ferda-welding
#76 05-03-2011 19:52:16
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Řezání uhlíkovou elektrodou a invertorem
hanzel 30 napsal(a):
niečo som na nete našiel a neviem isto či to je ono je to po anglicky-http://www.youtube.com/watch?v=SBo6oHbuFkA
No videl som ... ale ako píšem vyššie .. niekedy by sa hodil aj termit smile .
#77 06-03-2011 19:18:12
Riso SK
Miki2t napsal(a):
Keď som bol mladší a plný elánu a zapálený pre podobné zlepšováky, tak som sa tiež pokúšal o podobné technológie, a hovoril som si že v zberných surovinách mínajú drahocený kyslík a popritom sa dá rezať aj HHO plynom."Tak sú to asi demnti". Po strávení dosť dlhého času, nad konštrukciami vyvýjačov a "uhlíkových plaziem" aj oblúkových lámp, a investíci tisícov korún, som dospel k tomu že HHO a oblúková lampa má nedostatočnú účinnosť nato aby to bolo použitelné pre rezanie akých takých hrúbok, a tiež spotreba el.energie a príslušenstva to nevykompenzuje. Proste muselo by to byť obrovské monštrum s mizernou účinnosťou a slabými parametrami aby to vobec k niečomu bolo.
Keď som objavil čaro a krásu oblúku z uhlíkov z plochej baterky, utekal som za strýkom zváračom, ktorý pokrútil nosom a ukázal mi ako sa delí material s 3odinou na plne pecky a 4kou bázikou. Potom som uvažoval ako ten "uhlík" zdokonaliť ( podobne ako Riso-SK ) A vymslel som čo _? Vymyslel som plazmový rezák. Ktorý bolo samozrejme lacnejšie kúpiť ako vyrobiť.
Snažím sa ti len ušetriť čas a peniaze. Pri tvojej geniálne konštrukcii ti bude ten vzduch vyfukovať všade , len nie tam kde treba. Prečo myslíš že horák pre plazmové rezanie je taký "komplikovaný" (oproti tomu tvojmu) ??? Veru nieje to v tom že ty nepotrebuješ takú kvalitu a presnosť rezu.
A ak to aj čiastočne bude fungovať, tak to elektródu neprekoná.
Samozrejme by som bol rád keby ti to fungovalo podla tvojich očakávaní.Ale mám taký pocit že to tak nebude.
Ešte som ti chcel navrhnúť miesto uhlíka elektródu pred Tig takú 6.0mm. Ale viem aký bude tvoj postoj keďže je nemáš peniaze ani na Propán.
Chcel by som sa ťa opýtať , ako si ten plazmový horák vyrobil .. totižto ma to veľmi zaujíma ... a čo si tam púšťal , či to bol vzduch , alebo para ... Totižto veľmi jednoducho sa dá urobiť zdroj napätia ako pri plazme nejakých 310 V a 16 A , normálne plazmy majú 400 V a od 10  do 50 A ( ktoré ako ) . Tak poradíš ? Poprípade daj fotky ako ten horák vyzerá .. smile Ďakujem
#78 29-06-2011 21:20:28
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
co tady bádáte Vyděli ste nekdy Kyslíkové dělo v akci. pak mluvte o výkonech. to je opravdu hukot
#79 14-02-2012 17:34:08
janek
Registrovaný: 26-08-2008
Dobrý den
potřboval bych poradit zda se dají někde sehnat tyto uhlíkové elektrody ozn: HI-Kohlen pos.BEKIPRO 2 GW
verkupfert rozměr 8x355
Používám je na tavení vysotavitelných kovů (korunky zubů apod)
Děkuji moc za jakou koliv odpověď  případně radu.
Honza
#80 22-03-2021 14:12:02
chobotek
Registrovaný: 03-10-2013
Nemáte náhodou někdo návod k držáku drážkovacích elektrod na fotkách nebo dokonce praktickou zkušenost? (teda předpokládám, že to je arc gouging torch) Výrobce je dnes součástí skupiny ESAB. Díky.
https://i.postimg.cc/9RMG94k2/s-l1600.jpg https://i.postimg.cc/DW5rmQB5/s-l1600-1.jpg https://i.postimg.cc/3y3jKfCd/s-l1600-2.jpg https://i.postimg.cc/3k5Cqxkj/s-l1600-3.jpg
#81 25-03-2021 17:11:06
chobotek
Protože se pár lidí ptalo, jestli bych ten držák neprodal...
Nemám ho, je v několika kusech na ebay.com, s poštovným by to vyšlo asi na 3tis., ale za věc, u které neznám ani jeden parametr je to furt moc. Líbí se mi, jak jsou udělané ofukovací trysky.
Původní výrobce Victor Equipment Company je teď https://www.esabna.com (www.victortechnologies.com je aliasem) a na dotaz nereagoval.
Chtěl jsem zkusit American Welding Society Forum, ale mají jen Login tlačítko. Jak se registruje netuším. AWS profil se mi sice vytvořit podařilo, ale není propojený s fórem. Zkoušet další náhodná fóra se mi moc nechce.
Franku, jak sháníte v zámoří informace o výrobcích z doby předinternetové?
#82 25-03-2021 20:05:07
chobotek napsal(a):
Z doby před internetové? big_smile To jedině asi literatura a různé magazíny... Zde jsem se díval na některé stránky, snad se vám něco bude hodit.
https://www.airgas.com/Welding-Products … tegory:417
Tady jsou PDF popsány parametry, atd: https://www.red-d-arc.com/pdf/K4000-Tor … 0Sheet.pdf
https://www.red-d-arc.com/product_detai … rod_id=568
https://www.red-d-arc.com/pdf/K4000-Tor … Manual.pdf
https://www.red-d-arc.com/pdf/ACA%20Ele … Manual.pdf
Taky na Amazon je nějaký výběr a možnost dotazů: https://www.amazon.com/Arcair-01065001- … B001HWAED8
Editoval Frank (25-03-2021 20:12:15)
#83 25-03-2021 20:09:03
čau Franku, měl bys pro nováčky uvést že "zámoří" v tvém případě znamená Evropu. big_smile
#84 25-03-2021 20:13:30
Zdravím, Bourači! smile No jo, pravda, vždy záleží na úhlu pohledu. big_smile big_smile big_smile
#85 25-03-2021 20:51:15
chobotek
bourači, nepruď! ;-)
Díky odkazy, ale myslel jsem přímo ten na obrázku. K4000 a spol. je totéž co se dělalo ve Vamberku za toho předchozího zřízení. On i ten ARCAIR má spoustu let, USD258193S byl podaný v únoru 1978 a USD282816S, kde je vidět ten prohnutý tvar K4000 o pět let později. Ten JET-ARC mě zajímá protože je řešený jinak než ostatní. A mě ty "jiné" věci zajímají.
#86 26-03-2021 11:07:05
chobotek napsal(a):
To je v pořádku... Já jen, že tam v těch odkazech máte možnost kontaktu a zjistit více. Jsou někde i přímo telefonní čísla, atd. Tam se můžete dovědět a dopátrat víc... Já pochopitelně dnes už nemám takový přehled, jsem už devátým rokem v důchodu a co mi zůstalo je praxe jak z ČSSR, tak zde z US, kde jsem pracoval 25let. Když jsem pracoval, dostával jsem různé novinky a magazíny přímo do firmy. Dnes už jen ten internet. big_smile  Takže tak. Zdravím do Čech. smile
#87 26-03-2021 11:41:07
chobotek
Ano, děkuji. Kontaky jsem využil jen písemně - než jsem položil dotaz zde. Zatím stále bez reakce. Počkám do pondělí, pak zkusím telefony. Nakonec nic horšího, než že to tam nechám ležet se stát nemůže smile
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
