zdravim ma nekdo udelany domaci stojan na vrtacku nebo porizeny?info,foto pro inspiraci..rozmery a material pripadne ![]()
to sa neoplati vyrabat na bazosi zozenies stare komunisticke liatinove za 20 eur ano su tam aj psychopati co za ne pytaju cez 100 ale take inzeraty ignoruj
Priatelia, nechce sa mi zakladať nové vlákno, tak to dám sem. Viete niekto kde by sa dal zohnať nový motor na stojanovú vŕtačku? Ten starý slabý sa pokazil, chcel by som niečo výkonnejšie tak 1kW ideálne, 1 fázový na 230V, pričom otáčky okolo 1400 ot./min a priemer osky motora (pero) je 14 mm (nechce sa mi zháňať aj novú remenicu, použijem pôvodnú). Na webe je množstvo už hotových stojanových vrtačiek, dokonca s neuveriteľnými výkonmi až 1600 W za necelých 100 Eur (https://www.hecht.sk/hecht-1055-stolna- … 9ZEALw_wcB) . Takému čosi z princípu neverím, mne stačí zohnať len motor, hoci aj za tých 100 Eur, mechanika je dobrá a funkčná. Ďakujem za tipy.
Editoval Raduz11 (12-01-2021 17:15:24)
chtělo by to více info o motoru ,rozměry , případně foto původního , patkový, přírubový ,prodloužená hřídel , motorů je spousta
Raduz: Třeba tady: https://www.elektromotory.net.
Slušný ceny, velkej výběr, a když nezapomeneš napsat, že bys rád jednu z těch kabelovejch průchodek, tak ti jí přibalej.
Ale netuším, jestli lifrujou na Slovač.
Dik, pozrel som, ale tie motory majú všetky os o priemere 24 mm a viac. Potrebujem 14 mm.
Raduz
skus sa slusne opytat uzivatela pavol.sk alebo ti napise ked sa zobudi.
On bude mozno mat ten motor aj v pivnici ![]()
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 35#p147335
Editoval ihlan (12-01-2021 18:40:32)
ihlan len pre tvoje info...len pred chvilkou som dosiel z "rannej"
raduz aku to mas vrtacku ? predpokladam ze to je daka novodoba ked to ma taku titernu hriadelku,odkaz co si dal na tu vrtacku tak ta ma 550w motor to na jej konstrukciu absolutne postacuje,roky som mal vrtacku podobneho typy i ked cenovo niekde inde s motorom 650w a aj ked som s tym vrtal hodiny tak bol len vlazny
odfot ten motor mozno sa ti bude dat poradit lepsie
Raduz: skús pohľadať na :https://www.elektromotory-prevodovky.sk/obchod/elektromotor-0-55kw-1al71m2-2-2790-ot-min-1-zvysena-ucinnost/
Sú tam aj z oskou 14mm
Pavol.sk vdaka, je to stary darovany kusok co mal iba 250w motor. Chcel som ju vyhodit lebo ten motor nevladal ani do dreva forstnerom urobit 30 dieru alebo do nerezu napr 6-8mm dieru. Nastastie odisiel motor ale mechanika zatial drzi, nevibruje hlava, ma stabilny posuv, je to nejaky shit, tusim to bol Asist ale darovanemu konovi sa na zuby nepozera. Cize 550W motor by bol o 100% narast vykonu ale chcel som vykonnejsi ako rezervu ked budem vrtat do dreva 40 forstnerom a do kovu nejake vacsie diery tak do 20-25mm. Neviem sem davat foto ;-) ale je to taky maly motor, asi 14 cm priemer a na vysku 18, oska trci 40mm, je tam miesto na dlhsiu (myslim pod krytom na vrtacke). Motor je klasika zboku ako na tom linku vyssie a da sa tam dat aj vacsi ale limit je priemer diery remenice - 5 stupnovej, ktora ma 14mm. Ta cez remen meni otacky od 500 do 2800, pricom motor mal podla cedule 1340 ot/min. Ta stranka ma zaujimavu ponuku, asi mi to vyriesi problem len mam obavy ci bude tych 550 w stacit. Snad ano. Perlas: Dakujem sa tip!
Editoval Raduz11 (12-01-2021 20:27:50)
Raduz11 napsal(a):
... darovanemu konovi sa na zuby nepozera. Cize 550W motor by bol o 100% narast vykonu ale chcel som vykonnejsi ako rezervu ked budem vrtat do dreva 40 forstnerom a do kovu nejake vacsie diery tak do 20-25mm...
Už jsi někdy osobně vrtal do kovu otvor d25 (je úplně jedno na jakém stroji)?
Půl kW bude asi žalostně málo na stojanovou vrtačku, nehledě na tuhost konstrukce...
Editoval davor (12-01-2021 21:39:47)
Zatial nie,tato to nezvladala ani v mensich priemeroch. Vrtal som iba 20mm rucnou Narexkou do nerezu hrubeho 3 mm stupnovitym kobaltovym vrtakom a tym to slo celkom fajn, takze si myslim, ze to pojde aj tou stojankou...
Editoval Raduz11 (12-01-2021 21:59:00)
no predpokladal som ze to bude daco take...pokial chces hlavne vacsie diery tak treba pouzit motor "1000" otackovy otazne je ci nebude presmykovat remen,chces od tej vrtacky dvakrat tolko ako je schopna dat
nieco podobne som robil na stolovej vrtacke vymena motora z 350w na 550w to sa nedalo porovnavat ale bola to komunisticka liatina kde boli znacne rezervy v jej konstrukcii co pri tej asistke neni ani nahodou
davor na vyvrtanie takej diery takeho priemeru staci aj slabsi motor (samozrejme zalezi ci to budem vrtat raz za rok alebo 100ky kusov denne) ale vrtanie bude trvat dlhsie,kamarat uz viackrat vrtal vecsie otvory korunkovym vrtakom do materialu cez 10mm hrubeho a to na lacnej stolovej vrtacke
https://www.ajtech.sk/gude-gtb-16-605-v … gK9-fD_BwE
raduz ja byt na tvojom mieste tak asi usporim dake prachy a kupim napriklad tu promu a mas urcite ovela lepsi stroj ako ten asist s ovela silnejsim motorom
Pavol.sk asi to tak spravim. Potom sa radsej pozriem po kategorii viac profi ako proma, v inom vlakne som pisal ze ficim na DeWalte, tak to bude nieco v tomto okruhu. Dakujem a prajem pekny den!
Raduz11 napsal(a):
Tohle jsou motory podle nějaký normy (ISO?). To co ty chceš jsou čínský sračky, který šiděj, jak můžou. Třeba i na průměru osy.
Kromě toho není problém projet díru v řemenici; problém bývá jen drážka na pero. Ta se holt musí pilovat, když nemáš stroj.
pafik neviem aké normy majú tie čínske motory a teda aj ten ktorý sa v tej stojanovej vŕtačke pokazil. Tie ktorými by som ho chcel nahradiť asi budú vyrobené podľa nejakých noriem, keďže sa vyrábajú buď na SK (Žilina, Spišská Nová Ves) alebo v CZ. Medzi nimi sú aj také, aké by sa hodili, s perom o priemere 14 mm, pričom všetci domáci výrobcovia majú tie motory od 370 do 550 W pri otáčkach plus mínus 1400. Normy ma moc netrápili, lebo keď sa to vyrába u nás, tak asi to nejaké naše normálne výkony bude vedieť dodať a spĺňa aj normy. Preto nechcem motor z ebay alebo aliexpress, kde napíšu výkon 1600 alebo dokonca 1850 W ale to asi iba ak na papieri... ale normálny tu doma vyrobený, lebo verím, že u nás sa vyrába kvalitnejšie ako v číne, kde je to všetko na jednom páse z jednej fabriky a podľa úrovne kvality sa to delí a nastavuje cena. Ale ako napísal pavol.sk asi to nechám na novú kvalitnú stojanovú vrtačku, veď snáď ak prežijeme v zdraví koronu, ježiško zasa príde aj budúce Vianoce :-) Týmto príspevkom neznevažujem normy, len aby bolo jasné a velebím domácu výrobu.
Čínské motory žádné (ne že by nedokázali vyrábět podle evropských nebo jiných norem).
Co se týká "čínského výkonu" u motorů, kdysi jsem měnil motor u čínskýho soustruhu (deklarovaných 750W), a jen tak pro info jsem mu před odpojením změřil měničem proud. Odpovídal českému motoru 550W. Tož asi tak.
To si ho meral nakratko?
jean napsal(a):
Na štítku se udávaj provozní hodnoty, ne?
Aha, takze si ho zatazoval dynamometrom a pritom meral odber zo siete? Alebo jak sa v domacich podmienkach da zistit prikon pri nominalnom vykone?
pavol.sk napsal(a):
Neříkám, že to nejde. Jenže korunkový vrták lehkým přítlakem vypichující (a při tom vibrující) obvod otvoru ve stojanové vrtačce uvedeného typu je něco jiného, než kdyby se stejnou vrtačkou zkusil vrtat stejným průměrem dvoubřitého vrtáku (ne stupňovité bazmeky do plechu ani korunky).
Nezvládne to motorek, ani řemeny, tuhost stojanu a zvlášť ne potřebný posuv (i když ruční) na vrták. To už raději vypálit třeba Lidl-plazmou a dobrousit...
Editoval davor (14-01-2021 22:31:39)
presne ako pises to iste mi prislo na um ked nedavno klimbik vrtal tu platnu ze plazmou dieru a robil to korunkou
ale on ma poriadnu stojanovku nie take vratidlo ala HECHT on ma tusi VS16tku tuhe to je statocne.
jean napsal(a):
Nikoliv, změřil jsem ho naprázdno, pak jsem ho zatížil soustružením. Rozdíl nula (setiny ampér nepočítám).
Pak jsem totéž udělal se Siemensem 900W. Hodnoty proudu odpovídaly štítkovým.
