#26 08-02-2021 13:20:04
Sajmon
Registrovaný: 04-01-2021
Re: Konstrukce pojezdu posuvnych zavesenych vrat stodola
Radim napsal(a):
Ono  bude fungovat  asi  obojí. Pokud to  bude rozumně zkonstruované  a dobře svařené. Co  jsem  viděl,  tak za socíku pokud vrata byla čistě závěsná,  jezdila nahoře obvykle v účku. Pokud vrata jezdila dole v drážce,  obvykle taky účku, váhu  vrat  nesl  spodek a nahoře bylo  jen  v podstatě nenosné  vedení,  mohlo  to  být na vinglu. Rozdíl  vidím  akorát v tom, že to  kolečko  na vingl  má  zahloubení  asi 12mm,  tudíž když  se vrata z  nějakých  důvodů  o  těch  12 mm  nadzvihnou,  kolečko  z toho  vinglu  vypadne a vrata se vyvěsí. Běžné  účko  má  hloubku 2 - 3 cm,  větší či speciální  i  víc a to  už  je rozdíl. Když  se vrata musí  nazdvihnout o ty 3 centimetry,  aby vypadla. To  už  jde o dost  hůř.
kdyz se tento system delal drive na stodolach atd.. byla tam trei kladka co delala pritlak. posouvala se vodorovne v draze ktera byla "do kopce".
vrata byla zvnitrku zahaknuta haky aby nesla vyvratit. Stale takova stoji u prarodicu.
edit: dle googlu melu hovadiny a mam to pomotany.. kolecko se posouva, ale slouzi ke stelovani vysky vrat
Editoval Sajmon (08-02-2021 13:24:57)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
