#1 10-02-2021 12:26:11
3d tisk
Zdravím místní mozkový trust.
Je tady dost majitelů 3D tiskáren. Moc toho o této technologii nevím, jen snad že jako tisková hmota je cosi na bázi kukuřičnejch zrn.
Nešlo by tuto hmotu nahradit nějakým jedlým marcipánem a tisknout např. narozeninové dorty překvapivých tvarů?
Třeba jen nějaké figurky a ozdoby?
#2 10-02-2021 12:57:37
Re: 3d tisk
" A skláři nebudou mít co žrát"....... big_smile
Už se tisknou i baráky, proč ne dort. Akorát u těch dortů je poenta to, že jsou čerstvý. U 3D tisku bys musel to těsto usušit, navinout na cívku a z toho by se to tisklo. Těsto by nesmělo být ani moc suché, aby nepraskalo, ani moc "mokré", aby se na cívce neslepilo. Takže těsto by byla nějaké mouka, cukr a fůra chemie, aby to mělo správnou konzistenci. To bych teda rozhodně nežral smile
#3 10-02-2021 13:02:01
Re: 3d tisk
Klasicka 3d tiskarna s vlaknem ne, ale kdyz zagooglujes ("3d print chocolate extruder", "3d print cake ecxtruder" a podobne), tak ti vypadne spousta variaci, ktere maji neco jako injekctni strikacku (pripadne snekovy extruder ala strikolis) a tisknou z testa, cokolady...
Editoval E-Ryc (10-02-2021 13:05:34)
#4 10-02-2021 13:20:55
Re: 3d tisk
Myslim ze sa pyta na nieco taketo. Cokolada je nieco ine ako pozaduje bourac.
Boli uz pokusy aj kovovym praskom len si musis doma nastruhat nejaky titan mas take struhatko doma big_smile?
Editoval ihlan (11-02-2021 01:43:14)
#5 10-02-2021 14:11:50
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Re: 3d tisk
Z povahy věci by to dorty stejně nemohly být "překvapivých tvarů" big_smile Cukráři v zásadě na to jdou podobným způsobem, taky vrství jednotlivé "hladiny" korpusu na sebe a pak to oplácají nějakou hmotou, případně něčím polejí. Tzn. tam kde 3D tisk přináší výhodu v tom, že při negativních tvarech použiješ podpěry, tam by to s dortem stejně nefungovalo. Za předpokladu, že by ten dort nebyl jako brousek pro králíky (tvrdý a velmi homogenní). Takže myšlenka dobrá, v praxi ale podle mého názoru jenom těžko realizovatelná.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#6 10-02-2021 15:07:01
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Re: 3d tisk
Kdyby sklari. Spis kovari, odlevaci a svareci
https://www.konstrukter.cz/huisman-uspe … 3d-tiskem/
Myslim ze nahradit cokoladu granulatem a ten po davkach roztapetneni vubec problem.
#7 10-02-2021 16:27:33
Re: 3d tisk
No,  ono  těch  tiskových  hmot  je mnoho  druhů.
Podstatné  je,  že se ta tisková  hmota dodává ve struně 1,7 nebo 3 mm,  ta struna se podá  kolečkami  do  tiskové  hlavy podobně jako  drát se podá  v cočku, během  sekundy roztaví na měkkou  tekutou  hmotu,  tiskovou  hlavou  nanese v potřebném  tvaru  a tloušťce a zase během  zlomku  sekundy ztuhne a stane se pevná,  aby hned šlo  nanášet další  vrstvu. Pokud to  ztuhnutí  trvá  déle, tisk  se zpomaluje,  z  hodin  až  desítek  hodin třeba na dny.
Máme takovou  jedlou  tiskovou  hmotu?
Anebo  jinak, tisková  hmota je tekutá pryskyřice,  vytvrzuje se třeba laserem  nebo  UV zářením do  tuhého  stavu. Tisková  hlava potom  rejduje tím  zářením kolem  tiskové podložky na hladině,  tím  se na tiskové podložce vytvrzuje v daném  tvaru  výrobek,  tisková  podložka se postupně z  hladiny tekutiny zvedá,  jak  narůstá  vytvrzená  hmota a dokud má  ta vytvrzená  hmota kontakt s hladinou,  přirůstá  o další dávku  vytvrzenou dalším  zářením. Až  nakonec je z toho  třeba nějaká  zubařská  protéza do  huby.
Máme takovou  jedlou tekutou tiskovou  hmotu?
Editoval Radim (10-02-2021 16:29:09)
#8 10-02-2021 16:45:39
Re: 3d tisk
máme, mrkni na videa od ihlana smile
#9 11-02-2021 18:05:58
Re: 3d tisk
Bourač: Ano s 3D tiskem jde tisknout i potraviny. Díval jsem se na to před cca 3 lety na výstavišti v brně, když tam byl strojírenský veletrh... Jinak mám taky 3D tiskárnu, ale že by ten plast byl z kukuřičných zrn... No nevím... Jsou to prostě plasty, s různými vlastnostmi. Tady je "pár" materiálů popsaných... Já tisknu PLA a PET-G... NA tom výstavišti to myslím, zdobilo tousty kečupem, nebo něco podobného marmeládou... Už je to dávno. Nicméně to byla tiskárna od Průši, jen předělaná nějakým školákem z VŮT v Brně na ty "poživatiny"...
#10 11-02-2021 21:30:22
Re: 3d tisk
rellik : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlákno_PLA
a https://www.eko-plasty.cz/bioplasty-pla/
aktualne slovensko prislo s novym materialom a uz sa aj predava vratane strun
https://nonoilen.com/nonoilen/
uz sa to testovalo v skolach a nejake festivaly pohariky/misky a tak rozlozi sa to v komposte
a nejaky korejsky umelec co si pamatam doma mele kukuricu a tlacil nejaky nabytok
Editoval ihlan (11-02-2021 22:05:20)
#11 12-02-2021 09:24:13
Re: 3d tisk
No,  v kompostu  se to  rozloží, (možná) když  to  v něm  bude ležet  několik let. On to  je totiž  pouze plast jako  každý  jiný, pouze je  vyrobený z biologického  materiálu. Není  to  sám  o  sobě biologický materiál,  třeba typu  dřevěných  pilin . A vedle jiných  používaných  plastů na 3D tosk  má  téměř suverénně nejhorší  vlastnosti. Nicméně se z  něho  tiskne dobře a na těžítko  na stole na papíry je taky dobrý.
#12 12-02-2021 14:53:25
Re: 3d tisk
Radim: priemyselny kompost maju garantovane casy bezny kompost 3-4x dlhsie rozdiel poznas priemysleny vs. klasika.
najdi si NONOILEN a Alexy v relacii VAT na RTVS archiv-e neviem ci sa to da pozerat z CZ
budes to mat priamo s vysledkami robia na tom neviem 3-4-5rokov ... jeden z mala projektov ktore su uz aj praxi.
primarne to maju urcene ako slamky vatove tycinky, tanieriky pohariky k stomatologom a tak tam to aj skusaju v praxi.
Vsade tam kde sa nieco pouzije raz kratko a vyhodi sa pozbieraju to a daju na priem. kompost a tam sa to rozlozi skor ako PET.
Dalsia velmi nezanedbatelna vec je sebestacnost a odpadne potreba nakupu azijskeho granulatu a recyklatu.
zatial si mozes precitat
https://vat.pravda.sk/technologie/clano … j-vo-vode/
alebo si najst ine zdroje ... ale toto je 3-4roky stara receptura odvtedy to pokrocilo a pridali aj 3d strunu.
ale nechcem ist od 3d tlace nazov temy... len som ti chcel dat nejaky zdroj na samostudium.
Editoval ihlan (12-02-2021 15:01:58)
#13 12-02-2021 17:13:54
Re: 3d tisk
ihlan: Dík, zas su chytřejší... Ani jednou mě nenapadlo hledat z čeho se to vlastně vyrábí... Stačí že to funguje... smile
#14 13-02-2021 08:01:04
Re: 3d tisk
Pred casem jsem videl video, kde PLA na rok zakopal a zustalo netknute. Tak snad ty nove budou rozlozitelne lip.
#15 13-02-2021 13:39:03
Re: 3d tisk
Trosku tu prispejem do tejto 3D tlace.. Tlacim tiez z biologicky odburatelnych plastov hlavne PLA/PHA a PLA/PHB.. Spolupracujem so studiom "Crafting Plastic" ktory mi dodava dany material na dvojkilovych cievkach. Zvacsa ide o material ktory si davaju namiesat podla ich potrieb a davaju ho navinut ako strunu.. ktoru samozrejme nikde nekupite.. Deklaruju ze sa to v pohode rozlozi v komposte.
Editoval vyrobca (13-02-2021 19:38:53)
#16 13-02-2021 20:33:09
Re: 3d tisk
Vyrobca: To přímo vybízí k tomu aby jsi to zkusil... Vytlač neco malého (třeba kostku XYZ) a hoď to do kompostu... Za rok ji vytáhni, a zhodnoť míru "rozložení"... Pokud teda jen nepíší, že se rozloží v kompostu, ale už nepíší za jak dlouho... Ono každý plast se časem rozloží... Některému to ovšem trvá i několik staletí... Zkusím to i se svým (prý českým výrobcem - Print with smile ) PLA (kostek mám několik, když jsem seřizoval tiskárnu. smile
#17 13-02-2021 21:37:27
Re: 3d tisk
Ako nemam chut sa zapajat do tejto debaty ale neda mi proste ked uvazdas ze je to PLA tak uved vyrobcu plastu.
a ci je uvazdane ci je biodegradovatelny ja som uviedol nazov a nimi uvazdanu dobu rozkladu
ak mas nejaky cinsky PLA + rozne stabilizatory pre UV a tak a hodis to do kompostu a budes tu pisat tlacil som PLA
a nic sa nedeje a takto porovnavat hrusky s jablkami tak to dopadne ako ked si varok kupil po tvojom teste
POWERMAT ty si testoval hrube plechy a on potreboval tenke plechy...vysledok poznas kupil este GAMASTAR tongue
nieje PLA ako PLA nieje struna pre cievku do zvaracky ako struna do zvaracky.
su PLA ktore su odolne voci UV su PLA ktore su extra pevnejsie su PLA ktore maju odlisne aj tavne teploty
a su PLA ktore su recyklaty to iste plati aj pre ABS PET nylon TPS/TPE pripadne kompozity typu uhlikove vlocky v strune.
Dalsi faktor rozkladu je ze ja uvazdam priemysleny kompost to si dostudujte vs. zahradny pri dome kompost.
dalsia vec je ze doba rozkladu plati pre misky tycinky pohariky to su tenkostenne a nie plne objekty typu
kalibracna kocka s infillom 50-80-100% to je tiez nieco co vplyva na  rozklad
nastavte objetivne parametre alebo porovnatelne parametre a nie iba PLA klucove slovo a figa otom
to rovno "mozes" elektrolyt napajkovat opacne tam kde bol TANTAL ked vies rovnako vela o elektronike.. ako o PLA
vysledok bude rovnaky ako v pripade PLA o rok v komposte....
Editoval ihlan (13-02-2021 21:48:06)
#18 13-02-2021 21:43:42
Re: 3d tisk
vyrobca napsal(a):
Trosku tu prispejem do tejto 3D tlace.. Tlacim tiez z biologicky odburatelnych ........
Myslim, ze biologicky odburatelne tlacime aj v 3D vsetci - kazde rano............... ale kolaciky a dorty z toho asi nebudu............. tongue
Editoval rcp (13-02-2021 21:44:48)
#19 13-02-2021 21:53:32
Re: 3d tisk
vyrobca napsal(a):
big_smile big_smile big_smile a keby si vedel ako pravidelne takto rano tlaci big_smile
este jedna ludova mudrost:
Na zenu a na zachode sa nesmie tlacit inak nieje nieco v poriadku. ale uz sme temou totalne mimo misu tongue
Editoval ihlan (13-02-2021 21:59:31)
#20 13-02-2021 22:04:59
Re: 3d tisk
Rellik, pri dielni mame miestny kompost kam putuju zvysky s veganskej kuchyne, listie zo stromov, drevene piliny od stolara.... asi pred dvomi rokmi som tam raz vyhodil nejake vytlacky zo zlteho PLA z Alzy s hrubkou steny asi 3 mm. Samozrejme si to hned chalani co ten kompost prehadzuju vsimli a pytali sa ma co to je ... Som im vysvetlil ze je to PLA a malo by sa to tam rozlozit... zmizlo to tam... Kompost pouzivaju na zahradky a nikto to tam viac nenasiel.. Mozem to vyskusat znova, nie je problem..
Ihlan ..... na zachod vraj nechodi iba sam velky KIM ... taky je dokonaly...
Editoval vyrobca (13-02-2021 22:07:31)
#21 14-02-2021 07:37:47
Re: 3d tisk
Ihlan: - já výrobce napsal... přečti znova... wink
#22 15-02-2021 18:57:03
tinter
Registrovaný: 13-02-2021
Re: 3d tisk
ihlan napsal(a):
Ty kovovy prasky uz se pouzivaji běžně v produkci.  Formy, prototypy a moje oblíbené brzdiče na Bugatti Chiron a jako že na takovym autě musej vydržet lecos 😁
#23 16-02-2021 04:05:15
Re: 3d tisk
Rec bola o hobby sektore veci ako DMLS a level ako ma Stratasys je zbytocne spominat, nikto na to nema ani bourac tongue
Co som mal na mysli bol Hobby-SLS tiez sa viem dostat k Stratasys-u alebo k resin based SLA.
Co mna oslovuje zapekana keramika to je parada izolacne vlastnosti pevnost odolnost....
ale stale niesme v hobby segmente a rychlost a naklady su priserne oproti zlievarni pri 1000ks seriach.
Necham tuto debatu tak, viem o 3d pomerne dost motam sa okolo toho od 2013
Bourac chcel asi prist na trh nejakym peknym vzorom na tortu wink
keby bourac na stare kolena okrem demolacie zmenil orientaciu a chcel stavat z hliny/blata a slamy
tak pozret ako sa to 3d-robi smile  https://www.youtube.com/watch?v=wMoZUyy8FWQ taka vacsia eco-babovicka3d ...
len to zobere ukrajincom a podobnym kopu roboty takato masinka tongue
inak zrovna dnes dosiel spam od 3d systems
https://www.3dsystems.com/events/design … -sls-parts
Editoval ihlan (16-02-2021 15:47:30)
