#101 15-03-2021 19:30:14
mal
Místo: Brno-venkov
Registrovaný: 19-10-2013
Re: Zkusenosti s kompresory pro plazmu
tento kompresor nemůžeš mít moc dlouho, Štolverk ho nabízí teprv krátce - jestli se nepletu...
Ne, dodán před koncem roku, byl to první kompresor, kde byly uvedeny sací výkony k poměru tlaku. Má být průtok/výtlak - když neumíš Německy a spolehneš se na překladač :-)
Má to 7-mi letou záruku a třeba si na výrobu v Číně dohlíží.
Pro mé hobby použití zatím spokojenost.
Martin
Editoval mal (15-03-2021 20:49:05)
#102 15-03-2021 19:50:27
já tu tabulku chápu jako výkon na výtlaku, dle kW elektromotorů by to odpovídalo.
Každopádně je to nevídaná informace, toto jsem u žádného obchodníka neviděl.
Někteří seriozní zdůrazní výkon na výstupu ale ne Bary.
Štolverk to asi myslí s podnikáním vážně.
Mám od něj 120A plasmu už několik let a maká.
#103 15-03-2021 20:44:42
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Vypadá dobře, i ten 4,5m kabel.
Jen jsem u nás nenašel prodejce-je to možné?
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#104 15-03-2021 20:55:54
mal
Místo: Brno-venkov
PedroKV napsal(a):
A proto jsem to risknul z Německa, doprava, trošku dražší, protože to dodávají na paletě.
Jinak kombinace TIG/MMA/plazma vyšla před vánocemi levněji od https://wellweld.cz/
domluva s ním byla dobrá.
Zkus se  zeptat, jestli by nedovezl i kompresory.
Martin
#105 15-03-2021 21:17:47
u toho welweldu jsem již také nakupoval, (mám jejich kamenou prodejnu za rohem) nemám nač si stěžovat.
#106 15-03-2021 22:07:27
viem ze sa yvrabaju kukal som recenzie na youtube z ameriky...nadoba 100/150 litrov a na nej 3 az 4ry jednostky
kamarat mal taky maly tichy 1500w od hechtu ( ale vykradli mu pivnicu a uz nema ziadny) v panelaku lebo predtym mal tusim gude ale klasiku a to revalo ako dive susedia nadavali tak to dal prec,mna odradil vykon...proste som chcel viac,keby kupujem dnes tak idem do toho 3kw hechtu
Editoval pavol.sk (15-03-2021 22:09:54)
#107 16-03-2021 07:33:43
PedroKV
Místo: Karlovarsko
3kW Hecht vypadá v poměru cena/výkon dobře, jen 3kW je 13A, to na stejné fázi a rozhodně ne jističi s plasmou už moc nevidím. Domovní jistič je 25A. Kolik bere ta plasma? (třeba je to blbý dotaz, ale lepší, než se nezeptat).
EDIT: mimochodem, ten Wellweld.cz má naprosto tragický stránky a kdyby tu bourač nepsal, že je má za rohem a jsou v pohodě, obloukem bych se jim vyhnul jako podvodnému eshopu.
Editoval PedroKV (16-03-2021 07:43:14)
#108 16-03-2021 08:06:12
mal
Místo: Brno-venkov
PedroKV napsal(a):
Ty stránky vypadají hrozně, nejspíš kopírováno a přeloženo přímo z německých a proto jsem zvolil, telefonický kontakt a vše v pohodě.
Uklidnila mě navíc i platba až při převzetí od přepravce.
Martin
#109 16-03-2021 12:06:34
Pedro stránky mají tragické  může být. Spíš začínající firma a moc to neumí.
obchod patří s.r.o. s jednatelkou jsem mluvil osobně a vím kde bydlí. smile
100% nejde o podvodníky, za to ručím.
#110 16-03-2021 12:42:40
..... s jednatelkou jsem mluvil osobně a vím kde bydlí. smile
Vyprávěj a buď nechutně podrobnej !  big_smile
#111 16-03-2021 14:44:09
PedroKV
Místo: Karlovarsko
:-) Ne že by mě to taky nenapadlo.. ;-)
No, bourači, to paní majitelce doporuč někoho, kdo s tím umí, protože takhle si dost šlapou po štěstí. Na podzim si kolegyně objednávala boty, pak jí volali z banky, že transakci stopli. Tak mi ukazovala ty stránky a vypadalo to podobně. Tak si vybrala nový boty a e-shop stejné kvality, ten mi naštěstí ukázala dřív, než jí banka rozškubala kartu a občanku :-D
#112 16-03-2021 17:00:07
jak je to s bordely (veřejnými domy) ty jsou taky zavřený? Zdá se mi že někteří pražští svářeči s tím maj problém a ventilují ho na foru big_smile
Jel jsem dnes okolo, tak sem do Welweldu zaběhnul na kus řeči.
Jednou sem si něco objednal (osobní odběr) maj prodejnu přímo v historickém centru Ml. Boleslavi a nedá se tam kloudně zaparkovat.
Zavolal sem do prodejny a maník vyběhl a zboží mi podal do auta. Takový weldingdrive.
Prodavač je tam stále stejný, o problémech s webem ví - už dostali vynadáno od víc zákazníků.
Jednatelku jsem viděl někdy v lednu. Info spešl pro pafika: je jedlá big_smile,
však si tam něco kup, když budeš mít kliku bude na prodejně.
Jo - ty kompresory, to je membránový. Stavil sem se v Hechtu a nechal si ho předvést, je to kompresor od jiného výrobce než Stahlwerk ale aparát má hodně podobný. Je to opravdu tiché, stál sem s prodavačem nad tím a normálně jsme hovořili.
Ten 3kW nemají (prý v červnu) mají 1,5kW. Na štítku je údaj 246l/min. Tomu nevěřím a Hechtprodavačům jsem udělal přednášku na téma sací/tlačný výkon komprasoru s přihlédnutím k tlaku. Koukali jak blázni.
Provozuju pístový klasiky a také jeden lamelový. Tyhle membránový mě zajímaj. Něco pořídím a poreferuju.
btw: plasma Stahlwerk 70A s pilotem maká nouproblema.
Editoval bourač (16-03-2021 17:09:01)
#113 16-03-2021 17:32:23
To jsou membránové? Jsem myslel že je to dělané na podobném principu jako ty malé kompresorky na auto nebo ty airbrush kompresorky, ale ty jsou pístové. Sice pístové je takové ošemetné, protože píst je jen jakoby kovové kolečko s manžetou, ale psáno pístový. Třeba ten co mám doma jede krásně potichu, Orlík AS189. Ale dává dost málo vzduchu a tlak jen do 3 Bar. Membránový mám doma jeden na foukání pneumatik, co tatík kdysy někde koupil, asi na burze. Ten ale dělá hrozný kravál. nějaké ruské zvěrstvo. Je těžký, celokovový a motorek ve velikosti zhruba jako na chladici Felicie apod. Ale ten už dává docela dost vzduchu, ale odběr proudu brutální.
#114 16-03-2021 17:48:39
Mám v Boleslavi pár známejch, tak já tam někdy v létě zajedu na mašině. smile
Membránovej, takže něco jako přerostlý vzduchování do akvária? To tichý je, ale co výkon?
#115 16-03-2021 19:09:46
jsem blbec, spolehl jsem se na informace od podavače z Hechtu sad
opravdu to není membránový (varoku máš 100 bodů)
je to písťák - tady je PDF soubor náhradních dílů z webu Hecht.
https://i.postimg.cc/YhLqXgck/2086.png
I kreten jako já na obrázcích vidí píst + válec.
Ruce pryč od toho, asi do garáže na chvilkový provoz dobrý ale na celodenní zátěž sotva.
#116 16-03-2021 19:19:25
Jsem se jenom ptal, ale membráňáky určitě nedají takový výkon, nebo ano? Tam bude podle mě finta někde jinde. Mám doma podobný: https://www.airbrush-potreby.cz/store/g … 89___.html a tady je v podstatě to hlavní: https://www.airbrush-potreby.cz/store/g … 16___.html Něco podobného mám i u kompresorku na foukání pneumatik auta. Není to takový ten plastový shit za 250,- kč ale kovový s větším elektromotorkem a přímý náhon. Taky jede docela potichu, jen takové vrnění. Tak jestli ty vaše v odkazech nepracují na podobném principu, jen mají třeba větší ten píst a větší zdvih. Je to ale jen MŮJ ODHAD pro pány mistry Ihlana a spol.
EDIT: Omlouvám se, ty odkazy to nějak zmrvilo. Takže doma mám airbrush kompresor Orlík AS189 s nádobou 3L. V autě mám na foukání kol tenhle: https://www.hadex.cz/img/zbozi/t801.jpg
Snad ten odkaz bude fungovat správně.
Editoval varok (17-03-2021 18:14:04)
#117 16-03-2021 20:00:30
membranovy kompresor ti da vykon aky chces ale treba si uvedomit ze to neni nic pre socky
#118 16-03-2021 21:17:55
Aha smile
#119 16-03-2021 22:18:44
kazdy kompresor sa da teoreticky pouzit na vsetky aplikacie ale zaroven kazdy niecim vynika a preto nenajdes nikoho kto by mal napriklat ten membranovy v dielni a tam by mu pohanal komplet pneumaticke naradie lebo by bol tak drahy ze by si kazdy normalny clovek radsej kupil snekovy
#120 16-03-2021 22:29:45
nebo lamelový, používám s motorem 2,2kW (3fáz) a utáhne dvě velké plasmy.
#121 17-03-2021 03:46:45
Lamelovy som mal zanovny z prevadzky-sluzil ako rezerva,ze zapinal sa len sem tam a na moj vkus bol dost hlucny a s 3kw motorom to nebolo nic extra,ze som ho predal znamemu.
Ale momentalne som prisiel k ulozenke-nepouzite duchadlo s 4alebo 5kw motrom-vyzera to ako dva lamelaky oproti sebe,ze dvojite.Budem laborovat co z neho vymacknem lebo na papieri len strohy udaj,ze 2atmosfery to da  a nic konkretne ale na to sa mi zda,ze by dal len 2atmosfery  lebo neda sa ani ruka pri vystupe drzat ked sa zapne ,ze uvidim ked ho zapojim na 1000litrovy vzdusnik big_smile  Kazdopadne z duchadla som este kompresor nestaval . Zeby to nakoniec nebolo len na neaky nizkotlakovy rozvod
#122 17-03-2021 04:33:21
Něco podobného mám i u kompresorku na foukání pneumatik auta. Není to takový ten plastový shit za 250,- kč ale kovový s větším elektromotorkem a přímý náhon. Taky jede docela potichu, jen takové vrnění. Tak jestli ty vaše v odkazech nepracují na podobném principu, jen mají třeba větší ten píst a větší zdvih. Je to ale jen MŮJ ODHAD pro pány mistry Ihlana a spol. zdroj
ked ma uz spominas tak si mal ukazat co to mas na dofuk kolies nech aj my mame v riaditelni ticho tongue
vojineeee.... (sice ty si asi na vojne nebol...)...
a https://www.hadex.cz/img/zbozi/t801.jpg
no to si nemohol dat link na produkt musel si obrazok ? - teraz aby v hadexe clovek zhanal tech parametre podla obrazka.
ked to zvladnes doplnit do povodneho prispevku usetris si novy prispevok a ja svoj odstranim
usetris aj mne lebo sa bojim ze jedneho dna tymi kopancami ta predbehnem...  v pocte prispevkom big_smile
Editoval ihlan (18-03-2021 04:56:04)
#123 17-03-2021 17:34:08
Joe66 to je duchadlo...ako to nazvat taky slimak ? lebo tie sa vacsinou nerobia na dake extra tlaky skor su stavane na velky prietok,daj na motor motorovu spust aby ti nezhorel a vyskusaj aky ti da tlak na vystupe pri zablokovani velkou nadobou alebo niecim podobnym
no ked je tam raz uvedeny tlak 2atmosfery tak cez tu hodnotu sa asi moc neposunies
v byvalom zamestnani sme mali taketo jendotky s prikonom 35/55kw ked to fukalo nedalo sa pri tom ani normalne nadychnut
Editoval pavol.sk (17-03-2021 17:35:29)
#124 17-03-2021 20:39:54
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
No u Hechtu by som tie udaje bral velmy zlahka,ako u každého čínana.
#125 17-03-2021 22:19:17
Pavol tazko povedat,ze je to slymak lebo vyzera to akoby sa vo valci nalezato tocili lopatky-asi mosadzne,ze tiez som tak dumal,ze dam neaky    motorovy   spustac na motor  nastavim podla motora prud a budem pozerat za aky cas natlaci urcitu  nadobu na aky tlak  a ako sa to bude spravat big_smile
Pre Ihlana ked chces kvalitny a vcelku aj tichy kompresor na 12voltov na dofukovanie pneu  tak je dobry z starsich vw tuaregov.Take iste sa davali aj do audin q7 . Sem tam sa daju zohnat na bazosi od 30 do 60eur  a nafukas s nimi aj pneu na nakladaku v pohode a veci na nom boli este poctive oproti kompresoru z pasata novsieho big_smile Par ich mam v zalohe ked mi chlapci podonasali veci z volkswagena kde makali a je to taka lepsia kvalita ale ake su nove uz neviem. A bavime sa o originalnom kompresore na dofukovanie pneumatik -skladaci v krabicke asi 20x20cm s predpripravou na mozne  nasrubovanie  naplne s  tesniacu kvapalinu.Len aby si si to nepomylil s kompresorom co sa ponuka na dofukovanie mechov v podvozku
Editoval Joe66 (17-03-2021 22:27:51)
