#26 12-01-2021 15:08:13
Re: GAMA 1500L HF
ale ještě jednou ti zopakuji: Musíš nejdříve získat návyky a to tak, abys konal automaticky. Proto doporučuji od silnějšího po tenčí.
#27 12-01-2021 15:11:52
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: GAMA 1500L HF
Ty plechy musí být slícovány naprosto bez mezery. Jak je jenom minimální mezera, tak ti materál uteče. Zamezit se tomu dá právě přidáním  materiálu v podobě drátu. Jole.
#28 06-05-2021 10:15:57
Mareklibra85
Registrovaný: 06-05-2021
Re: GAMA 1500L HF
ČAU CHLAPY MÁM OMICRON GAMA  1500 L HF KDYŽ VAŘIM POTRUBÍ KDYŽ DOJÍŽDIM TAM MĚ TO UDĚLÁ DIRKU PORADTE
#29 06-05-2021 10:17:02
Mareklibra85
Re: GAMA 1500L HF
KITIN 1900 HF TO NEDĚLÁ I KDYŽ DOJIŽDIM A KEJVU TAK JE U OMICRONU DIRKA A U KITINY NE
#30 06-05-2021 10:44:52
Re: GAMA 1500L HF
To je věc "vyplnění kráteru" a nastavení koncového proudu. To se musí dát nastavit
#31 06-05-2021 11:20:54
Mareklibra85
Re: GAMA 1500L HF
TO JO NO U KITINY TO NEDĚLA ALE NASTAVIM PODLE KITINY A OMIKRON DĚLÁ DIRKU
#32 06-05-2021 12:34:54
Re: GAMA 1500L HF
tak to zkus nastavit podle toho, jesli to dělá nebo nedělá dírku. Jako kdybys žádnou KIT inu neviděl.
