#26 25-03-2020 12:40:54
Re: Kontaminácia koreňa zvaru-nerez
RCP ... třeba pro mně je to novinka  tavit vrchní hranu. Je škoda ,že jsem v pracovním životě nenarazil na někoho jako jsi třeba Ty . Já si pamatuji jak jsem dělal papíry na MIG MAG  že by nám něco řekli to si tedy nepamatuji, ale vedle v boxech zrovna dělali státni papíry  tak jsme tam chodili na rozumy. Studenka vagonka. Tehdy to tam musel mít každý.
#27 25-03-2020 12:58:07
pat> ale toto su zaklady, ty potrebujes mat zvar tu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_ano.jpg
a nie tu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_nie2.jpg
Editoval rcp (25-03-2020 13:02:29)
#28 25-03-2020 13:38:00
Ale to je mi jasné , jen někdy  se to trochu propálí .Dělám hodně s plechařinou.
#29 25-03-2020 14:03:21
pat napsal(a):
...... jen někdy  se to trochu propálí ...
aj mne big_smile , a preto alebo fukam, alebo puls, alebo to potom obrusim, alebo na to kaslem - podla toho, co to je a na co to je
obcas pomoze aj podlozit to nejakou hrubsou medou, atd. - moznosti je vela
Editoval rcp (25-03-2020 14:03:54)
#30 25-03-2020 19:26:53
Nevím jestli se na ty fotky koukám správně,ale přijde mi to nevhodné už od počátku-počínaje špatnou přípravou(to co by černá skousla s přehledem nerez kor bez podfuku prostě neodpustí) absencí ochrany kořene konče.Ta jehlicovitá houba to jsou oxidy chromu,dost blbě se to odstraňuje a kuví to nástroje.
#31 30-11-2020 11:01:53
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Svařování nerezových trubek metodou TIG má největší záludnost v tom, že při nepokrytí kořenové strany ochranným plynem (argonem) vytvoříme zmetek. Vytvoří se takový až strupovitý povlak, který svou strukturou zasahuje až do samotného sváru. Ten je pak obecně nekvalitní a v TOO snadno začne zevnitř ven korodovat. Při správném pokrytí kořenové strany ochranným plynem je povrch kořenové strany prakticky vizuálně stejný jako venkovní strana.
Kdo nefouká aspoň při svařování kořene je fušer a nikdy neudělá kvalitní svár.
mysliš že ich predtym naplnil argonom? https://www.youtube.com/watch?v=uXsI55qXvfs
Silne pochybujem..
konstrukter v Caterpillar/JLG, Bobcat, Thermoking,.. /hobby zváranie / Omicron GAMA 1500
#32 30-11-2020 11:14:58
Zas zabradli vetsinou vevnitr nema korozivni prostredi, ne? Takze sice to neni podle prirucky, ale vzasade tam nehrozi zadna skoda. Nebo se pletu? Myslim z technickeho hlediska, ne filozofickeho.
Editoval E-Ryc (30-11-2020 14:01:05)
#33 06-01-2021 13:13:11
Tasko
Registrovaný: 25-05-2020
pat napsal(a):
ahoj RCP, ak sa smiem spýtať, podložky z medi plnia len funkciu odvodu tepla, alebo ešte niečo viac?
#34 06-01-2021 14:43:50
jsem zvědavej co maestro rcp odpoví,
já když usoudím že je podložka nutná aby mi materiál neutekl = propal (díra)
tak klidně použiju cokoliv s čím se lázeň nespojí, většinou kus tvrdého dřeva.
#35 06-01-2021 15:32:00
Tako- to záleží na tom, jak podložka přiléhá. Když přiléhá dobře, tak kořen i ochrání.
#36 06-01-2021 16:24:00
ako pise famater - ked pekne prilieha, zostava v korenovej medzere argon z horaka a koren je aspon trosku chraneny
samozerejme plati, ze med odobera teplo a hlavne nerez sa o med "neprilepi" - obcas sa dokonca podari aj vyfarbickovany koren
este lepsie je si vyrobit pripravok - "elektrikarsku" med hrubky 5mm "naheftovat" (nie je to uplne tip-top, ale ide to) na nerezovy jakel - brusnym kotucom zarezat drazku a navrtat diery az do jakla - a fukat do toho argon
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0011_52.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0013_54.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0008_56.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0015_47.jpg
Editoval rcp (06-01-2021 16:27:56)
#37 06-01-2021 16:44:53
pred vianocami mi pristal na stole jeden spek - nejake tieniace plechy - v kazdom pripade tupy zvar na 0.5mm hrubom nerezovom plechu
"historicky" tu mame pripravky - volame to "pianko" - je to  podobne medena pasovina s drazkou a dierkami, do coho sa fuka argon - samotny zvarany nerezovy plech zvrchu pritlaca kovovy ramik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0001_103.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0002_102.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0015_65.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0009_74.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0010_71.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0006_83.jpg
je to zvarane v pulze
na poslednej fotke je koren - to cierne su hefty, bolo to heftovane bez krytia korena -  toto by som robil nabuduce asi inak
na prvej fotke hotovy kus - vdaka odvodu tepla to nebolo vzhladom na hrubku zvaraneho materialu takmer vobec zvlnene
Editoval rcp (06-01-2021 17:12:40)
#38 06-01-2021 16:52:44
Tasko
Parádička. Ked zvarate nejake nadoby, rury, potrubia atd., fukate do toho priestoru argon nepretržite, alebo to naplníte a prísun argonu stopnete? Ak fúkate nepretržite počas zvarania, tak potom máte regulátor tlaku na flašiach s argonom taký, ktorý má dva vývody? Dajte nejake typy.
#39 06-01-2021 16:59:12
nepouzivame flase, mame rozvod argonu
ked som pred par rokmi prisiel na dielnu, mal som jeden privod na argon (flasovy ventil navareneny na trubke) a jeden privod na vzduch (3/4" gulovy kohut)
spravil som si rozdelovac na argon a neskor aj na vzduch
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_004_0.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0001_6.jpg
dnes uz ma kazdy zvarac na dielni na "svojom" stlpe take rozdelovace
argon sa fuka stale, aj pocas zvarania, akurat znizim prietok
napr. ked potrebujem nafukat vacsi priestor, tak fukam 20-30l/min - ked predpokladam, ze je to uz ok, stiahnem to na 5-10l/min a zvaram.......
na trubky plati ten isty princip, akurat tie prietoky su samozrejme nizsie - na male trubicky pri zvarani (ked uz je vytlaceny z trubky vzduch) staci kludne aj 3l/min
Editoval rcp (06-01-2021 17:09:51)
#40 06-01-2021 17:14:49
........ většinou kus tvrdého dřeva.
ale no tak! nie sme predsa barbari! big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
mi nevrav, ze TY doma nenajdes kus nejakej medi
Editoval rcp (06-01-2021 17:16:52)
#41 06-01-2021 17:25:44
Tasko
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _004_0.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 0001_6.jpg
ja sa zváraním neživím, z času na čas zvaram pre seba nejake veci, takže by mi postačoval len redukčný ventil s dvomi výstupmi na argon. Na nete som našiel rôzne, lacnejšie varianty za nejakych 60Eur až po ventily za 300 Eur. Myslíte že by mi stačili aj tie lacnejšie? Splnia účel, alebo sú to šmejdy?
#42 06-01-2021 17:29:17
preco by neplnili ucel?
pokial po zavareni je koren OK (farebny, alebo az biely) - mozno akurat neukazuju presne prietok, ale to ta bude kašlat akurat, ked budes kupovat argon
#43 06-01-2021 17:33:26
Tasko
Veď práve o to ide, ten argon zrovna lacný nie je. A dalsia vec je, aby to neukazovalo príliš velke blbosti oproti realnemu prietoku big_smile
#44 12-02-2021 13:49:06
Kutisek
Registrovaný: 12-02-2021
mám otázku ochrany kořene svaru na potrubí z materiálu A335 P9. Jedná se o trubky pr. 219,1x8,18. Dodavatelská firma svařila části potrubního hada do pece metodou GTAW s materiálem AWS 5.28: ER80S-B8 a na zafoukávání potrubí použila argon. Jiná firma, která prováděla montážní svary na stavbě, použila nejspíš stejné podmínky (v tu dobu jsem na stavbě ještě nebyl) svařování a nadělala v několika svarech vady. Samozřejmě firma už tu není a museli jsme najmout jinou firmu smile Ti se brání metodě GTAW a zafoukávání. Napadlo mě provést svařování metodou SMAW a použít elektrodu AWS 5.5-96: E 9015-B9 (BÖHLER FOX C 9 MV). Moje otázka zní zda je nutné zafoukávání argonem i při metodě SMAW. Nemám s tím zkušenosti.
Předem děkuji za rady.
#45 12-02-2021 18:04:55
Kvalifikovaný svařovací technolog by se takto asi neptal.
V rámci ručení za odvedenou práci bych v první řadě firmě, která odvedla nekvalitní práci, naúčtoval veškeré náklady spojené s tím, že zařízení nemůže být uvedeno do provozu ve stanovené době! Ve druhé řadě bych tu firmu nechal opravit vadné sváry.
1, Na svařování i na opravu na daném materiálu musí mít svářeč patřičné oprávnění (správný Certifikát).
2, Při svařování metodou TIG  se "zafoukává" jen kořenová vrstva. V dalších vrstvách to už nedává smysl, protože se svařují elektrodou.
3, V předávacím protokolu odvedených prací podle smlouvy musí být doklad o provedených zkouškách svárů - RTG, VT apod. s výsledky, zvlášť při plánovaném provozu při vysokých teplotách.
Pustit se do opravy tohoto typu svárů vyžaduje hodně znalostí. Je potřeba nejen vadu definovat a najít, ale najít ji i při vybrušování. Při tl. stěny 8 mm bude nutný předehřev a přesné dodržování Interpass teploty. Po svařování bude nezbytné žíhání pro TZ 1 (a možná podle použití TZ2). To je vše poměrně složité a hned tak každá firma to neumí provést tak, aby byly čisté sváry a zároveň byly dodrženy mechanické hodnoty svarového kovu, přechodového pásma i přiléhajícího základního materiálu. Vytypovaná elektroda je OK, bylo by možné použít třeba i elektrodu ESAB OK 76.98.
#46 12-02-2021 18:39:37
Kutisek
Teď bych se měl asi zastydět protože kvalifikaci IWE mám. Ale dříve jsem pracoval ve firmě, kde jsme svařovali ocelové konstrukce s běžných ocelí S235, S355 a občas S690. O oceli P91 jsem se učil jen v kurzu. Proto se ptám zkušenějších. Ona i ta zkušenost na stavbě je pro mě nová.
Souhlasím s Vámi a taky bych to nechal opravit firmu, která to zpackala. Bohužel tohle jsou záležitosti které neovlivním. Penalizace původní montážní firmy bude pokud už se tak nestalo. Ta stavba je v Iráku.
Ke všem svarům máme rentgenové snímky a už teď je jasné, že některé svary bude nutné vyřezat celé. Možná pro jistotu by bylo lepší to udělat u všech vadných svarů. Je jich celkem 19. Vždy je to spoj trubka/koleno.
Spíše mě zajímalo jestli by bylo možné svařit elektrodou i tu kořenovou vrstvu bez "zafoukání" argonem. Pokud to teda není sebevražda. Osobně bych byl radši kdyby svařovali TIGem jako výrobce. Ale chci být připravený a mít argumenty.
Každopádně Vám děkuji. Tak trochu jsem doufal, že mi odpovíte protože je vidět, že máte hodně znalostí.
#47 12-02-2021 20:00:40
Ano, i kořenová vrstva se běžně svařuje obalovanou elektrodou. Použije se V svár s odlišným úhlem, mezerou a otupením od tvaru pro TIG kořen. Tam se má totiž použít otupení typu J bez mezery, jinak jsou v kořenu neprůvary, propady apod. V plném rozsahu musí být respektována i norma EN ISO 5817 - B. Foukání je zcela u elektrody zbytečné, protože ochranný plyn vzniká už při odhořívání obalu elektrody. Samotný obal je už dotovaný legujícími prvky, takže není třeba se obávat chemických a mechanických problémů.
A jen drobnost - daný materiál nepatří do nerezů, ale tzv. do modifikovaných materiálů.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
