Chobutek: Kdyby byl důležitý sací výkon při 1Baru, jak by potom člověk poznal kolik dá kompresor třeba při tlaku 3 nebo 6Baru? A plasma potřebuje plácnu 150L/min. při tlaku 5Bar. To určitě nejsou parametry sacího výkonu. To by potom třeba stříkací pistole 3Bar 250L/min. stačilo ve skutečnosti aby dával kompresor na výstupu řekněme 150L/min. což je blbost. Vždycky je důležité dodávané množství vzduchu na výstupu kompresoru.
Sací výkon zajímá všechny, to je údaj uvedený na štítku kompresoru. Pokud by se spotřeba uváděla jako hmotnostní průtok, bylo by to stále správně, ale jak dokazuje i toto vlákno, skoro nikdo by to neuměl přepočítat. Kontrolní otázka soudruzi: máme 1000l (jeden krychlový metr) vzduchu atmosférického tlaku a pokojové teploty. Jaký objem bude zabírat při 2, 5 a 10barech?
Napíšu to ještě jednou a naposledy: Plazma spotřebuje 150 až 200 litrů vzduchu za minutu a tlak cca 5 atm. O kompresoru tu není vůbec řeč. Toto množství můžete dodat z jakéhokoli zdroje. třeba ze zásobníku stlačeného /kapalného/ vzduchu, případně jakéhokoli jiného zdroje. Nejdostupnější je samozřejmě kompresor, pokud má fungovat v nějakém udržitelném provozu a chcete pálit delší dobu než v řádu sekund, musí mít kompresor na sání minimálně 600 litrů za minutu.
jean plne s tebou suhlasim co sa tyka odrbavania tech.parametrov ale ber to tak ako to je...je to cina,vzdy odrbavali a aj budu,kto chce mat istotu kupy napriklad schneider a ma klud,samozrejme cena je niekde inde,daju sa zohnat aj lacnejsie cinske kompresory z polska ale treba vediet na co pozerat a na to musi mat kupujuci urcite dake tie znalosti ak ich nema mal by navstivit predajnu naradia,nie supermarket !!!
ak je pravda co pise zdenal tak sa bavime o kompresore na 400V...cca 4kw motor,ak by to bol dvojstupnovy pomalobezny kompresor (otacky pod 1000) tak by tych 600L mohol dosiahnut aj s 3kw motorom
akurat som bol v garazi zobrat letne gumy na vyvazenie (na jesen som to nestihal) a sused tam vybalil novu lidl plazmu kompresor ma tento https://www.hornbach.sk/shop/Olejovy-Ko … tikel.html
zatial prerezal vsetko co skusal,na prilezitostne hoby pouzitie v pohode ak by sa mal robit dlhsi rez v hrubsom materialy tak bude vzduchu malo,novy kompresor urcite kupovat nebude takze ratam pridavny vzdusnik a vsetko bude ok
podla mna za vecsinu problemov kompresor/naradie moze obsluha,kazdy si musi dobre rozmysliet ake naradie a za akym ucelom kupuje ak mam k dispozicii pripojku 240V/16A tak budem zbytocne nariekat ze mi kompresor nestiha dotlacat nadobu ak tam mam zapnuteho dakeho ukvičaneho jednovalcoveho "žebraka" s 1,5kw motorom
verim tomu ze sa tu budu objavovat stale nove a nove pripady kedy to dako nebude fungovat...ale bude to zas len obsluhov,to ze cinania udavaju na vyrobkoch blbosti je dlhodobo zname,nechce sa mi verit ze ked pride zakaznik do odbornej predajne a kupy si pneumaticke naradie a bude k tomu brat aj kompresor ze mu predaju daco co nebude k sebe pasovat...ono to je skor tym ze ludia su od prirody skrblici a tak kupia daky odpad v akcii a cakaju od neho hory doly
Editoval pavol.sk (24-03-2021 12:50:00)
ámen
ZDENÁLe, nebudu tak kategorický, abych psal, že je to naposledy, když vidím, kolik s váma bude práce... Spotřeba vzduchu, onen objemový průtok, se udává přepočítaný na atmosférický tlak, čili sací výkon kompresoru. Je tomu tak proto, aby stačilo srovnat dvě čísla a bylo jasno. Běžný uživatel nemá o izotermickém, adiabatickém a tím méně polytropickém stačování nejmenší představu (důkazy vidíme výše), tedy nemá smysl jej tím mást. Za to, co kdo uvádí na svých strojově přeložených stránkách odpovědnost nenesu.
Už jsme to tady jednou řešili; plazma z Lídlu je hobby nářadí a není určena pro kontinuální provoz. Ergo jakýkoliv podobný kompresor (viz pavol.sk) je pro ní vhodný. Ámen ![]()
Já pro uklidnění situace uvedu svou zkušenost. S Plazmou CUT55 od Stahlwerku jsem uřezal bez nějakých problémů 5ks přesahujících konců profilů I16. Měl jsem na to kompresor s 24l vzdušníkem, čína, který jsem dostal jako present od Rojka, že jsem si u nich koupil čínskou frézu. Myslím, že to má motor 1,5kW (těch čínských). Je pravda, že jsem měl malé přestávky, práce na štaflích a p.
Fórum jede dál a dál, takže co již bylo několikrát napsáno, je už pod velkou vrstvou dalšího nánosu. O tom co nyní napsal Chobotek tu bylo několikrát napsáno, jak vidět bez nějakého účinku. Jestliže na pneumatickém nářadí je uvedena spotřeba vzduchu, tak jako na plasmě na př. 110-150l/min, jedná se o množství při atmosférickém tlaku, tedy stejné jako údaj na kompresoru.
Co se týká různých návodů k strojům z PRC, je třeba si uvědomit, že se jedná nejspíš o strojový překlad z angličtiny, do které byl strojově přeložený čínský text. Pak aby tomu prase rozumělo. Mě spíš na tom zaráží, že je to publikováno i na stránkách specializovaných obchodů. Myslím si, že by měla být slušnost k zákazníkům takový návod přečíst a alespoň opravit používané termíny tak, aby odpovídaly běžně používané terminologii.
..... Jestliže na pneumatickém nářadí je uvedena spotřeba vzduchu, tak jako na plasmě na př. 110-150l/min, jedná se o množství při atmosférickém tlaku, tedy stejné jako údaj na kompresoru.
S tím bych si dovolil hrubě nesouhlasit. Pokud je u nářadí uvedena spotřeba vzduchu, tak je to při jmenovitém pracovním tlaku.
Viz: https://www.kompresory-vzduchotechnika. … a-qa-111a/
Famater: Jestli je tomu tak jak píšete, jak to že můj kompresor má sací výkon kolem 400L/min. a dodávané množství vzduchu na výstupu asi 250L/min. Stříkací pistoli kterou mám má provozní hodnoty: kolem 3Bar a okolo 220L/min. Kompresor zdaleka nestíhá? Co jsem měl kdysi půjčenou pískovačku, takovou tu malou pistolku s nádobou, údajně spotřeba vzduchu kolem 250L/min. a taky nestíhal kompresor. Pneumatické brusky atd. ani nezkouším.
Editoval varok (24-03-2021 18:06:13)
Pafíku, tak si spočti, jaké hovado kompresor by to krmil, kdyby měl dát 285l/min vzduchu o tlaku 6Bar.
používám "hovado kompresor" s el. motorem 2,2kW. V nouzi ho unesu i sám.
Bezproblému utáhne plasmu u které výrobce uvadí potřebu vzduchu 180l/min při tlaku 6Bar.
Dokonce utáhne i dvě plasmy najednou. Je to lamelový kompresor.
Mám flotilu pístových kompresorů, žádný z nich nedokáže trvale dodávat vzduch pro jednu plasmu.
Italskej dvouválec s el. motorem 2,2kW dokáže nonstop valit 4Bary, kolik je to dodaného vzduchu nevím, plasma řeže (nutno ubrat ampéry) dokud tomu písťáku nevyhodí tepelná ochrana.
Bourači ano. Protože údaj 180l/min je množství vzduchu, které vstupuje do sání kompresoru. Kdyby to bylo tak, jak píše Pafík, na výstupu při tlaku 5bar, pak by musel mít kompresor sací výkon 1080l/min. Kompresor, kterým jsem řezal ta I16 měl tuším výkon110l/min.
Kompresor 25m3/h má cca 420l/min a motor 3-4kW, podle tlaku. Těch 420l/min by při tlaku 6Bar činilo průtok jen cca 60l/min vzduchu stlačeného na 6Bar. Pokud by měl být průtok na výtlaku 280l/min, byl by potřeba kompresor 5x většího výkonu, t.j. 15-20kW. A to už je pěkné hovado.
Dávat vzduch pro jednu plasmu.
Italskej dvouválec s el. motorem 2,2kW dokáže nonstop valit 4Bary,.
ze by FIAC ? aky model ked budes v BA ako sa vyhrazas viem ti ukazat kde ich predavaju kusok od stanice:D
staci prejst pesi
zvladnes aj palickou ![]()
Tedy já osobně se kloním k názoru, že spotřeba vzduchu toho nářadí je při určitém tlaku, tj. nářadí potřebuje svůj tlak, aby se buď spustilo nebo fungovalo a průtok vzduchu. Z čehož pak vyplývá, kolik by měl dát kompresor vzduchu (průtok) na výstupu při požadovaném -nastaveném- tlaku.
Výkon motoru podle mě není až tak směrodatný. Je potřeba k tomu, aby ústrojí kompresoru dokázalo vytvořit daný tlak, tj. písty přetlačit vzduch v nádobě. Rychlost plnění a tedy i průtoku na výstupu je dána objemem válců a rychlostí otáček motoru a je jedno, zda je motor 15kW hovado s 950ot./min. nebo 2kW se stejnými otáčkami.
To, že nářadí má napsanou větší spotřebu, než některé malé kompresory jsou schopné dát mi nepřijde až tak divné. Protože některé nářadí prostě hodinu v kuse nejede, jede s přestávkami a kdo potřebuje jet v kuse, ten k tomu pořídí adekvátní vybavení, vč. zatěžovatele.
Opravte mne, jestli se mýlím.
Prosím, to není názor, ale fyzika a smluvní údaje. Samozřejmě, ab nářadí odevzdalo výkon, t.j. aby provádělo svou práci, potřebuje k tomu tlak vzduchu. Při zatížení tlak vytvoří průtok vzduchu. V podstatě tlak x průtok vzduchu je příkon. Zase přes nějaké účinnosti tomu musí odpovídat i výkon motoru aby kompresor dal potřebné množství vzduchu a potřebném tlaku. Je to velmi zjednodušeně napsáno. To je ta fyzika, kterou chce min. školství vypustit. To co jsi napsal o motorech si ještě jednou a pořádně přečti a zamysli se nad tím.
Ale to je hňupovina. Výrobce nářadí nezajímá kompresor, výrobce udává množství potřebného vzduchu při pracovním tlaku. A že ti vychází kubík sacího výkonu,. to je OK. Proto taky pro tyhle kompresory neexistuje vhodné nářadí. Maximálně tak LVLP stříkací pistole. A na nafoukání kol a ofouknutí bordelu z ponku. Ona ta bruska nějak jede, když se ustálí tlak v nádrži a kompresor jede pořád. Dyť si to otestuj; vezmi si nějakou brusku, pusť jí natrvalo a podívej se po pár desítkách vteřin, jakej je výstupní tlak na nádrži.
Kamarád, kam jezdím pískovat, má šroubák, nádrž kubík a když chvíli pískuju s tlakem 6 atm. tak i tenhle velkej kompresor jede kontinuálně.
Tohle vlákno začíná být velmi smutné čtení. Až bude venku škaredě, vezměte (bourač (tobě půjčím i knihu o výpočtech kompresorů), varok, PedroKV, ap.) učebnici fyziky pro střední školy a přečtěte si alepoň základy mechaniky tekutin a termodynamiky. Lidé, kteří se kloní k nějakému osobnímu názoru zůstavají osamoceni, v horším případě se utvrzují v bludu spolu s ostatními internetovými diskutéry, kteří lepí dohromady útržky pochybných informací posbíraných po různých fórech.
PedroKV, výkon je práce za jednotku času. Stlačit plyn, znamená vynaložit práci. Ta práce je mj. úměrná objemu stlačovaného plynu, není tedy jedno, zda-li motor je nebo není hovado. Tvůj text je tak čistou ukázkou nepochopení základních fyzikálních principů, že nemá smysl zde přepisovat učebnice. Prosím, vyhledej jakoukoliv a čti.
Proč nikdo neodpověděl na kontrolní otázku? Moc lehká? pafik1605? Nepiš o hňupovinách, působí to trapně.
Editoval chobotek (25-03-2021 09:30:00)
Jasně že lehká. Když kubík vzduchu stlačíš na 10 atmosfér, zmenší se objem 10x. Až se stav ustálí, bude to 10 atmosfér ve 100 litrech objemu.
Jestli jsi nás chtěl ohromit výpočty se změnou teploty při stlačení, účinností, netěsností systému a podobnejma věcma, tak na ty ses neptal.
Skvěle. A teď... výrobce uvádí spotřebu při pracovním tlaku, ale ta spotřeba je přepočtená na objemové množství při atmosférickém tlaku (tj. sací výkon). Výpočty ohromovat nemohu, ne do té doby, dokud nedojde k pochopení základů. Ale mohl bys zkusit vzít ofukovací pistoli u které je udaná spotřeba a změřit za jak dlouho dojde k poklesu tlaku ve vzdušníku známého objemu o nějalu přiměřeně velkou hodnotu - tak, aby ses pořád pohyboval kolem pracovního tlaku a zároveň mohl měřit přiměřeně přesně. A pak nám můžeš napsat jestli ubylo množství odpovídající objemu stlačenému nebo atmosférickému.
Nemohl. ta předchozí byla jednoduchá, tahle už vyžaduje komplikovanou součinnost hlavy a rukou a očí a na to nemám náladu.
Škoda, ostatní pánové by možná ocenili jednoduchý pokus než "složité" výpočty. Nezbývá než doufat, že se toho někdo ujme (asi bych mohl i já, ale nejsem na to příliš podjatý?)
chobotek napsal(a):
zajímavá právní bitva mezi teoretiky a praktiky ![]()
Kdo se v tom neorientuje může vzít prázdný kompresor a stopky a natlakovat vzdušník.
Poté výpočtem ze základní školy snadno odhalí výkon kompresoru na výtlaku.
Už jsi to zkoušel? A ten výpočet pro základní školu sem napíšeš? A ještě mě napiš, k čemu je ten "výkon kompresoru na výtlaku" dobrý, když to číslo nikdo nepoužívá, stejně tak nikdo nepoužívá tento pojem. Zdá se to být specifikum této diskuse.
Zkusím citaci ;-) (FESTO: Podmínky a normy v pneumatické technice)
Normální jmenovitý průtok q_n je u Festo používaná hodnota pro zařízení nebo konstrukční díl uváděná v l/min.
Jedná se o jmenovitý průtok vztažený ke standardním podmínkám podle DIN1314:
t_n = 20 °C
p_n = 1.013 baru
p_n = absolutní tlak okolní tlak
Nevím o nikom, kdo by spotřebu nářadí uváděl jinak. A pokud to dělá, nedobře dělá. Samozřejmě si můžete všechny parametry stanovit po svém, ale nedivte se, když se pak nedomluvíte.
Editoval chobotek (25-03-2021 14:53:59)
Bourači, to není bitva. Je to pokus o vysvětlení. základních pojmů.
K tomu natlakování prázdného vzdušníku mám jen malou ale podle mě dost důležitou poznámku. Výsledek bude průměrný sací výkon. Protože sací výkon s potitlakem klesá, tak bych tu metodu vylepšil tak, že bych měřil takto. Kompresor natlakoval a potom vypouštěl, až by zapnul, odečetl tlak a měřil čas až vypne a odečetl tlak vypnutí. Z techto údajů bych potom přesnějí výkon spočetl.
