#1 14-08-2019 13:12:22
karkijunior
Registrovaný: 12-04-2019
GAMA 1500L HF ako na pulz zaciatocnik
Ahojte,
mám vyššie spomenutú zváračku na , ktorej som zatiaľ skúšal zvárať kúsky hrubšieho nerezu ( 3-5 mm ). Kúpil som si rôzne keramiky - elektrody ( priemer/sitko ) a skúsil rôzne A a aj funkciu 2T a 4T plus prídavný materiál.
Teraz mám chuť vyskúšať tenší materiál 1-2 mm ( plech ). Chcem použiť pulz tak ako to vidím v rôznych videách. Chápem že funkcia pulzu je že prúd pridá a uberie ( je to vidieť. A ku tomuto som sa ani len nepriblížil:(. Úprimne netuším ako nastaviť zváračku ale hlavne som nikde nenašiel detailne popísané ako pulz funguje takže moja prvá otázka má niekto literatúru kde si o tom viem prečítať pochopiť princíp?
Návod píše že môžem nastaviť :
- Předfuk plynu 0 – 5s
- Náběh proudu 0 – 5s
    ?- Svářecí proud I1 10 – 190A
    ?- Svářecí proud I2 10 – 190A  (musí být aktivována funkce BILEVEL)
    ?- Základní proud Ib (pulsní)
- Doba doběhu proudu 0 – 5s
- Koncový proud Ioff 10 – 190A
- Dofuk plynu 0,1 – 10s
    ?- Pulsní zatěžovatel
    ?- Pulsní frekvence
Vynechajme bod dofuk predfuk. Povedzme že mám plech 1 mm ako to nastaviť ( nech si to vyskúšam a začnem experimentovať ). Všade kde je v zozname ? otáznik je pre mňa veľká neznáma:(
Ďakujem
#2 14-08-2019 19:32:43
Re: GAMA 1500L HF ako na pulz zaciatocnik
A já ti odpovím první odpověď. Pro tyto "tlusté" materiály (od 1mm nahoru) není potřeba žádný puls ani Bilevel a podobné chujoviny.
Nastav si cca:
předfuk 0.3s
náběh 0.5s
hlavní proud cca 35A
doběh 0.5-2s
koncový proud cca 15A
dofuk na >2s
A hotovo...
S tím pulsem se to už musí trochu umět a ač celkem často svařuju materiály kolem 1mm (a tenčí), nikdy jsem puls nepotřeboval... (něco jiného je to u hliníku...)... Asi tak no... wink
#3 14-08-2019 23:13:12
ja sa pokusim zodpovedat zbytok
s pulsom budu suvisiet na tvojej zvaracke asi tieto nastavenia
    ?- Pulsní frekvence
zalezi vela na samotnom type/vyrobcovi zvaracky - niekde sa tie udaje nastavuju v percentach, niekde v Amperoch/sekundach atd.
v principe ti pri pulse hodnota zvaracieho prudu pendluje medzi zvaracim prudom "I1" a zakladnym prudom "Ib"
pocas doby trvania I1 sa material natavuje, pocas doby Ib chladne
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_puls.jpg
na mojej zvaracke nastavujem I1 v amperoch a Ib (u mna oznaceny ako I-G) v percentach z I1
dalej nastavujes frekvenciu pulsu "Pulsní frekvence" - u mna oznacene ako F-P v Hertzoch, tj. kolko krat za sekundu sa ti zopakuje jeden kompleny cyklus - prechod z I1 na Ib a naspat - zjednodusene kolko krat za sekundu ti to blikne
potom je este nastavenie "Pulsní zatěžovatel" - u mna oznaceny ako dcy (duty cycle) v percentach, tj. pomer doby trvania prudu I1 k casu kompletneho cyklu
priklad:
ja zvyknem pouzivat pre zvaranie bez prid. materialu nastavenie
I-1 (Svářecí proud) = 120 Amper
I-G (Základní proud Ib) = 15%
F-P (Pulsní frekvence) = 1Hz
dcy (Pulsní zatěžovatel) = 15%
podla hrubky materialu uz menim len hodnotu I-1 (az do 300A)
osobne jednoznacne nepovazujem puls za "chujovinu" vid. fotografie nizsie - tenky material ide zvarit aj bez pulsu, ale s pulsom je to jednoduchsie, krajsie, lepsie (menej vneseneho tepla>mensie deformacie), atd.
neviem preco by sa inak  pouzival big_smilebig_smile - napr. kto videl zvarat tenke trubky orbitalom, vie ze to tiez "blika"..... big_smilebig_smilebig_smile
https://www.youtube.com/watch?v=N1SQhy7E2WY
https://www.youtube.com/watch?v=IGRMgYaSOv0
par mojich fotiek - z 90% je to nerezovy plech a trubky s hrubkou 1 a 1,5mm, vsetko zvarane rucne, trubka na poslednej fotke je zvarana rucne na rotacnom polohovadle
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_dsc_0039_17.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20181119_181910.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20181119_181905.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20180914_140053.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20180915_092405.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20180915_092352.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_img_20180915_092347.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_dsc_0002_9.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2227_normal_dsc_0009_43.jpg
PS: velmi dobra funkcia na tenke materialy je tiez "tacking" - ak nou zvaracka disponuje - robi pekne male a hlavne ciste heftiky....
https://youtu.be/FppoWj8MyfE?t=436
Editoval rcp (14-08-2019 23:56:07)
#4 14-08-2019 23:58:38
Puls je dobrá věc,u tigu dost podstatná. Puls u migu nevím nepoužívám .Tedy v robotě ,doma ho ani nemám.
#5 15-08-2019 00:03:13
pat napsal(a):
....Puls u migu nevím nepoužívám .Tedy v robotě ,doma ho ani nemám.
OFFTOPIC> kua, pat - zase tie kacirske nazory? big_smilebig_smilebig_smile dvojkladka bez pulzu? - to predsa nemoze zvarat!!!!!!! uz aby tu bola biela lady a vysvetlila ti evangelium podla EWM...... big_smilebig_smilebig_smile
Vcera som sa dozvdel, ze zelena je tiez v kategorii s cervenou big_smilebig_smile
Editoval rcp (15-08-2019 00:36:33)
#6 15-08-2019 00:11:43
pat: ty pouzivas  v praci u tiga aj normalny puls, alebo len tacking (micro spot)?
https://www.youtube.com/watch?v=esFDieh4ctA&t=21s
na akej masine? ako to mas nastavene?
Editoval rcp (15-08-2019 00:15:10)
#7 15-08-2019 00:14:18
Tak máme v robotě   TPS 2700 někdy ten puls budu muset prubnout co to vlastně dělá .Za těch devět let to snad nikdo nezapnul.
#8 15-08-2019 00:21:59
ja som myslel u tiga .....
miga som skusal len tak v "praci" (som rekreacny mig zvarac) - mali sme tu starucky fronius tps 450 https://auction.newengland.co.uk/lots/f … 450-welder - uz je prec
oproti bezpulsu to malo u nerezu trochu iny zvuk a menej guliciek.....
sucastou tej staruckej masiny bol aj ARGON/HELIUM mixer - nieco podobne, ale do froniusu https://www.easternweldingsupply.com/pr … gon-helium
nikdy predtym som to nevidel....
Editoval rcp (15-08-2019 00:28:06)
#9 15-08-2019 00:30:19
Já vařím na https://www.zbozi.cz/vyrobek/alfa-in-alfin-200-ac-dc/ vařím na tom prvním rozhraní nadstavím si sílu úderu a potom prodlevu. Úder mám asi 120 amp  na co nejkratší čas asi pul sekundy pak asi sekundu prodleva na 15 amp  Na om froniusu  se mi to nadstavuje  huře je to o zvyku více vařím v práci U toho Alfína si na křivce najdu funkci a na ní dám hodnou.Nejsou tam žádné procenta
#10 15-08-2019 00:36:55
Já ted dělám na závěsech Je to svařováni plechu a drátu.
#11 19-08-2019 13:03:57
karkijunior
Veľké ďakujem smile tak som skúsil a konečne zvaril tenučký plech a pochopil smile Idem experimentovaťsmile
    ?- Pulsní frekvence
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 7_puls.jpg
priklad:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 039_17.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 181910.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 181905.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 140053.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 092405.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 092352.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 092347.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 0002_9.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/2 … 009_43.jpg
#12 19-08-2019 13:20:01
to som rad, ze moja rada niekomu pomohla a ze su stale zvaraci, ktori zvaraju nie len rukami, ale pouzivaju pri tom aj hlavu.... big_smilebig_smilebig_smile
kludne sa pytaj dalej a hod tu aj par foto, ako ti to ide
Editoval rcp (19-08-2019 13:22:38)
#13 11-01-2021 22:45:58
Martin478
Místo: Brno-venkov
Registrovaný: 11-01-2021
Zdravím všechny a prosím o radu.
Pořídil jsem aparát gama 1500l HF a má snaha je vařit tigem plech 1 mm ale zdá se že je něco špatně. Mám problém udělat souvisle alespoň 5 cm jakš takš nějaký svár. Silnější, ať je to černej matroš či nerez tak vaří pěkně, ale tenkej plíšek se mi rozpouští všude jinde , jen ne tam kde potřebuji, dělá to rozpuštěný díry. V první řadě je mi jasný že je to rukama, pravděpodobně. Ale nejsem si jistej v nastavení, něco tam mám blbě nastavený nebo co nevím, zkoušel jsem všechno možný a stále stejný výsledek.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
