné chování při svařovaní pod CO2 - neschopnost udržet oblouk a to vyrazně se zhoršuje v polohách! a končí to rozstřelem oblouku a jen hrnutím drátu z průvlaku.   U nové revize 230DP dokonce nefunguje ani PULS...kdo chce můžu mu ukázat jak vypadá na krátkém videu přechod z PULSu na pouze hrnem drát ven smile
Editoval Discovera (27-12-2020 13:31:17)
#13 27-12-2020 10:05:44
Discovera: To víš, s jídlem roste chuť. Když výrobci zjistí, že mašina která vyjde třeba na 10000,- kč se prodává za 17500,- kč a mají z toho nějaké penízky do kapsy, proč by neměli ještě více peněz? Udělají si dobré jméno, lidé je chválí a pak postupně začnou ojebávat.
#14 27-12-2020 10:22:16
Discovera
pavol.sk : Když je testuji stejně se všechny rozdělají, a i když focení není má silná stránka určitě to hodně lidí potěší.
E-Ryc :  no občas mě to vzruší smile a na*eru se, když je to červená polská šlechta WF....ta mě už spíše vytáčí.
TaggerxXx : Posluž si, ale potom sem nechoď na rozumy smile a hlavně nevím, kde jí chceš koupit...Naraditechnik ti jí nedoda....to by byl sám proti sobě a řešil by s tebou za pár dní vracení a s Fachowcem budeš mít přímo adrenalinový sport...
#15 27-12-2020 12:01:09
extor
Registrovaný: 30-06-2009
Vidím, že Tecnomig 212 má asi stejnou desku jako 200GD (viz starší snímky od Discovery).
I ta 1 dvojitá dioda na výstupu by se dala přiosadit.
Součástky jsou i podobně popatlané silikonem (ale aspoň jsou tím vývody zaizolované proti náletu
kovového prachu). Pěkné - dík za doplnění informací o 212.
#16 27-12-2020 12:50:07
Discovera
Extor : 200GD a 212 jsou naprosto totožné a jediné co je jiné jsou ovládací panely s procesorem a FW
#17 27-12-2020 22:12:39
TaggerxXx
Dakujem bolo by zaujmave otvorit este jasic zvaracky. Ten Fachowiec sa predava aj v zelenej skatuli co je urcene pre ameriku tam to je pod nazvom everlast tig ale stoji 3x tolko tak to bude urcite rozdiel vo vnutornostiach.
Asi len skusaju co su ludia ochotny este kupit. A pre mna to je spanielska dedina keby otvorim zvaracku.
#18 28-12-2020 00:27:22
TaggerxXx: Je více typů svářeček, které mají úplně stejnou bedýnku, jen jinou barvu a název. A přitom je uvnitř asi úplně něco jiného, myslím elektroniku atd. Dnes už se moc nedá posuzovat mašinky podle vzhledu.
#19 28-12-2020 14:51:34
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
TaggerxXx napsal(a):
O Everlast jsem se hodně zajímal, to s pšonkem nemá nic společnýho, hlavně co se výhradně značkových střev, pětiletý záruky a dostupnosti příslušenství a dílů, potažmo servisu. Bohužel, pro evropu je zastoupení jen ve Finsku a tam se mi pro invertor jet nechtělo.
Pšonek dopadne jako Einhell, napřed si nechá vyrobit značkový low-end ve svých barvách, lehce ošizený, no a když to získá ohlas a slávu, nechá číňana snížit výrobní náklady. Pak přiveze kontejner shitu, prodá za trojnásobek nákupky a i když jednu z pěti v záruce bude muset vyměnit, pořád vydělal a nadšený zákazník napíše úžasnou recenzi, jak rychle mu vyřešil reklamaci a dokonce dostal rovnou novej stroj…
#20 28-12-2020 19:49:36
TaggerxXx
Everlast jedine cez Amazon cena tak 2500 eú.
#21 29-12-2020 10:08:40
Discovera - dobrý nápad. Odborníci ocení a uživatelé aspoň vidí střeva toho, co mají doma.
#22 29-12-2020 21:53:01
Jen bych dodal že to co je napsáno na součástkách prakticky nic neznamená protože výrobce je chopnej zaručit originál jen od svých distributorů kterých má třeba 5. A to chce ještě kopii faktury atd atd... řešil jsem Onsemi a moc jsem nepochodil .
Snad se Discovera nebude zlobit že to hodím sem xD
NePřenosná ( má to velký kola )AC/DC 700 EWM vyrobena pro Messer . 100% 540A 60%700A , jen 33.8kVA
Jsou to prakticky 2 EWM Tritton 350 (asi)  dohromady.
+ na to že je to 20let staré je to pořád dál než ty hračky. No ne ?
+ lepší zpracování .
+ zapalovači se budou divit ale napětí na prázdno při MMA celejch 35V .Zapaluje bezvadně
+ deseti otáčkový potenciometr .Lze nastavit po 1A bez problému.
+ vim že ledky jsou čím dál dražší . Proto má každá deska pár led a jsou popsané. I ty řídící desky jen popis je schovanej pod deskou .
+ bez problému to udrží při zapnutí 25A jistič míň jsem nezkoušel.
2 nádržky a 2 chladiče a čerpadlo 350W
Moc toho neumí . MMA a AC/DC DC+ a DC- .HF zapalování a bez. Balance +- 30% , 50-200Hz. viz panel.
-Nastavení ArcForce je uvnitř .
-Připojení Dinse SKS 120 (ještě větší Dinse) + káblík 120mm2
-Hořák je celkem velkej ... jo je velkej xD
Každá půlka (jedna mašinka ) 4 moduly IGBT EWM , 6+2 modul můstky výstup , 2x10 tranzistoru SOT-227B na AC/DC
foto https://www.mediafire.com/folder/rsk1tq … 700_Messer
Jo a kábly uvnitř jsou fakt měd. 70mm2
Editoval Juggernault (29-12-2020 21:59:35)
#23 29-12-2020 23:55:50
Místo: Prievidza
to je riadna obluda...co s tym pre boha zvaras ? alebo bola moznost to lacno odkupit tak si ju vyuzil...rezerva vykonu sa vzdy hodi smile
#24 30-12-2020 08:57:09
Hm. A to pred 22 rokmi bolo o koľko drahšie, ako lamborghini?
#25 30-12-2020 13:56:39
To nevim ale 20let starý lambo je pořád dražší než nová nejdražší Škodofka v plný palbě.Teda pokud neni na milion kousků po tom co potkalo strom a spadlo ze skály.
Cenu by musel někdo najít .  2010 Tetrix 350 s vodou 7250Eur x2 14tis +-  A cena je cca stejná za EWM asi i dnes jen to umí víc.
Zatím jsem stim nic moc nesvařoval ale při poměru cena/Ampera to vyšlo velice dobře.Na nějakou tu koloběžku to asi půjde použít. A 5mm Elektrody to bere hezky.
Pokud by měl někdo zájem je k prodeji. Mám dvě. @.@
hořák je https://www.weldingaccessoriesindia.com … peres.html zajímavé je  REVERSIBLE ANGLE HEAD Torch .Proč to není i jinde ?
Editoval Juggernault (30-12-2020 14:00:24)
