8242126 vybíjení 15C
Ma videích je druhý způsob. Mikrotigový hořák je tady jiný. Princip bude asi jako u LA zapalování. Elektroda se dotýká svařence a je rychle oddálena, přičemž se zapálí oblouk a je délka pulsu přesně odměřena. Výhodou bude, že je oblouk přesněji směrován, než při zapálení HF.
ano možná to tak bude bez HF to dává smysl.
zkoušel jsem to odpoledne jen mikropulzem ale je to problém ta měď bere teplo a nebo uhoří musím udělat tu mosaznou hubici a klidně prozatím ruční mechanizmus s dorazem pro oddálení elektrody.
ještě můžu zkusit udělat jen jakoby část té hubice kvůli přívodu kostry a odvodu okolního tepla a svařovat v tom vnitřním průměru a dle pokusů se uvidí jestli je to zvládnutelné nemyslím vyrobit hořák na tom není nic složitého ale svářecí zdroj má o proti tomu SUNSTONE poněkud omezené možnosti přece jen ten migatronik má 15 let i když tehdy stál asi 140 000 zdaleka neumí to co modernější mašiny,-. možnost je ještě laser to mám domluvené ale stálo by to hodně peněz.
musím to vyřešit do středy.
Dodatek:
jsem celkem odolný jak to slušně říct "internetovým řečím na fórech" každý tu má nějaký nick a nějaké příspěvky a vždy se najde šťoural co neví co je 15C a bude tlachat
v úvodu jsem napsal něco o konstruktivní debatě. Děkuji všem za jejich cenný čas... někteří a je to poznat dle příspěvků se podívali i na videa...
tady je trocha čtení o pulzním svařování
https://sunstonewelders.com/resources/t … o-welding/
Ze zvedavosti, co je clanek "8242126"? Google na to nic smysluplneho nevraci. Dik
Editoval E-Ryc (12-03-2021 08:36:02)
Mikrotigový hořák s elmag odtažením elektrody byl k mání i na ebay. Dik za odka, zajímavé počtení.
E-Ryc napsal(a):
skus googlit nieco ako LPHD8342126 ma az 30C ale on asi myslel
LPHD8242126 5000mAh 15C 126.0 x 42.0 x 8.2mm 3.7V
Editoval ihlan (12-03-2021 09:22:50)
Na bodování plíšků akumulátorů stačí víceméně jen jeden kondenzátor a něco čím se nabije. Při zkratování toho kondenzátoru se pak "přivaří" plíšek na baterii... Tento popis je velmi zjednodušený. Kdo tomu rozumí ví co myslím a kdo ne ať to nezkouší... Nicméně tím chci říct, že taková bodovka se dá vyrobit doma za cenu cca 100,-kč pokud budu kupovat součástky nové...
kenybz napsal(a):
tady se tlachá zrovna tak jako na traktorech, možná víc kvůli omezeným rubrikám. I blbec někdy poradí.
Kdybych měl tvořit nějakou hubici vzal bych hořák od plasmy máš tam hotové 3 závity (elektroda, tryska, ochranný kroužek)
tryska by možná šla přímo použít pro odvod tepla.... možná i hotový přívod chladicího vzduchu??
Zdar no tak nějak to bude já jsem se nechtěl nikoho dotknout osobně. Jo šel by použít. Mám tu nějaké starší tig hořáky s výměnnou hlavou tak to použiju jako polotovar. A asi bych to mohl nafotit, protože jsem ho nikde nedohledal. Asi nějaká starší socialistická výroba. Mezi hořák a hubici udělám izolační vložku a na to pak mosaznou hlavu ale elektromagnet tam nedostanu to by se muselo udělat celé nové
Tady je ten hořák s bastl rukojetí a nástavcema. To jsem sehnal i s migatronikem klukom do dílny doma má v dílně migouše s origo hořákem a vodou.
Musel jsem si na tady ten udělat menší kleštinu na 1,6mm elektrodu
pokud bych chtěl dát elektromagnet, tak by musel být až vzadu za kleštinou aby neovlivňoval oblouk takže bude jednodušší to udělat celé nové
Kenybz - až to tady vyřešíš (čemuž nevěřím, kolik proudu poteče tím zeslabeným Cu profilem 3 mm?), mohl bys sem dát i návod, jak budeš 170 Li-Ion článků nabíjet? Seriově ani paralelně to rozumně nejde a balancer pro 170 článků 5,5 Ah + zdroj min. 1000 A taky nebude zrovna jednoduchá záležitost. Když se podívám do dobíjecí stanice elektromobilů a následně na nabíjecí systém v samotném elektromobilu, tak si dost těžko představuji amatérskou výrobu něčeho jen vzdáleně podobného.
Zkus se podívat na skutečnou baterii článků ve skutečném elektromobilu a pak spíš opráskni takový reálně existující systém. Rozhodně tam nenajdeš TIGem svařované vodiče.
nejedná se o amatérskou výrobu modely schémata atd sem dávat nemůžu jaksi...
edit: jak teda spojují akumulátory výrobci elektromobilů? máš nějaký odkaz na technologii?
Editoval kenybz (13-03-2021 12:10:27)
například ultrazvuk v tomto případě použít nejde
na kenybze bacha, sem moc nechodí ale já dobře vím co umí
a už je z toho tlachárna - sorry
Editoval bourač (13-03-2021 12:51:17)
bourači díky za podporu. Ale já to chápu z pohledů členů tohoto fóra su mlaďoch s několika příspěvkama a přitom su starý chlap :-)
Třeba se nakonec rozjede konstruktivní debata...
Rellik napsal(a):
A kde najdem za 100 ten kondik co zvladne aspon 50 zvarov v rozumnej kvalite?
V Mladé Boleslavi se vyrábějí baterie pro hybridní auta.
Jen pro orientaci:
http://www.hybrid.cz/skoda-auto-vyrobil … ug-hybridy
http://www.hybrid.cz/i/auto/210209-Info … -velke.jpg
Editoval jirkati (13-03-2021 17:18:05)
snaha se cení, ale žádné informace tam nejsou
Fakt nejsou, nebo jen nechceš vidět? Na řadě obrázků jsou k zahlédnutí složité spojovací mechanismy, najdeš tam i zmínku o nezbytném chlazení jak při plném záběru, tak při nabíjení, zahlédneš složitý orloj v nabíjecí stanici. Proč asi se snaží dodavatelé nabíjecích stanic o dynamický systém nabíjení? Ony to jsou docela obsáhlé články, nejen obrázky. A když si zadáš do vyhledávače několik různých frází z principů, zapojení, chlazení či nabíjení baterií pro elektromobily (samozřejmě v angličtině), tak můžeš studovat desítky hodin. Samozřejmě ti žádný výrobce neukáže přímo výrobní postupy ani technologické zásahy. To je totiž jeho duševní vlastnictví, které si seč může brání. Jenže skládáním střípků z mnoha různých zdrojů je možné se dopracovat ke komplexnějším informacím.
Taky by ses mohl nechat zaměstnat v některé firmě, která zvládá výrobu baterií jak pro elektromobily, nebo pro hybridy. Za pár měsíců bys měl víc informací, než za rok teoretického studia.
Dokonce jsem na CNN viděl reportáž z výroby a kompletace takových baterií. Jenže některé části byly úmyslně rozmazané s poznámkou (We're sorry, but we can't demonstrate the technology for licensing reasons.).
ta konstrukce už je hotová a nebude se měnit
videa jsou i s detaily
https://youtu.be/lCXWlFLVpK8?t=589
laser je na ceste
