Zdravim,
chcel by som si do svojej domacej posilky vyrobit tzv SWISS BAR - je to specialna cinka na cvicenie. Ma neutralne uchopy, takze menej zatazuje ramena, vyzera takto: https://mirafit.co.uk/mirafit-angled-gr … s-bar.html
Povodne som planoval kupu, ale cinky su momentalne beznadejne vypredane a mohol by to byt zaujimavy projekt. Vyhodou je aj nutnost pouzit hrubostenne materialy, ktore len tak lahko neprepalim. Na vyrobu pouzijem Kitin 165 invertor.
Material zatial vyzera takto:
- vonkajsi ram - jakel 40x40 alebo 50x50x3mm/4mm
- vnutorne rukovate - rura 30-32mm, hrubostenna
- vnutorne plechy - pasovina 50x5mm, pripadne 6mm
- nakladacie trne - rura 50mm, hrubostenna
- vonkajsie plechy, cez ktore ide rura - 5mm hrubka, toto bude najtazsia cast, ak ma ist nakladacia rura cez stredovu 50mm dieru v tom plechu, tak to budem musiet starostlivo a pracne vyvrtat a nasledne pilnikom upravit
- videl som aj alternativu kde tie vonkajsie plechy boli z dvoch casti do ktorych sa bruskou vyrezali polobluky a nasledne navarili, je to vidiet v tomto videu:
https://youtu.be/aCTU6G-eVnw?t=225
Ako to vidite z hladiska narocnosti a mnou zvoleneho materialu? Dizajn ktory uvadzam v tom prvom linku sa mi zda najjednoduchsi a asi aj najviac robustny, ale su aj ine modely, vyzerajuce podobne.
Čau,jestli o to fakt stojíš a chce se ti s tím drbkat ,tak bych to nedělal doslova stejně.Nevím,kolik na ní budeš dávat,ale i v případě,že na mrtvolu taháš 400 kg a ne benč o kilo míň,tak originál je z pochopitelných důvodů předimenzovaný.Na ten vnější rám bych úplně s klidem použil 40x40x3,celý rámeček z jeklu a krátké strany ( čela ),bych natvrdo navařil ony trny na závaží s dorazem na kotouče.Nevím jaký máš otvory v kotoučích,tak to nechám na tobě.Klidně trubku se sílou stěny 3 mm.No a ty trubky,či kulatiny dovnitř,tak optimum pro normální ruce 28-30 mm.
To je zase nějakej hit?Něco,co nesmí chybět v žádném fitku?Osobně nevím,jak by bylo pohodlný,tuhle nestvůru použít na mrtvolu.Nějak tak tricepsovej benč,čelní tlak na ramena,si dovedu představit.Nevím.jaký máš nároky a představu domácího fitka,ale tahle věc,ti třísku ze zadku nevytahne.To je můj názor
Ten borec na videu to dělá zbytečně složitě,myslím právě to zakomponování těch trnů ma kotouče.Pokud to svaříš jak máš,tak tuhle složitost můžeš vypustit.
No,tak z toho chlapíka si moc příklad neber.Díval jsem se chvilku a dál,už mi bylo jasný,co bude.Pokud jsi svářeč,tak O.K.,jinak to raději někomu dej na svaření,za půl litra .
Nedělej too zbytečně těžký a masivní,jekl 35x35x3,postačí bohatě.Když to uděláš moc široký,jak často teď na netu vidím,tak ti to bude vyvracet zápěstí a krom tlaků,si s tím dobře nezacvičíš.Rámeček vnitřkem,tak 150mm .
Cau, dakujem za rady, tusim sa tiez venujes posilovaniu Tu tyc by som chcel najma na tlakove cviky, na bench, triceps a mozno nejake pritahy na chrbat. Na mrtvy tah je predsa len lepsia klasicka tyc. Beriem to ako hobby projekt a prilezitost prevetrat zvaracku na hrubsom materiali, popritom sa nieco naucit. Kotuce maju otvor 50 mm, preto rozmyslam ci nespravit cely vonkajsi ram napr z 50x50x3mm a na boky privarit tie rury na kotuce. Vzniklo by nieco podobne tomuto - https://www.strengthshop.co.uk/olympic-swiss-bar.html, len neviem ci by to nejak netrebalo vystuzit, podobne ako tam tymi trojuholnikovymi kuskami.
Tiez by som rad vedel, ako narezat tie rukovate, ak by som chcel aby boli mierne sikmo a nie uplne rovnobezne. Ako vyznacit rez, tak aby rukovat presne pasovala dovnutra?
Editoval Tyristor (09-01-2021 00:42:49)
Ak by som to chcel mať moc moc presne, tak by som si dal laserom vypáliť vodiace plechy, ktoré by som privaril k tým jaklom. Do dier v plechoch by sa strčili rukovate a zazvárali. Resp. tak to aj robím pri presných zvarencoch. Vyskladám si lego a už len zváram.
Ahoj.tak nějak jsem to myslel.Prostě udělat to,co nejjednodušší,protože předpokládám,že ji budeš vyrábět doma a tudíž i nevím,jaké máš možnosti.Rámeček,klidně svař na tupo,tzn. nemusíš úhlovat a odpadne ti spousta práce,pokud tedy nemáš pásovou pilu.
Až budeš mít rámeček,teprve potom začni na těch trubkách úchopu.Jestli je chceš pod úhlem,či rovně?Osobně bych raději volil mírný úhel.10-15 stupňů,jak pravíš .Myslím,že dobrý by bylo udělat si nějakou šablonku,pokud to chceš mít přesně. Jeklík ,který bude mít rozměr a úhel úchopové trubky. Do něj trubku na úchop vložíš a zajistíš,např. provrtáš na krajích šablony otvor,tzn 2 otvory a navaříš matku.Vložíš trubku a dvěma šrouby zajistíš a dobrousíš,dle šablony.Takhle budeš mít přesný kus.Šrouby k zajištění dát rohu jeklu,aby se ti trubka uvnitř přitáhla do protilehlého rohu uvnitř šablony.
Ahoj, napadol ma este jednoduchsi dizajn, podla tejto fotky: https://p6r9a9v8.stackpathcdn.com/wp-co … ll-Bar.jpg Ako vidno, tak boky jednoducho spravili z pasoviny, na ktoru je priamo navarena nakladacia rura. Tie trojuholnikove vystuhy mi pride jednoduchsie vyrobit ako ten predosly navrh, kde rura prechadzala stredom pasoviny.
Tyristor, tie pasoviny s otvormi si moze dat spravit laserom za par korun.
zalezi ake ma moznosti,ja by som to tiez radsej daval cez pasovinu ako to zvaral z boku ale oboje je funkcne a to je to hlavne
Zatial sa priklanam tomu jednoduchsiemu dizajnu, kde trne navarim na hrubu pasovinu zboku, pripadne pridam nejake jednoduche vystuhy. Budu stacit 2,5mm rutilky? Alebo radsej 3,2ky? Mam aj bazicke elektrody, ale nemam moznost ich susit, preto sa na taketo domace varenie priklanam skor k rutilkam.
Tiez by ma zaujimalo, ak do buducna by som potreboval si dat vyrobit nejaky kovovy diel, na koho (aky typ profesie), pripadne aky typ firmy sa obratit? V mojom okoli je par zamocnictiev, ale tie sa venuju najma roznym umeleckym konstrukciam ako napr ploty, brany atd. Pochybujem ze maju veci typu sustruh, pripadne nejaku vypalovacku a podobne vychytavky.
Toxsa tazko radi, ked nevieme, kde mas okolie . Inak na gugli najdes x firiem, co robia zakazkovu strojarinu. Teraz, jak je kriza, tak mi chodia ponuky az z Oravy.
Nasiel som zopar firiem z okolia BA, spravne heslo ked som nechcel len ploty bolo kovovyroba. Mate niekto predstavu kolko by to tak mohlo priblizne stat, keby som to zadal vyrobit dakej firme? Predpokladam, ze material v tomto pripade nestoji skoro nic, nakres vratane rozmerov by som dodal, stacilo by len presne narezat a pozvarat, asi najlepsie "COckom". Bol by to pre mna zaujimavy projekt, ale takto by som to mal nielen poriadne zvarene ale najma by to nebolo usmudlane, kedze ja mam k dispozicii len elektrodu.
ak to chces dat cele yvrabat tak to bude urcite drahsie ako to kupit hotove...
Tyristor, kusová výroba bude niekoľkonásobok sériového výrobku z obchodu. Ked to tak zhruba počítam, tak ja by som ti to nacenil na cca 300 euro..., ale ja som lacný, nemusím živiť režijné náklady, ako veľké firmy.
Tyristor napsal(a):
Když se podíváš na svary na originálu, taky žádná vášeň. Být tebou, navštívím nejbližší kovošrot, naberu železo a pustím se do toho. Pár cvičných svarů trubka jokl, nějaký koutek a když se to nepovede, odvezeš to do šrotu. Když budeě napůl spokojenej, zkusíš to znova a bude to jenom lepší.
Možná si ji nakonec taky vyrobím:).Díval jsem se na net a variant je povíc,jen si vybrat.Jsem v karanténě,tak mám na blbosti čas:).
Tyristore,nemyslím to zle:),ale asi z toho děláš zbytečně velikou vědu.Elda je v pohodě,proč by ne?Na rutilky se vykašli,líp ti půjde bazickýma,tak raději bych trénoval s nima.Nekomplikuj si to nějakýma serepatičkama z laseru,takhle ji nevyrobíš nikdy.
Toť můj názor.
My jsme s klukama,před 25-ti lety neměli možnosti žádný.Po večerech jsme jsme loupili tu a tam nějakou trubku za plotem atd....A svářečku?Taky neměl každej,vždycky jsme oslovili,jednoho pána,kterej si vyrobil rotační svářečku a měl úžasnou dílnu a já mu ji vždycky záviděl.No a byl to hlavně FRAJER řemeslník,takže ten nám to vždycky za půlčana svařil.Mnohdy sním musel toho půllitra kamarád vypít,takže bylo i veselo:).Byla jiná doba a byli jsme nadšení,z pár svařenejch trubek,či jeklů:)
.Denska vidíš jen spoustu zdrogovanejch idiotů,kteří v podstatě,ani neví,jak funguje lidský tělo,co znamená regenerace atd.Ještě,že nemusím navštěvovat komerční posilovny,občas jsem tam zašel,je tomu asi rok a půl.Bez krásnejch sviťavejch legín a sluchátky na uších,jseš težce out.Tak si říkám,že mezi tyhle metrosexuály a já nevím,co ještě nepatřím.Jsem hold,ještě ze starý školy,kdy se nechodilo do činkárny,jen kecat.To je ale mimo téma:)
Tyristor. Pošli súkromný mail.
jean napsal(a):
300€?
za 150€ dodám 1 kus tohoto krámu nebo celý vagon, a trubky v místě úchopu budou zdrsněné (orádlované) aby ruce neklouzaly.
otevírám eshop - výroba kovových věcí, požadavky na mail.
perlas napsal(a):
Povolil som v profile posielat mi maily
Inak vsetkym dakujem za rady. Tento mini projekt je pre mna nielen prilezitost trenovat zvaranie a nieco sa naucit, je tu este jeden poburujci fakt, ktory ma motivuje si tu tyc vyrobit sam, alebo dat vyrobit niekomu, namiesto toho aby som si ju kupil. Vacsina tych specialnych tyci je totiz vyrabana v cine, kde kus stoji cca 30-50 dolarov, ale koncovi predajcovia si na to nalepia svoju nalepku a predavaju s astronomickymi marzami. Bezne ceny ktore som na nete nasiel su kdesi medzi 150-350 eurami, to jednoducho hlava neberie.
momák napsal(a):
toto je chybný názor, jde o činku! Když jsem před 45lety provozoval kulturistiku (bench 120kg, 10x) tak jsme měli nakládací tyč s různě šikmými úchopy svařenou pouze z plné kulatiny, měla myslím přesně 15kg, takže sis snadno dokládal zátěž kotouče.
Plná kulatina, bez toho rámu, různě tvarovaná.
Si to namaluj na stůl (nebo na zem) nařež flexou kulatinu (nebo rouru, ta bude stát pár centů)
Svárů se neboj, každej přejeď druhou, klidně třetí housenkou a nerozlámeš to.
Bourači,máš velmi slušný proporce na silové sporty !:)Kolbouk dolů:).Myslíš,zjevně nejakou E-Z tyč,co jste měli.Myslel jsem to tak,že je úplně naprd,dělat rám z nějaké 50 jeklu,proč?Pokud rám,bude mít sám o sobě váhu a bude zbytečně široký,patrno z mnoha videí,tak je to dobrý tak na tlaky,či přítahy.Při cvičení paží ruka sjede,až k rámu a jseš úplně mimo osu činky,což ti zbytečně namáhá zápěstí a cvičení je značně nepohodlné.Prakticky tohle velice dobře znám.
Ano, preto chytrejsi vyrobci uz ponukaju rozne "slim" verzie kde boky toho ramceku su uzsie a vnutorne rukovate nemaju zbytocnych 20 cm. Moj navrh je pouzit jakel 50x30x3mm a dovnutra rukovate dlhe 12cm, takto by vysledna sirka bola 18cm. Myslite ze by bol dostatocny aj rozmer 50x20? Videl som dokonca model, kde je ten bok z hrubej pasoviny, ale tam je nutne pouzit zlozity vystuzujuci diel nielen s dierou na ruru na kotuce, ale aj s dierami na tu pasovinu - pozrite tu: https://sportovenaradie.sk/hms-hms/hms- … ;order=ASC
