Stránky: 1 2
Rád bych radu od zkušenějších, kteří toto řešili nebo ví čím toto nejlépe celé ovládat - řídící elektronika a případně i software. Něco jsem si už pročetl ale moc z toho nejsem moudrý. Je to na menší věci. Router má 125x125 cm, tak abych mohl pálit plotny v 1m. Rám je opravdu pevný - tisknuté na 3D tiskárně. Hořák bude nastaven na pevné výšce (zatím neuvažuji nad řízením krokáčem). Jakle z hliníku 100x20 a 30x30. Celý rám bude zespod přišroubovaný do stolu - v každém rohu je M8 šroub délky 2cm. Tahat bude AG60 hořák cnc doutník se silikonovým CK Flex koaxem. Posuv na každé straně korkáč.
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Discovera napsal(a):
S tímhle běž na cnc forum, tam ti to rozeberou https://forum.strojirenstvi.cz
Podstatný je, v jaké přesnosti to budeš chtít řezat, od toho se všechno odpíchne.
Za mě v rychlosti: rám z plastu je blbost, mrkni sem: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=38528
pevná výška hořáku bude OK, pokud nebudeš mít zvlněnej plech.
Měl bys to koncipovat aspoň jako router pro frézování překližky. Ne-li hliníku, ale to už je zase o ceně.
Vedení buď podepřený tyče, nebo lineární vedení. Na tuhle délku asi nic jinýho nepůjde.
Předpokládám, že ty motory budou krokáče, ne korkáče (to jsou takový ty celkem pohodlný pantofle
Na posuvy by ti stačily trapézové šrouby, kvůli přesnosti bys nemusel mít kuličkový.
Já používám na frézce mach3, určitě by jezdit s hořákem zvládnul, ale jestli je něco speciálního na plazmu, to netuším. Mach má fíčury na soustruh, frézku, možná má i plazmu (?).
Discovera, na ali ide za par euro kupit riadiaca doska k driverom krokacov. Je k tomu soft, co chrume hocijaky g cod. Velmi intuitivny. Akurat davaj pozor a nenalet ako ja, v dobrej viere som povolil upgrade softu a potom som zistil, ze je to nelegalny pajc a ide mi to v obmedzenom rezime. Ja to vyriesim tak, ze v pripade uspesnej mechaniky kupim original software, robia ho Madari.
Osobne by som mechaniku na plazmu riesil blbymi podoprenymi tycami xy a pohon ozubenym remenom. Nie su tam moc velke sily, privodny kabel a hadica sa da vybalancovat.
Editoval jean (28-12-2020 18:40:44)
Ten rám podle koberce mi přijde tak 60x60cm a ani to možná ne... Dělat spoje z plastu u tepelného řezání, je taky blbost... Pokud to nemyslíš jako vtip, tak mi pošli email. Řeknu ti o tom víc, včetně toho, čím to ovládat a případně i nabídnu z části hotové řešení...
jen připomínám že při řezání plasmou vzniká smrad a splodiny stejné jako při sváření. Tlak vzduchu který proudí z hořáku je cca 5Bar, tedy nic jako foukání plynu při Mig nebo Tig. Okuje jsou velmi jemné a bez odsávání zdevastují velmi rychle celý prostor.
Všechny plotry mají odsávání zespoda a vrstvu vody.
nejde o cistu vodu ale je tam nejake additivum uz si presne nepamatam co sa tam lialo
ale je to na spomalenie korozie inak cely rost kvitne sak tam lietaju drobne kusky kovu a casom by
bola cela ta vana hnusna ako 30r sud na dazdovu vodu....
ale maju pravdu toto je cisto CNC forum tema tam to ries a hod sem link tam su ludia co to aj komercne stavaju
a preskakali si nie iba jednu stavbu
aj ti poradia aku plazmu na to a ktora sa kamarati THC-ckom co je tiez dobra vecicka ak chces pekny rez.
Editoval ihlan (29-12-2020 07:28:54)
jean napsal(a):
Mas nejakou vyzkousenou tu desku?
Dik
Ja mám konkrétne túto, z inej stránky, ale tam už je nedostupná https://www.aliexpress.com/item/1936452 … web201603_
Funguje, riadi...
jean napsal(a):
Funguje, riadi...
Ale tu musíš připojit k PC, ne? Eryc asi chtěl autonomní......
pohon zavitovou tycou > je to lacne, staci zavitova tyc a par matic - robil som, ale pri dlhej tyci sa uz tyc prehyba a pri vyssich otackach zacne hadzat
pri dlzke 1m by to malo byt ok, ja mam 3m trapezovu tyc - paliaci portal na rovne rezy - a serie ma to hadzanie pri vyssich rychlostiach - dnes by som uz pouzil ozubeny remen![]()
vsetko sa da kupi aj na aliexprese - motory, male snekove prevodovky, drivery, zdroje, kontrolery, ozubene kolesa, remene, ....
na rotacne polohovadlo som pouzil krokovy motor a nic som nekupoval na slovensku/v cechach - vsetko islo z aliexpresu
kontrolery su autonomne - mam tam dva > jednoduchy (na obrazku ten vpravo), len na ovladanie rychlosti, ked chcem len tocit polohovadlom a zlozitejsi programovatelny (na obrazku ten vlavo), kde mam program, ked to pouzivam ako delicku![]()
Editoval rcp (29-12-2020 13:05:13)
Pafik1605, ak chceš používať G cod, tak to potrebuje riadiaci počítač, ale stačí tomu RPi3-4 s linuxom, program beží aj na tom. Inak to má ovládač a priame ovládanie osí xyz
jean napsal(a):
Mě ta deska připomíná mojí desku - rozhraní k PC na paralelní port, tak se ptám. Nějak tam nevidím, čím se to řídí. Nějaká další deska?
Ne, usb do počítča a k tomu je obslužný program.
No, takže mám pravdu, že samotné to nefunguje. To je plus mínus totéž, co PC plus mach plus převodní deska paralel - DIR-STEP-PUL. A zase - Eryc asi chtěl takovou, která by fungovala autonomně. ![]()
Rellik : To co vidíš na fotce je s matrošem 50cm dlouhé (testovala se pevnost)....ale teď už tam je 125cm na pálení 1x1m. Tiskl to kamarád za vyvaření Duranga 5,7l Hemi...nechtěl jsem za to nic a
on mi pak donesl toto, takže šílené nešílené...chtěl bych si CNC plazmu opravdu zprovoznit. Když natáhneš řemeny, tak s aktivními koráči se to ani nehne a samotný rám je extrémně tuhý (vnitřní rohy budou ještě vyztuženy AL jakly, tak aby kryli ty plasty) a pod plotnou bude voda....co s vedením udělá bordel z pálení si úplně přesně nedovedu zatím představit...nijak jsem se s tím zatím nezabýval a pálit se tím každý den nebude a odsávání nad stolem je. Kdyby to opravdu nešlapalo musel bych šáhnout po něčem jiném, ale teď mě kamarád nakopnul, tak už to CNC chci
Pokud máš něco schůdnějšího nebráním se.
Editoval Discovera (29-12-2020 17:59:14)
Discovera ty si šikovný ty to dáš ale pri plázme býva dosť problémov s HF rušením ale to ťa ešte len čaká nič v zlom držím palce
To pomôže asi len stroj s pilotným oblúkom.
Držím palce.
Plasmu s pilotem budu muset určitě koupit....s Berlanem 40A bych toho moc neudělal a s HF, i kdyby to šlapalo (elektronika) bylo by to trápení...HF na plasmě je stejný, jako mít na TiGu jem LA.
Pálit budu jem do 4mm max a to jen výjimečně hlavně plechy do 2mm
Editoval Discovera (30-12-2020 00:03:01)
nebude hazdat ak mas portal/rameno dost tuhe lenze ty mas posuv v ramene ktore same o sebe vibruje
metricke stupanie je pomale preto tam treba vysoke otacky a trapez dlhy presny a rovny nieje lacny.
https://www.youtube.com/watch?v=IQUnEU4hdOU
PS: prvy model vzdy prinesie nejaku skusenost ale ani 2 model nemusi byt perfektny mozno verzia 3 ![]()
Editoval ihlan (30-12-2020 07:49:36)
ihlan> ale ja tam mam trapezovu zavitovu tyc - uz si presne nepamatam, ale tusim nejaku Tr 20x4
problem je, ze tyc sa pri takej dlzke prehne vlastnou vahou a v otackach to hadze ako svihadlo
ked je vozik niekde v strede portalu, tak to nerobi - tyc je v tom momente v strede podopreta
ked je vozik niekde na kraji (jedna alebo druha strana), tak je tyc nepodopreta vo velkej dlzke a vtedy sa prehne vlastnou vahou![]()
to video, co si dal je fajn, ale tiez to nema dlhsie, ako 1,5m - skor kratsie
on remen pouzit nemohol - vyuzil vyhody tyci - moze to predlzovat a skracovat
ale pokial by som robil stol (pevne rozmery), dal by som remen
tyc by som pouzil akurat na zdvih horaka
inak ano, verzie treba zdokonalovat - ak teda je dovod - co u mna nie je
mali sme starucku plazmu (r.v. nieco okolo 1980) - problem s nahradnymi dielmi, kvalitou, .... - hodili sme to do srotu a davame vsetko na laser - poliak ti dovezie hotove vypalky lacnejsie, ako u nas kupis plechy
ten portal pouzivame obcasne akurat na skratenie dlhych pasov plechov - ked pridu rozviny na plaste nadob - napr. nerez plech 1500x9000
podla poslednych prispevkov od discoveru si myslim, ze discovera ale mechaniku ani riesit nechce - skor mu ide elektroniku > riadenie
Editoval rcp (30-12-2020 09:49:30)
Typek ma s linearnimi tycami a presnymi loziskami dalej od seba vacsiu tuhost ako ty stymi loziskami blizko seba na dlhom jokli.
Preto som to dal nie preto ze je to kratsie a s magnetmi proste ten vozik je tuhsi. to je dan za cenu za linearne loziska.
Všimněte si, že Discovera, ač dlouhodobý a zkušený čen fora, dělá přesně to samé, co nový člen, který si sem přijde pro radu, jak vybrat svářečku. Něco už má vybrané a sem to hodí, co místní na to. V 90% případů mu to místní zkritizujou, protože je to šmejd, on sem snáší fůru v podstatě irelevantních argumentů (jako třeba že panu XY to funguje, já doplňuji nějak), a nakonec naštvaně odejde a ten šmejd si koupí.
No a přesně to samé teď dělá s cnc plazmou Discovera. Zhlédl se v nějaké (já říkám pochybné, a nejenom já) konstrukci, kterou jsme mu zkritizovali, ale on si stejně udělá svoje ![]()
Editoval pafik1605 (30-12-2020 10:36:47)
Pafiku. Aj Discovera, hoci je dlhodobý a skúsený člen fóra, niekedy potrebuje poradiť alebo poznať názory iných, najmä ak vstupuje do oblasti, v ktorej zatiaľ nezískal žiadne skúsenosti. Všetke konštrukcie sa dajú nejakým spôsobom spochybniť, ale nájsť kompromis medzi cenou a kvalitou je bez praktických skúsenosti takmer nemožné. Je preto vhodné si vypočuť názory užívateľov, hoci budú zrejme aj tie pochybné, ale Discovera je dosť skúsený, aby si vedel vyhodnotiť názory tunajších členov aj odborníkov. Zrejme vie vyhodnotiť aj váhu názorov členov ako sú Famater, Jirkati, bobobobo, Ihlan, bourač, pafik1605 aj ďalších.
podobně se chová i tyč ustavená vertikálně. U mého domácího výtahu (trapéz 40/3600) jsem to u vyřešil tak že jsem šroub nechal na pevno a točí se matice poháněná motorem pod podlahou plošiny.
bourac> v tom pripade sa musim teda opravit - ta tyc sa neprehyba vlastnou vahou (gravitaciou), ale odstredivou silou.... ![]()
vysledok je rovnaky
v kazdom pripade nejdem prerabat nic, ten portal aj s tymi chybami co ma, na tie veci co ho pouzivam vyhovuje
ak by som robil nieco nove, pouzijem remen
za cenu tej trapezovej tyce mam z aliexpresu remen aj s kolieskami a na router by to stacilo
ty to mas horsie ![]()
neviem, ci by ta remen vytiahol ![]()
Editoval rcp (30-12-2020 11:37:55)
Stránky: 1 2
