Stránky: 1 2
Ahoj nemáte někdo zkušenost s polohovaly z Číny? Vychází to tam docela levně, jen ta doprava je drahá. Potřebuji něco na svařování válečků do pásových dopravníků případně na jiné dílce.
jestli si dokážeš zavařit váleček k dopravníku nemůže být problem si polohovadlo spáchat sám.
sorry za off topic.
bourac
mira.hr
skusal si hladat take, kde maju dopravu niekde z europy? - tam byva cena dopravy 0, alebo je velmi nizka
napr.
https://www.aliexpress.com/item/4000789 … web201603_
Stavba by se asi nevyplatila, protože je třeba vyřešit řízení a hlavně přechod proudu pomocí kartáčků na obrobek.
mira.hr> ten elektricky vodivy prechod se da realizovat pomerne snadno pomoci ploche Cu licny primerene sirky - mam na mysli takovy ten pleteny zemnici pasek co ukostruje treba startery v aute a dalsi spousty veci. Omotas kolem hridele rotoru jeden ci vice pasku, jeden konec prizemnis k polohovadlu a druhy napruzis vhodne dimenzovanou taznou pruzinou dle citu.Mam overeno ze jeden 25mm siroky pasek s uhlem opasani 180° kolem 40mm nerez hridele zvladne dlouhodobe spolehlive prenaset minimalne 100A pri rychlosti rotace az 10rpm.
edit> jedina vec, na kterou je treba si dat opravdu pozor, ze pri delsi odstavce polohovadla je vhodne ho pred praci nechat chvili tocit naprazdno (bez svareciho proudu) tak, aby pasek strhnul v kontaktu s hrideli vrstvu oxidu, ktera se tam nutne tvori.
Bez toho se muze kvuli vetsimu prechodovemu odporu v kontaktu jiskrit coz je uplne spatne. Staci vsak dve, tri minutky tocit a je to zase dobry a clovek muze pracovat.
Editoval Dawe (24-01-2021 01:02:25)
Nie kostra uhlík. Regulácia áno, zajtra dúfam bude viac času. Nafotím pre inšpiráriu. Motorček je sa mi zdá dc.
Dělal jsem něco podobného před pár lety... https://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovaci_kolotoc
https://youtu.be/nR9HWze69VI
https://youtu.be/qQAkJA9Ip1k
Na tu jednu otáčku sváru není potřeba žádných uhlíků, ani speciálních měděných ložisek a podobných krávovin... Stačí kus odizolovanéno kabelu (cca 1m).
Celkově to vyšlo na cca 900,- Pokud nebudu počítat čas na výrobu...
Rellik napsal(a):
Točí se ti to nějak moc rychle, já jsem s rychlostí docela bojoval. A nemáš tam reverzaci, což by byl jeden dvoupólovej přepínač. A mohl by ses k tomu postavit z obou stran. Ale jinak dobrý, jednoduché "upnutí" svařovaného dílu
@pafik1605 - motory ze steracu reverzaci uplne nemiluji (alespon ty starsi zacaly preskakovat).
E-Ryc napsal(a):
Elektricky je jim to fuk, takže pokud to blbne, musí to být v převodech. Jestli dlouho běhal a vyběhal šneka, možná může přeskakovat. Mně se to ale nikdy nestalo.
Mám tam motor asi z Octavie, ale přiznám se, že mám pořád cukání ho vyměnit za krokovej. Při malých otáčkách je chod plynulejší a má víc síly, než stěračovej, řízenej PWM. Ale nemůžu se pořád rozhoupat; je to moc práce
Editoval pafik1605 (26-01-2021 12:44:00)
Pafik1605: Na videu je prototyp. Podle něho pak šly úpravy - mezikolečko náhonu - snížení otáček a přidaný displej pro pozdější snadné nastavení. Reverzace je celkem jedno. Jestli je svár po směru hodinek nebo naopak, je naprosto šumafuk... Záleží na těsnosti... Rychlost konkrétně u tohoto (průměr trubky cca 25mm) byla naprosto v pohodě... U větších už to bylo rychlé - proto ta úprava (zpřevodování). Dělal jsem na tom u trubky průměru kolem 500mm, ale to už sem si točil ručně - na to by už nestačil ten "přiklapovací mechanismus"...
Tos nenapsal, že je to vývoj . Když už jsi to ukázal běhat, myslel jsem, že je to hotový.
Jasně že je fuk, jestli je ten svár ve směru nebo protisměru hodinovejch ručiček. Nakonec je to relativní, podle toho, z jakýho směru se koukáš. Jde o to, že ten svár je tlačenej a někdy se hodí opřít ruku na druhý straně.
To je fakt, nevim, jeslti to byla vlastnost nebo vada - ale jednim smerem bezel pekne, druhym ne. ale uz je to par let a od te doby jsem nezkousel.
Ad krokac - proc myslis, ze by mel byt plynulejsi nez DC motor hnany cimkoliv? teda pokud tu PWM nebudes mit hodne pomalou a hodne ridkou.
Editoval E-Ryc (26-01-2021 14:55:17)
E-Ryc napsal(a):
No protože budeš. Jinak to nepoběží dost pomalu.
Plneni jasne, ale frekvence nizka byt nemusi. Teda je fakt, ze zalezi, co zvladne pouzity modul, resp. FETy v nem.
Stavěl jsem si před nějakým pátkem...základ je ložisko ze škodovácké převodovky š120. Motorek s převodovkou s ALi za 200kč a PWM regulace s Ali 120W a šlape mi to naprosto perfektně a HF tomu nic nedělá...používám každý týden je to těžký jako prase a přitom hoodně malé...příruční 30kg taška....universálku nezastavíš ani rukou. Spouštění mám i na pedál.
Odkazy na potřebnou bižuterií můžu dát zájemcům emailem pokud se mi někdo ozve...ale sem ty emaily nepiště.
Editoval Discovera (26-01-2021 19:23:25)
Discovera napsal(a):
Ten uhlík v plechové kleci je z čeho/odkud?
Už se to zde na fóru řešilo (ukostření svařence v otočném polohovadle).
Celkové provedení Tvého přístroje, je dle mého o třídu výše (soudě jen dle fotek), než komerční výrobky.
Prostě co si sám neuděláš k obrazu svému, nemáš, nekoupíš ani ti to nikdo nevyrobí ...
Triodynka?
pripadne
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1194929 … -18-ra.php
pripadne
https://www.aliexpress.com/premium/Brus … 20Scissors
PS: prihlaste sa, kto na svarfore este nemate vyrobeny kolotoc a vodne chladenie!!!!
Editoval rcp (26-01-2021 21:44:38)
Mam tu jak FM tak motor na 400V 3f 120 W s dvouma šnekovkama hoodně do pomala a jen přemyšlím jestli nebude problém s rušením od HF Tigu.Dal mam krapet dilema s celkovou konstrukci protoze vetsinou svarim hydraulicky valce ale obcas bych dělal i veci na univerzale.
Editoval Honza007 (26-01-2021 22:16:26)
davor - Ten uhlík je z Ebay až z Izraele za 500Kč i s poštovným. Ještě mi 8cm dílky zbylo. Je to velký kus špalku. A ano dělal jsem si vlastní, protože ty originál jsou neskutečný krámy s pořád
vysokými otáčkami. Tento má 1 otáčku za minutu a max je 18 ot. Zároveň jsem chtěl ovšem, aby rotačka byla mobilní. Jen se mi nedaří sehnat menší univerzálku třeba 100ku s oběma čelistmi (vnitřní vnější). Nikdo nemá a když už ano, tak je to nekompletní, nebo zavolám a už je v čudu. A nová je popravdě drahá. Kdyby měl někdo náhodou volnou a stačila by mi tisícka bral bych.
Honza007 - FM máme na odsávání abych si mohl zvolit při tigu menší rychlost a FMko stálo 8tis a HFko tomu dává na frak celkem dost....velice často se restartuje při zapalování HF....vypne se a
opět naskočí. Tento měnič ještě shazuje dementní Sherman Digimig 200 DP (jenže ten ruší vše včetně radií).
rcp - A potom, že nejsi puňtičkář taky koc fajnová rotačka...šikulka....mimochodem vidím dobře?...vnitřní tělo máš z plátů hliníku? nebo to je tak dobře vybroušeny železo. Tvá výhoda je
průchodnost hřídele....to se mi líbí.
Editoval Discovera (26-01-2021 23:36:46)
Toť ten činsky zázrak
Uhlik uprava
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1617_20210126_205654.jpg]
[/url]
Editoval tomi911 (27-01-2021 01:01:36)
Stránky: 1 2
