Stránky: 1 2
Nope.
Editoval louis (15-12-2021 21:25:15)
Jen se tak slušně zeptám, kolik stála ta mašinka a kolik stály úpravy?
Zdravi, velmi ma zaujala vasa prestavba. Budete niekde upravy publikovat? Ake jadro ste pouzili na tlmivku? Dakujem
Zdravím Vas. Tiež sa mi veľmi páči ako ste upravili mašinku. Tiež ma zaujima tlmivka čo ste použili. Ja mam DNIPRO M-SAB-258. Koľko ja zvaram tak som s ňou relatívne spokojný. Tiež som sa rozhodol, že do nej dám tlmivku s indukčnosťou 12uH/180A. Píšete, že je to málo a že ste použili toroid. Keď môžem vedieť ako ste riešili na toroide vzduchovú medzeru ( jej veľkosť) a či ste vôbec riešili vzduchovu medzeru. DAKUJEM
Kde si kupil za tu cenu ZX7cku ? link ? teraz od 1.1.2021 je to aj tak uz prd platne CLO a mrdacka okolo toho cez eID
alebo preplatime SK-postu cesko to ma lepsie unich ten import z ciny tak nedomrdali ako na SVK...
Nebude DPS ziskatelne napr z tindie.com a podobne ? mozno by to niekto aj skusil
o jednom tlmiFkarovi na youtube by som vedel hned by si mal zarobene cez tindie
kukam kukam ze kurnik nejaky je ten obluk nestabilny a potom titulok ze puls kurnik to je to nocnou hodinou
tip na vylepsenie FW skus tam spravit SPOT prask a znizit prud nieco na styl ked varis maticu
nemusis odtrhnut nieco na stil SPOTu pri MAG-u
videl som zatial len druhe video - idem kuknut prve..
dopozerane ... a tym som asi mal zacat PIC16F18 cize MCU pekne menu jednoduche a prehladne
malo miesta asi by sa oplatilo to nacpat do vacsej krabice napr nejaky zhoreny tlstejsi brat 258cka alebo co sa najde.
Ozaj cim meras tlmivky?
Editoval ihlan (04-01-2021 03:54:43)
ihlan napsal(a):
Len mimo tému malá poznámka. Kvôli covidu sa to posunulo až na 1. júla 2021 :-)
https://youtu.be/TWRglysqxcg
Cirou nahodou na schemu ste nenearazili pri vyskume?
Editoval Atlan (04-01-2021 09:37:24)
No lenze v cine je vsetko zx7 200, od zvaracky s 3x trafo a 12 tranzistrov a 16diod, az po toto prditko co mas.
Zdravím Vas. Tiež som sa zlakomil dorobiť si tlmivku do MMA DNIPRA SAB258. Z TME som zakúpil tlmivku 13uH/180A. Vlastním merak TESLA BM 591. Na tomto meraku som nameral na danej tlmivke nie 13 ale 17uH. Myslel som že je blbý merak. Tak som vzal cca 5-6 rôzne typizovaných tlmiviek s označením a zmeral. Merak úkázal presne danú hodnotu alebo plus minus rozdiel v jednej stotine hodnoty. Preto je trocha zvláštne, že vaščina ľudí na fore namerala podstatne nižšie hodnoty, než dané výrobcom.
Editoval 780529 (04-01-2021 14:27:55)
Skor by chcelo zmerat jednu viacerymi merakmi, takto si akurat overil,.ze.vyrobca tlmiviek ma dobru toleranciu. Indukcnost meraju lacne meraky velmi orientacne. Pouzivajte soft arta, ten to meria velmi presne. Je zadarmo, treba dva jacky 3,5 mm a jeden odpor. V arte je navod, ako merat, velmi jednoduche.
Zajímalo by mne, jak se bude chovat kontakt měděného kabelového oka na hliníkový chladič? Nebo se jedná o poměděný hliníkový drát tlumivky s hliníkovým kabelovým okem? Video čas 8:37. Nebo je tam CUpAL podložka?
Mě fascinuje, kolik se popíše kvůli kontaktu mědi a hliníku. Přitom podstatné je co se podařilo Louisovi udělat. Úplnou změnu řízení svářečky. To myslím bylo podstatou prvního příspěvku. Přece není podstatnou vadou, že připojil Cu oko na Al chladič.
Gratuluji k výsledku jak na ZX7, tak blue tooth pedálu.
Ahoj. Pekna uprava. Resil jsem neco podobneho a stejne jako ty spise ze zvedavosti http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11821. Nejprve jsem vymenil vstupni PVC kabel 2x1,5 za kvalitni gumovy 3x1,5 mm2 a pridal tlumivku, uz zminovanou z TME s nominalni hodnotou 13 uH. Zapaluje to bezvadne. Jeste dodelam softstart, ale vic do toho nehodlam investovat (penize a hlavne cas), kdyz za cenu 4000 Kc mou koupit Gamu, Kitin.
Mel bych 2 dotazy. Prvni je, zda jsi resil nejakou ochranu po pripojeni tlumivky - lavinove diody, varistory, nejaky C-R clen proti napetovym spickam? Mam z nich obavu, ikdyz spousta lidi je toho nazoru, ze by vznikat nemely.
Dale bych chtel poprosit o schema softstaru. Libi se mi to tvoje reseni s varistorem (jestli jsem dobre pochopil). Zabira mene mista nez zapojeni s vykonnym odporem.
A pokud ma nekdo zajem o (mozne) zapojeni ZX7-200, tak tady https://elektrotanya.com/EasyArc_zx7-20 … nload.html Lze ulozit jako .pdf v plnem rozliseni.
Editoval Jakobo (17-01-2021 20:23:08)
Fotky z vnutra zvaracky nemas? Foto plosaku napr. Dik
Zdar Luis.
Po roce jsem se vratil k te svarecce ZX7-200 (Juba nebo Tuba, tady tato https://www.youtube.com/watch?v=85qii4BNheg), ze ji zase malinko dovylepsim - softstart a filtr na vstupu. Pro skarohlidy: Vlastnim svarecku Lincoln Invertec 160 V, ikdyz dnes uz je to skoro historie. Jenze ta ZX7 je mala a po lonskem pridani tlumivky se s ni pomerne dobre svaruje (predtim uplna tragedie). Je to spis projekt pro srandu kralikum, ekonomicky je to nesmysl, pac za 4000 se dnes da koupit Gama nebo Kitin, ktere jsou o 2 tridy nekde jinde.
Uz jsem do svareky pridal softstart. Puvodne jsem chtel delat slozitejsi softstart na vlastni desce, ale nakonec jsem zjistil, ze na desce invertoru je primo nachystana montaz rele a termistoru, akorat to nebylo zapojene. Rele se napaji primo z napeti pro ventilator, to pak premostuje termistor, stejne to mas ty, ja jsem dal 10 ohm na 8.5 A. Prvne me to zarazilo, tak jsem nad tim premyslel a hledal na netu a zjistil, ze je to bezne reseni. Netusim jak moc je to funkcni a jake je zpozdeni, idealni doba siftstartu se uvadi 100 az 200 ms. Predpokladam, ze rele se sepne s nejakym malym zpozdenim, nez se nabiji kondenzatory ad.
Jeste chci pridat LC filtr na vstup a rovnou i varistor jako prepetovou ochranu. Tim koncim s upravama. Teoreticky by sly dat kvalitni kondenzatry aspon 2x 470 uF a silnejsi vykonne polovodice ve stridaci a na vystupu. Ale to uz opravdu ne. Jeste pro zajimavost tento borec dodelal antistick a hotstart do techto ZX7 svarecek https://www.youtube.com/watch?v=Po2zwxqfMoo
Editoval Jakobo (03-08-2021 23:37:51)
Zvaracka v akcii za 28E
Participants needed!Come group shopping together and save more!
https://banggood.onelink.me/zMT7/e688458e
DNIPRO zbombardovali ale DAEWOO sa podoba za 50e v TESCU hahahaha
V HK v prodejně Dnipro-M je tao nabídka:
https://www.dniprom.cz/svarovaci-stroje--invertory/
ihlan napsal(a):
Koukám, že ten sob s jéžiškem je skoro dražší, jak ta "svářečka"
Asi to bude tím, že ten sob s jéžiškem je pravej ....
Editoval pafik1605 (07-11-2023 16:38:52)
keby si kukal poriadne tak by si videl ze Friteza je za presne rovnaku cenu cize mozes "varit" alebo "smazit"
Ale ist do Tesca na tresku a rozky a kupit si elektrody a este ktomu nonstop to aby sa niektori bali o pracu
Jeden predavac zvaraciek mi od jedu povedal ze aj on zacne predavat rozky
Editoval ihlan (09-11-2023 19:13:13)
Tak tu daewoo jsem si teď v tescu koupil i já, za 1200. A rozhodně je technicky zajímavá. Žádné analogové řízení, na řídící desce je procesor, a ten 2ma nožičkama rovnou zapíná 2 IGBT tranzistory v polomostu. Ovládání je n-codérem, dají se nastavit 3 hodnoty. Proud (měří se na primární straně), a ještě 2 hodnoty v rozsahu 0-100%. Návod nesouhlasí, ten je pro analogovou verzi s potenciometrem na proud. Ta první hodnota nastavuje zvýšený proud po zapálení, dá se zvednout asi o 50%. Na ten druhý parametr, co dělá, nějak nemůžu přijít.
Lubor
PS takže je tu doba, kdy programátor si po večerech může naprogramovat svojí svářečku na míru :-)
Co v tom je za uP?
Popis je odbroušený, ale každý druhý arm od ST má v sobě PWM geneátor kterým lze polomost řídit. Má na destičce vyvedený Jtag, možná by šla vyčíst jeho signatura, ale nedělal jsem převodní kablík.
Lubor
Stránky: 1 2
