#1 05-11-2007 12:36:53
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
Trafo - výpočet - jak?
Zdravím,
jak se počítá 1f případně i 3f svařovací transformátor? (počítá se to jako běžný transformátor a a vtip je v tom že je to rozptylové trafo nebo tam je nějaky jiný postup)
Jaké hodnoty se zadávají pro výpočet? (zadává se napětí naprázdno nebo na oblouku při max. proudu? Tuším že to je U=20+0,1*I)
Případně kde na netu najít info.
Díky JirkaH
#2 05-11-2007 12:56:11
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Trafo - výpočet - jak?
Nejlepší by bylo opatřit si knihu "Transformátory pro obloukové svařování", která vyšla v SNTL v roce 1979. Tam je vše přehledně popsáno. Měla by se nechat sehnat někde v knihovně. V tomto vláknu uživatel Mihal.dp slibuje její případné oskenování a zaslání.
#3 05-11-2007 19:51:49
mihal.dp
Registrovaný: 28-10-2007
jj, knihu uz scannujem smile
#4 06-11-2007 06:49:24
JirkaH
No nechci buzerovat, ale kdy bude oskenovaná? Včera? :-)
#5 06-11-2007 08:00:07
arno
Registrovaný: 02-08-2007
JirkaH
Tá kniha je výborná, má jedinú nevýhodu, ešte voľakedy v dávnych dobách sa robili dobré zváračky. Všetko bolo lacné a dostupné. Ja som chcel vypočítať jednu tlmivky z tej knihy ale cena sa mi vyšplhala na dvojnásobok. Tam je to všetko trošku predimenzovamé....
#6 06-11-2007 14:36:12
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
JirkaH napsal(a):
no skus si cvičně naskenovat nějakou knihu aby to bylo v použitelné kvalitě uvidíš co času a práce to zabere není to až tak jednoduché
#7 06-11-2007 19:13:49
admin
Administrator
Jasně scanování knihy je opravdu pracná a časově náročná záležitost. A pokud se to toho mihal.dp pustil, můžeme mu jen držet palce aby vydržel smile Můžu pak taky požádat o zaslání té kopie na admin -zavinac- svarbazar.cz ? Předem a moc díky.
#8 06-11-2007 23:22:04
mihal.dp
uz je to naskenovane, teraz nasleduje postprodukcia tongue ta mi zaberie zajtrajsi vecer a snad to uz vtedy aj dokoncim smile
Admin: samozrejme ze mozes, vlastne ju robim aj pre tento web tongue Ved si musime navzajom pomahat smile
JirkaH: dockej casu jako husa klasu big_smile
edit: tak sa mi nejak zmenil casovy plan a nestiham sad v piatok by to malo byt, je s tym este viac roboty ako zo samotnym skenovanim :-/
Editoval mihal.dp (08-11-2007 21:53:28)
#9 09-11-2007 10:10:49
mihal.dp
http://bequest.tym.sk/tranformatory_pro … rovani.pdf
admin: mozes si to dat na web smile
kvalita je aka taka, povodne som to chcel prerobit do normalneho textu pomocou OCR, ale skenoval som v malom rozliseni a navyse to nerozpoznava tie symboly co su tam, cize zbytocna dalsia robota smile takto je to dobre smile dostacujuce pre vzdelavanie...vela stastia tongue
#10 12-11-2007 08:29:15
JirkaH
mihal.dp Díky, moc dobrá práce
#11 12-11-2007 22:34:42
admin
Administrator
mihal.dp: mám to. Je to skvělá práce, díky moc.
