Zdravím, dokáže někdo vysvětlit jaký vliv má na svár nastavení tlumivky? Vím že se tím nastavuje charakteristika oblouku měkkost, tvrdost. Ale co to zjednodušeně znamená? Díky za odpověď
Laicky, při tvrdém oblouku je svár užší a hodně převýšený, málo provařený. Používám když navařuji hrany. Má to většinou menší rozstřik kuliček, popř. jemnější. Měkký oblouk je svár více rozlitý, jakoby více provařený, méně převýšený. Ale taky to většinou hodně kuličkuje.
Z fyzikálneho hľadiska tlmivka stabilizuje prúd, teda bráni veľkým zmenám jeho hodnôt pri zmenách odporu oblúka. V kontexte toho čo píše varok, zvýši sa časový podiel oblúka v pomere k času skratu a nedovolí v momente skratu nárastu prúdu do takých hodnôt , aby tá roztavená kvapka explodovala.
Tlumivka za usměrňovačem má také důležitou funkci pro vyhlazení stejnosměrného proudu. Pro střídavý proud má velkou impedanci, takže zbytky - zvlnění střídavého proudu po usměrnění, se na ní odfiltrují, kdežto stejnosměrná složka prochází téměř beze ztrát. Velice dobře to lze pozorovat na WLSP 315, kde je vinutí tlumivky rozděleno a lze ji zařazovat do obvodu po částech. Při použití celého vinutí, tedy maximální indukčnosti, je změna nejen viditelná, ale též se změní zvukový projev hořícího oblouku, je tišší a méně ostrý.
Editoval VašekP (12-01-2021 10:52:31)
VašekP: Ale Cudlx se ptal na ELEKTRONICKOU tlumivku.
Téměř vyčerpávající výklad . Ještě bys k tomu měl dodat, jaké nastavení odpovídá tvrdému a měkkému oblouku. Aby to bylo kompletní. A to dvakrát; tam, kde je střední (obvykle dafaultní) hodnota nula, a tam, kde je střední hodnota pět.
Skoro věčné téma.
Tlumivka je takový konzervativní prvek. Při nárůstu proudu se v ní kumuluje energie a při poklesu procházejícího proudu se zase vydává. Ty nárůsty a poklesy jsou markantní hlavně při zkratovém procesu svařování. Při sprchovém procesu se tlumivka uplatní velmi málo až vůbec.
Elektronická tlumivka je navenek totéž. Rozdíl je v tom, že se použije výrazně menší cívka a energie se "skladuje" a vydává z přidaného kondenzátoru. Dobře je to vidět třeba na schématech výkonnějších svářeček Fronius. Samozřejmě Froniusky mají vysoký pracovní kmitočet střídače (typicky 100 kHz), což je pro velikost tlumivek velice výhodné.
Pafik1605: Různé svářečky mohou mít jinak. Třeba na Lorchu co mám v práci je uprostřed takové jakoby neutrální nastavení, tedy kompromis. Jámám na mašině -10 a +10. Do mínusu je měkčí oblouk, lázeň je více tekutá, hodně se rozlévá. Velký rozstřik kuliček. Do plusu je oblouk tvrdší, svár je užší, hodně převýšený a jakoby málo protavený do hloubky. Používám na hrany a vyvařování větších mezer. Tedy jestli jsem to popsal zprávně jak to má odborně být. U moderních invertorových mašin mi ale tlumivka připadá jako přidávání napětí, chová se to podobně. Mám vypnutou synergii a když si ručně nastavím mašinu a hodně přidám nebo uberu napětí, je to podobný, ne-li stejný výsledek. Velká výhoda těch dnešních elektronických mašin je v tom, že jde trošku ošidit to přechodové pásmo jak tady o tom každou chvíli básníte.
Editoval varok (12-01-2021 16:49:25)
varok: takže od neutrální polohy k menším číslům to dělá měkčí oblouk a k větším číslům tvrdší. Takhle jsi to myslel?
Ano
https://www.jasic.co.uk/post/what-is-in … ag-welding
https://www.mmspektrum.com/clanek/rozdi … louku.html
https://www.sisabsweden.se/uploads/f72c … e59de2.pdf taky dobrý vysvětlení ..
gugl ...
Editoval Juggernault (12-01-2021 20:09:03)
Jugen...: Tak to mě úplně zmátlo. Kdy to teda míň prská? Když se nastaví od neutrální polohy míň, nebo víc?
Tak jde oto jestli prskání je zvuk nebo to že kolem lítají kuličky. Někdo myslí to a ten zas tohle. Ten kdo to musí čistit nechce žádný kuličky a hezkej svár.
Prskáním myslím tvorbu kuliček. Zvuk je druhotnej.
U ná v práci si svářeči čistí a brousí sváry sami. Většina to neřeší a mašiny si ani neumí nastavit. Jedou v synergii a to není všechno jak tady psal pan Jirkati i jiní. Ještě jsem neviděl mašinu, která má programy v synergii tip ťop. Já mám na mašině tlumivku 10 stupňů do mínusu a 10 stupňů do plusu. I tak mi stačí asi 3 st. Všeho moc škodí. Kolegové mají ty samé mašiny ale s jiným ovládáním a jen 3 st. do mínusu a 3 do plusu. Já osobně do mínusu ani moc nejdu, hrozně to prská kuličky.
Pafik1605: Si to vyzkoušejte, ne? Ale ta tlumivka není všechno, důležité je dobře poladit mašinu i bez té tlumivky.
Ale pánové, k čemu se chcete zase dobojovat? To už tady bylo, ale nechce se mi to hledat.
Funkcí tlumivky je omezit naindukované špičky proudu při přerušení zkratu při zkratovém svařování. Samozřejmě s kolísajícím svařovacím proudem kolísá i napětí na samotném oblouku. Pokud se dostanete do stavu, že je k danému proudu napětí příliš vysoké - např. příliš dlouhý oblouk, narůstá dynamický účinek v oblouku a kapka je příliš vysokým napětím a Pinch efektem (rychlé zaškrcení kapky na tavícím se konci drátu) urychlena natolik, že plácně do tekuté lázně a vyrazí z ní tzv. rozstřik. Tlumivka "přerozdělením" části energie tento účinek silně zmenší.
Proto se všude píše a i já to stále zdůrazňuji, že bychom měli svařovat ušima, protože uši dobře rozeznají, kdy je oblouk příliš dlouhý a kdy narostou ony proudové a napěťové špičky na něm.
Samozřejmě drahé profi stroje mají tak rychlou zpětnou vazbu, která zpravidla proporcionálně řídí výlet drátu a udržuje délku oblouku na téměř konstatntní úrovni vůči ostatním svařovacím parametrům ať už svářeč cloumá hořákem jak se mu zlíbí.
jirkati pomozem ti na fore su 2 vlakna o tlmivke
a) klasicka poctiva s jadrom
b) teoreticka do hadky veduca debata o elektronickej tlmivke v SMA-250 vlakne dost premazane banom toho uzivatala.
nedavno bola taka diskusia ohladom tlmivky "klasickej"
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 69#p144369
mas tam aj jeden pekny prispevok #14 asi 7 prispevkov pod seniorom...
mozno najdem to vlakno kde sa diskutovalo o zapojeni elektronickej tlmivky ako sa dosahovala zmena indukcnosti
mam pocit ze sa to riesilo tak 2-3roky spatne ale nebola to pre laikov lahka tema. (btw dik za skrabanec)
este jeden link k tlmivke ktory okrem hadok mozno bude prinosom
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5678
Editoval ihlan (13-01-2021 19:44:45)
V synergii má většina svářeček nastavenou střední polohu a to pro všechny materiály. Pravděpodobně je to parametr, kterej je třeba nastavovat vždycky pro konkrétní svařování. Jak píše jirkati. Dal skoro úplně vyčerpávající popis; úplně mě to vyčerpalo . Bývalo by mě stačilo, kdyby napsal, že nastavením tlumivky v vyšším číslům se změkčuje oblouk, čili to míň kuličkuje.
Vyzkoušet vyzkoušet. Ono to není úplně jednoduché; když chceš dělat nějaký obecný závěry, tak musíš mít mnoho (několik) pokusů za stejných podmínek. A na to v garáži obvykle nejsou podmínky (výška, tlak, teplota, rosný bod, .... )
To, že do toho ihlan zatáhl problematiku tlumivek k usměrňovači, o tom se radši ani nezmiňuju...
Editoval pafik1605 (14-01-2021 09:05:07)
pafik> Najdi nieco ty na fore, ohladom tlmiviek (vies ake je to "lahucke" tu nieco najst) potesis zakladatela vlakna
alebo ho mozes poslat za expertom na Youtube ktory pridava vsade tlmivku:
ale lidi toto ja nedelam neposilej te mi to... (skoro citat toho dr.Lopucha)
ja som sa snazil dohladat tie temy kde sa nepohadali "elektronkari" s tymi co zvaracku len pouzivaju a vedomosti
maju z praxe ako sa to chova kludne to mozes dalej vysvetlovat rad si precitam - hlavne elektronicka
ako funguje ten fyzikalny dej a uvolnenie tej energie z velkej tlmivky a co to sposobi otom nejaku predstavu mam
Kludne vysvetli ako to pajsuju /nahrazduju velku a tazku tlmivku/ elektronicky no pod.... ukaz sa ....
a otom ze dotoho zatahujes synergiu a varoka sa ani vyjadrovat nebudem
Editoval ihlan (14-01-2021 11:06:04)
Pafik, tak že bych to napsal naopak? Ale já to tak nazývám.
Panove, kdyz je tu tohle vlakno, muzu mit otazku?
Vcera se mi stala nemila prihoda. Omi176LS, Ar98Co plyn, vracel jsem tam 0.8 drat, obvykle male veci varim na 3.5m/s kolem 18.4V, koutak na 2 plochace z blata 3x20, vylet neco pod 10mm.
Takze nic zleho netuse, to tam nastavim, a delalo to neco hrozne divneho - strasne blbe to chytalo, kdyz uz se vytvoril, tak to nakonec udelalo asi 2mm v prumeru zhavou kulicku, ktera vypadala ze se svarence dotyka (alespon jak na to blbe vidim, odporove?) a roztejka se po nem, zvuk to nevydavalo prakticky zadny. Svar byl nakonec celkem v poradku, az na to, ze to prskalo kulicky vsude okolo jak tchyne kdyz nenajde prach na skrini...
Zkousel jsem to projet od 16V do 20V a zvetsit rychlost dratu (to nepomohlo), nekde kolem 19.5V to ale chvilkama (jednou za 2-5sec) do toho zacal jet normalni zkratovy prenos, tak na pul sekundy.
Nakonec jsem si vsimnul, ze se mi tam nejak dostala el. tlumivka (na 1 z max 5ti), kdyz jsem ji vypnul, tak to zacalo varit zase normalne.
Takze moje otazka - co se to tam sakra vlastne delo? Muze to byt chyba, nebo vlastnost? A jestli chyba, tak (krome rukou) kde?
Mistře, tímhle plynem svařujete nerez nebo klasickou černou ocel? Co se stalo nevím, mám verzi bez elektronické tlumivky, ale že by to ta tlumivka i na jeden dílek takhle natáhla se mi nezdá. Spíše to byla shoda náhod a měl jste tam nastaveno něco špatně, ne? Jestli tímhle plynem svařujete černou ocel, tak nevím. Co jsme kdysi zkoušeli v práci směs 92/8 na černou ocel, tak už i to jelo jakoby trošku do sprchy. Takže ten skoro čistý Argon nevím. V práci s tím svařují nerez.
Oboji, proto mam tenhle konkretni plyn.
Me to prave taky prekvapilo, proto se ptam (a nic jineho nez do napeti a te tlumivky jsem pak nehrabal, a obratem se to spravilo). Sprchu to davalo nekde kolem 25V, ale tu jsem dal jednou pokusne kdyz jsem to zkousel a seznal, ze az tim budu varit neco tlusteho, tak to zkusim znovu.
Tak snad poradí odborníci
Stačí se podívat do manuálu
"Elektronická tlumivka (tzv. měkké/tvrdé sváření)
Slouží k doladění svář. proudu, kdy svářeč potřebuje využít měkké nebo tvrdé sváření.
Tento svář. proces lze využít ve všech režimech MIG/MAG. Pro nastavení tlumivky je třeba přepnout
tlačítkem se šipkou (obr.2, poz.21 nebo 24) do funkce tlumivka (obr.2, poz.5). Nastavení se provádí
potenciometrem (obr.2, poz.22). Názorné zobrazení viz. obr.12."
