Upozornění! Forum je dočasně pouze pro čtení. Nelze přidávat nové příspěvky! (předpoklad je do 12.5.)
#276 26-03-2021 10:09:25
manteufel
Registrovaný: 23-01-2021
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Tak naschvál třeba moje gama odešla na elektroniku prý z důvodu podpěti nebo kolísání napětí na přívodu po pár hodinách nespojité práce..ideal asi nebude top ale za ty prachy lepší nekoupíš tak zkusme anketu kolik jich tu je a kolik má problém
#277 26-03-2021 10:48:59
Me jede od lonskeho leta, vetsinou MAG (CO2), elektrodu jsem pouzil jednou (na horak to bylo daleko). Ale je fakt, ze celkove toho provareneho casu moc nebude. Urcite nic, co se blizi profi nasazeni wink
#278 26-03-2021 17:31:50
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Joe66 - No hele nastřelím ti počet prodaných kusů v blížící se dvoustovce  a jediná vada byla chyba z fabriky (otočili snímací proudové trafo a tudíž byla zpětná vazba mimo provoz a svářečka nebyla schopna po zapálení oblouku pokračovat a permanentně zapalovala místo aby svařovala), druhá mašina byla od místního kutila co s ní svařuje řekl bych každý den a má už vyvařeno přes 60 cívek drátu a to že mu práskla byla jeho chyba a to, že jí dal na sice obrovskou krávu generátor ale zároveň na ní bylo napíchnuto až moc dělníků se zbíječkama a flexama...byla to mega svině na kolách za náklaďák....
Tu svářečku  kupoval od poláka a ten ho poslal na oné místo kam se slunko nikdy nepodívá (měl jí ještě v záruce).
Ale jestli si myslíš, že si jiným strojem pomůžeš tak to zkus. Poruchovost dnešních strojů je relativně vysoká a najít mezi nimi právě kus co jede perfektně je oříšek. Já nepovažuji za problém jednu mrtvou mašinu (aspoň mě co prosšlo pod rukami od IDEALu....za to od Shermena je to masakr...) takže jestli si to koupíš nebo ne je jen tvoje volba...já mám jasno.
Nejsi snad tak naivní myslet si, že ani tecnomig 212 žádný nezdechne smile
Editoval Discovera (26-03-2021 17:36:56)
#279 26-03-2021 18:35:29
To manteufel , asi měli v servisu křišťálovou kouli .....
#280 26-03-2021 19:31:16
velky offtopic, ale neodpustim si - urcite sa vyrabaju aj dnes este spolahlive stroje - otazkou je ale cena big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
tento 300A magicwave mam 11 rokov, je to moja "primarna" masina, ktora ma zivi, nemyslim si, ze by sa flakala big_smile - za cely cas bola v servise iba na kalibracie a revizie + sa opravovali nejake pretrhnute horaky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20210322_190910.jpg
mozem napisat seriove cislo > kto ma pristup k froniusu, vie si moje tvrdenie overit
druha vec je, ze pokial si niekto kupi masinu za 400-500€, nemoze ocakavat krevety big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
ked ale budem potrebovat nieco male a lacne na "jednorazovu" akciu, bude dobry aj ideal......
Editoval rcp (26-03-2021 20:09:45)
#281 26-03-2021 22:19:30
Rcf a ty si uz videl brigadnika alebo robotnika jest ,,krevety,, vonku na stavbe ? Ja poznam profi zvaracov co im sefovia nechcu ani spedglasky kupit a nie este fronika big_smile  Ze potrebujem novsie masiny co funguju aj v horsom prostredi na elektrocentrale alebo na 200metrovom predlzovaku a ked mam starsie shit ciny z kamenneho obchodu co funguju doteraz v cene okolo 500e za kus tak aj od novsieho cinskeho shitu to ocakavam .Cize ideal sa zamieta kedze v kamennom obchode ich v nasej rozdrbanej republike nezozeniem a reklamacka cez kuriera az do ciech smrdi pruserom
#282 26-03-2021 22:40:50
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Poradíte někdo, co všechno by se mělo na elektroinstalaci zkontrolovat, aby byla co nejvíce kompatibilní pro svařování? Elektroinstalaci mám sice dva roky starou, jističe 16B, ale raději bych nechal kamaráda elektrikáře vše proměřit, zda není někde chyba a zda jsem Tecnomiga neodpálil vlastní chybou. Ale na stejné zásuvce jsem používal trafo svářečku, invertor nějaký čínský po tchánovi, a Kuhtreiber 1600HF, vše párkrát určitě jelo i okolo 150A a nikdy pojistky nevyletěly.
Nějak jsem myslel, že když prostě svářečka nebude mít to, co potřebuje, tak bude svářet blbě, nebo vůbec nazapálí oblouk. Ale nenapadlo mě, že komplet odejde jak psal manteufel, nebo Discovera.
Kamarádův Fenix 200PFC zvládne fungovat snad i na dvoulince od sluchátek. Má ho na práci ve výškách, kdy visí na laně, s invertorem přes rameno a rozhodně tam s sebou netahá masivní prodlužováky, spíš čím lehčí, tím lepší.
#283 27-03-2021 08:47:52
Tak Froniusy byly výborné i TP1500 co jsem s nimi párkrát svařoval. Asi má Fronius dobře odladěné to PFC, tak výborně svařují i na dlouhých prodlužkách. Co se týče elektriky, tak jestli máte kamaráda elektrikáře tak by měl vědět ne? Já bych zkontroloval hlavně zásuvky, jestli jsou po cestě nějaké krabice a v rozvaděči všechny spoje.
#284 27-03-2021 12:12:36
manteufel
S tou gamou to bylo tak že byla na zápůjčce u jednoho zámečníka vratila se a svařovala nějak blbě a asi po hodině klekla..tak samozřejmě řekl že mu jela super a později jsem se dozvěděl že dělal jakýsi plot a měl tam asi 3 prodlužky .. prodejce mi řekl když mi zamítl reklamaci že je to pro tu řadu typické že nesnáší trvalé podpětí
#285 27-03-2021 13:45:16
Lebo má poddimenzovaný vstupný obvod a pri nižšom napätí brala viac prúdu. Tak to odkurvilo pravdepodobne polovodiče. Servisák to pozná hned, čo sa stalo. Daleko menej škodí vyššie napätie blízko trafačky.
#286 27-03-2021 13:53:12
V dnešní době když vím že budu často svařovat na hodně dlouhých prodlužkách si vyberu typ který má PFC. Sice tady bylo už vícekrát napsáno, že by tenhle obvod měly mít všechny mašinky, ale realita je asi někde jinde. Jestli někdo připojí mašinku na 200m prodlužovačky z marketu o průřezu 2x1mm² ne-li dokonce 0,75mm² tak se není čemu divit.
#287 27-03-2021 15:36:28
Varoku. Pri 200 m predlžovačke majú samotné drôty odpor skoro 10 ohmov. Treba pripočítať aj prechodové odpory. PFC si pri poklese napätia vypýta viac prúdu. Jednoduchým výpočtom prídeš na to, že takouto predľžovačkou ani pri skrate neprejde dosť prúdu, aby spoľahlivo zhodila istíč. Niektorí členovia fóra, ktorí sú zároveň revízni technici ti možno vysvetlia čo je to odpor vypínacej slučky a prečo sa merá.
#288 27-03-2021 15:44:26
Senior: Mě to vysvětlovat nemusíte, ale zajděte si někam na stavbu. Už jsem to zažil. Asi 50m kabelu 3x400V a na konci tzv. antoníček. Z toho natáhnuto několik těch levných prodlužovaček z Obi, Hornbachu apod. Ty mají kolikrát průřez i 0,75mm², osobně ověřeno. No a pracoviště je třeba hoodně daleko, tak se zapojí několik takových prodlužovaček.
#289 27-03-2021 18:02:58
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Sme síce v téme o Ideal ale nevadí, že sa tu riešia predlžovačky. Padla otázka kto má 212ku a je s ňou spokojný, keďže ide bezporuchovo. Moja šlape ako švajčiarske hodinky, za mňa palec hore. Ten kto sa musí zlepšiť je zvárač (ja) a nie zváračka (Ideal 212). :-) Ale keď ste už načali predlžovačky, tak s touto nemá moja potvora žiadny problém, je na normálnom domovom ističi 16A typ B. https://www.alza.sk/emos-predlzovaci-ka … 418205.htm
#290 27-03-2021 22:05:51
Muro
Registrovaný: 10-01-2021
Joe66 napsal(a):
Joe66,ja som Ideála kúpil v kamennom obchode na Slovensku, nemali ho skladom,ale som im ukázal čo chcem,a do týždňa bola doma,a 15km od domu.Skus neaký obchod v tvojom okolí čo predávajú zvaraciu techniku a možno ti ju budú vedieť zohnať.
#291 27-03-2021 22:14:51
Muro
No k tomu Ideálu,som s ňou spokojný,na prelžovak som s ňou ešte nezváral,na zásuvke mám istič B16, ale stáva sa že ho vyhadzuje, musím dať silnejší, ale zváračka funguje zatiaľ výborne.
#292 28-03-2021 14:04:10
MarekMA
Registrovaný: 28-03-2021
Tiež plánujem IDEALa 212LCD.
Pri mojom šťastí ale určite skape v prvý deň. :-D
Zvažujem ale stále ešte lacnejšie stroje bez LCD ale kedže som z MAGom ešte nezvaral tak asi predsa len ten Ideal.
#293 31-03-2021 18:46:10
Miloš_88
Registrovaný: 29-03-2021
Zdravím vás svářeči,
pročítám fórum a vidím, že Tecnomig 212 LCD je favorit všech domácích kutilů, tím pádem i mě. 🙂 Určitě bych chtěl tu premiovou verzi, ale říkám si, jestli si nepriplatit 4000 Kč a nekoupit Gamastarku 196LS s hořáky a kabely (https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … XoQAvD_BwE). Jde mi o to, jestli mi ty 4000 zaručí spolehlivější svářečku, která vydrží déle. Má někdo zkušenosti s touhle Gamastarkou? Díky za rady.
Fronius Variostar 2500, KITin 150 LA,
#294 31-03-2021 21:23:46
Discovera
Ideal je lepší než Gamastar 196LS. Mě osobně na těchto strojích štve nemastný neslaný SYNergický  režim....nemá nastaven typ plynu takže křivka je tam taková nějaká zlatá střední cesta (a není to vůbec vono)...to za ty penize mě u jakékoliv svářečky vadí. To už raději přepínám do MANual režimu (každopádně svařuje pěkně vo tom žádná). Další je hořák...obyč MB15 co je ke GAMĚ přibalené je ve srovnání s ABIMIG AT 155LW  dost o ničem a nejde ho srovnávat.....zlatej LW hořák (to pochopíš až ho budeš držet v ruce....) a pokud budeš bodovat plechařinu a budeš chtít hubicí fixovat plech , tak tě šroubovací hubice potěší obzvlášť.
Editoval Discovera (01-04-2021 17:41:43)
#295 31-03-2021 22:07:00
Miloš_88
Discovera napsal(a):
Ideal je lepší než Gamastar 196LS. Mě osobně na těchto strojích štve nemastný neslaný SYNergický  režim....nemá nastaven typ plynu takže křivka je tam taková nějaká zlatá střední třída....to za ty penize mě u jakékoliv svářečky vadí. To už raději přepínám do MANual režimu (každopádně svařuje pěkně vo tom žádná). Další je hořák...obyč MB15 co je ke GAMĚ přibalené je ve srovnání s ABIMIG AT 155LW  dost o ničem a nejde ho srovnávat.....zlatej LW hořák (to pochopíš až ho budeš držet v ruce....).
Máš pravdu s tou synergií, to jsem si vůbec neuvědomil.
Jak je to vlastně se spolehlivostí toho Tecnomigu 212? Je tam něco na co tyhle svářečky trpí? Díky moc za rady.
#296 31-03-2021 22:36:02
Discovera
Ne....pokud ti odejde, tak ze stejneho důvodu jako jakýkoliv jiný Čína stroj s rozumným pajšlem.... návrhem PCB.  Přímo tento stroj má zatím téměř nulovou poruchovost. Pokud se závada projeví, tak hned ze začátku a vždy je to výrobní vada součástky. A většinou hned na vstupu... vadný termistor nebo  spínaný zdroj co oživuje celou svářečku...dioda většinou na vstupu.
Svařovací vlastnosti ovšem přebijí případné problémy. A spínání ventilátoru teplotou paradoxně stroji prodlužuje životnost (nezasíra se tak moc elektronika nasáványm bordelem a čínské Magnachip tranzistory při vyšší teplotě než je pokojová se svařovací vlastnosti zdají být ještě lepší, než při "studeném" pajšlu.... vyzkoušeno na několika takto upravených 212tek...).
Editoval Discovera (01-04-2021 17:46:30)
#297 03-04-2021 14:38:34
MarekMA
Dávam otázku. Kto kupoval IDEALa v SR ? ak tak nejaký kontakt že odkiaľ ? Discovera ... uvažoval som najprv kúpiť to priamo z Naraditechnik. Ale v prípade reklamacie a pod by pri tých 15 kg už doprava čo to stála.  Bolo by to moje prvé COčko, fľašu som už zohnal origo na CO2 15kg náplň. Treba mi k tomu ale odporučiť nejaký redukčný ventil z prietokomerom. Niečo čo je "použitelne" ale nestoji to zbytočne veľa. Povodne som mal zámer kúpiť stroj za 200e a už ten Ideal je pre mna fin. zátaž.  A ak má niekto týp na v pohode kuklu ... Niesom zvárač ( som elektrotechnik) a toto chcem do garáže a okolo domu.  Sem tam nejaka bránka, prahy na aute... a pod.
#298 03-04-2021 16:03:52
Discovera
Ono je to těžké  s Vámi, když si nenapíšete do popisku  od kud jste....Doprava do SR je 270Kč .  To bys musel mít sakra smůlu, že zrovna tobě zaslaná mašina odešla:)  Pokud bys chtěl z naraditechnik není problém ti mašinu pečlivě otestovat před zasláním. Jinak na Slovensku se snad někdo najde kdo prodává. Nebo pak z Polska ale tam je to poslední dobou fakkt ruská ruleta....
Regulátor s rotametrem v MINI provedení  ale parádně funkčním https://www.naraditechnik.cz/redukcni-v … ;results=6  nebo jakýkoliv jiný.  K regulátoru na směsný/Argon plyn musíš pořešit redukční šroubení pro lahev s čistým CO2 ...stojí 150 tuším k tomu regulátoru.
Kuklu určitě tuto   https://www.naraditechnik.cz/domu/8054- … ;results=1    oči máš jen jedny...
#299 03-04-2021 17:59:24
Miloš_88 napsal(a):
Máš pravdu s tou synergií, to jsem si vůbec neuvědomil. .....
Do každý synergie musíš sáhnout, vždycky je navržená na konkrétní typ sváru. Akorát vím o Perunu, kterej má dva režimy pro dva typy svárů, mezi kterými se přepíná.
Takže "nemasttný režim" nic neznamená.
#300 03-04-2021 18:04:44
Musíš sáhnout - jedna věc je ladit tlumivkou 2 čárky vlevo/vpravo a jiná je honit nahoru/dolů celý Volt nebo víc. Jinak jasně, že si to každý trochu přizpůsobí
