#26 27-10-2012 19:00:09
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Svářecí zdroj UTA 200 ze šrotu
Soft start
Dobrý den MP 80,
není to špatný nápad, chválím.
Já to řeším sice jinak, ale mně jde o určitou univerzálnost a profesionální použitelnost
a to nejen pro majitele nejen UTA 200.
Setkal jsem se dokonce s tím, že nějaký šikula budil výkonový transformátor dvěma žárovkami. Bylo to trošku úsměvné, ale poučné o lidské vynalézavosti. Paráda.
Bylo to WTU 200 - opravoval jsme ji, ale tento zvláštní soft start jsem tam nechal. Byl funkční
a technicky zajímavý.
S pozdravem Zdeště
#27 27-10-2012 19:56:57
MP 80
Registrovaný: 12-03-2011
zdeště napsal(a):
Soft start
Dobrý den MP 80,
S pozdravem Zdeště
dik za pochvalu
trocha som svoj prispevok upravil -mam dojem ze som rezistorom premostil priamo spinaci kontakt stykaca .(a nepouzil rozpinaci ) Inak je to indenticke.Ospravedlnujem sa za omyl.
Musim to este pozriet az tu nesirim bludy.
edit skutocna hodnota R1 je 390 ohm.(zistene dnes priamo vo zvaracke.Stykac je typ 3TF2001-0AC2 Siemens
MP
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2746_uta_200-a.jpg
Editoval MP 80 (28-10-2012 21:11:50)
v praci Alfain 400,Alfain plazma 40,Omicron 245,Omicron 1550,Alfain plazma 100,Lorch MAA /TIG 180,
doma K 220,UTA 200-1,usmernovac vlasnej vyroby 4,4kw 380v ,plazma CUt 60,plazma ,mig/mag orelikon 320
#28 28-10-2012 11:29:01
Josef*elektro
Registrovaný: 09-06-2012
Zdravím,
zas jedno elegantní řešení soft-startu-  minimum součástek, dobrá funkce. a hlavně nízké náklady.
#29 28-10-2012 12:58:57
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Chce to ale vyzkoušet s konkrétními součástkami, hrozí zde chvilkové kmitání kontaktů. Na druhé straně kontakty nejsou plně zatíženy napětím, takže zkrácení životnosti nemusí být zásadní. Původně jsem toto řešení viděl v amáru tak před deseti lety u nf zesilovače, relé (stykač) napájeno z filtrovaného napětí, tam toto nebezpečí bylo menší, ale ne nulové. Pro perfekcionisty bych doplnil mezi zdroj 24V a  cívku usměrňovač, RC člen a tyristor se zenerkou v G. Potom stačí i ss relé, které je řádově levnější a lépe se schání. Odpor se volí tak, aby se cívka nepřehřívala, prvotní přítah se "hradí" z nabitého kondenzátoru i na vyšší napětí, než je napájecí cívky,které do ní pustí tyristor se zenerkou teprve po nabití kondenzátoru.
Editoval KMU1 (28-10-2012 13:12:30)
#30 29-10-2012 19:55:49
Josef*elektro
Zdravím,
tahle problematika je hodně stará, už na vojně u ruské radiostanice v" Bloku pitania" bylo velmi elegantní řešení- odpor,sloužící
k omezení proud. nárazu, vytápěl bimetal,ten po sepnutí přivedl napětí na cívku relé, to seplo a svými konktaky zkratovalo odpor.
Další kontakt fungoval jako přídržný. Po vypnutí se cyklus opakoval. I v 60 letech lidé znali "softstart" , u všech elektronkových zdrojů s kondenzátory bylo desítky různých řešení.
#31 15-01-2013 11:40:16
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Jinak tady trošku off topic pro Zdeštěho : Zde máte krásně od Radima vysvětlenou problematiku usměrnění 1f a 3f jak jste se ráčil ptát o několik příspěvků dříve v tomto vlákně, snad Vám to pomůže smile
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4248
#32 14-01-2021 18:11:54
Tatanka Ohitika
Registrovaný: 14-01-2021
Vsude vidim psano o UTA-200 mam doma UTA-15 I to je co za svarečku oproti UTA-200
