chci se zeptat, jestli někdo nemá zkušenost s elektrodou Oerlikon overcord E.
Na netu jsem toho o ní moc nenašel. Děkuji
Tak overcord je univerzalna elektroda s rutil-celulozovym obalom,urcena pre zvaranie nelegovanych a nizko legovanych oceli vo vsetkych polohach.Zvara cez hrdzu aj zinok.
Hm, rutilcelulózové elektrody mi padly pod ruku, když jsem začínal svařovat, takže jsem je používal i něco o nich vyčetl. Celulóza v obalu má hlavně ten vliv, že způsobuje řidší svarovou lázeň. A masivnější plynný ochranný obal kolem oblouku. Jako začátečníkovi mně s touto elektrodou vycházely svary lépe než s normální rutilkou, na mém trafu se zapalovala stejně dobře jako rutilky, ale díky řidšímu kovu lépe provařovala víc do hloubky, svary byly vzhlednější a nezůstávala v nich struska. Méně citlivé na rez a obecně nečistoty ve svaru budou díky té celulóze a řidšímu kovu ve svaru, ale určitě v žádném případě jejich použití neznamená, že místo svaru není třeba čistit od rzi a špíny.
Mám ale trochu pochybnosti o tom svařování ve všech polohách, právě díky tomu řidšímu svarovému kovu proti rutilce..., ale na to já nejsem odborník.
A je možno s těmito elektrodami svařovat invertorem? V návodu k invertoru jsou uvedeny všechny kromě celulózových. Děkuji
Některé invertory mají přepínání charakteristiky na celulózu, ale určitě s tím nebude problém.
nie som zvárač, ale viem že zvárať s celulozkami pri nižších prúdoch je dosť veliký problem pre obyčajné inevrtory, treba si prečítať návod či invertor dokáže zvárať, alebo pozriet označenie a hladať nejaký prepínač na inberore
Vůbec to nemusíte řešit. Neznám sice Oerlikon overcord E, ale je to jako Böhler FOX 6013, kterou znám. Nejedná se o spádovou celulózovou elektrodu, na kterou se svářeč musí zacvičit a musí na to být vhodná svářečka s vyšším napětím a jinou charakteristikou, ale o rutilku s podílem celulózy. Nedělá sice tak krásné hladné svary jako třeba FOX ETI, ale velmi dobře se ovládá ve všech polohách a i ty svary v poloze spádové jsou dostatečně kvalitní. Osobně ji pro amatérské použití upřednostňuji před čistou rutilkou. Je třeba ale dodržet předepsané připojení, např. ta Böhler FOX 6013 má mínus nebo střídavý proud.
