Mohu jeden dotaz? Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi invertorem a odbočkou na 3f co se týče svařovacích vlastností? Jde mě o to zda je například omi 206 4kladka srovnatelná vlastnostma s Idealem 212 nebo Spartusem 210s. Jak se to chová u slabších plechů?
Zatím mám hodně zkušenosti s elektrodou a Tigem a velice by mě zajímalo jaké jsou rozdíly. Mig jsem měl v ruce jen parkrát a vždy profi odbočky. Z hlediska životnosti to asi omi 206 vyhraje, pokud se k tomu člověk bude chovat slušně, tak je tento stroj nesmrtelný. Pro invertor hraje zas váha a s tím spojená mobilnost. Ale když mě nebude vadit ani váha, synergie a připojení 3f, tak stále by měla být výhoda na straně odboček, nebo se mýlím?
".......jeden svár pozice PA, tedy na tupo, jeden svár PB, tedy tzv. kouťák a jeden svár navařovat hranu dvou dílů kolmo na sebe, tzv. hrana na hranu......"
varok, kolko dievcat si uz dnes s korbacom obehal? aj slivovica daka bola? inak si neviem vysvetlit, ten tvoj vyplod..................
Šmigrust je až zítra, ne? A jaký výplod?
Editoval varok (04-04-2021 11:58:53)
No, a co jsem tedy napsal špatně?
a moznosti je samozrejme ovela viac ![]()
Editoval rcp (04-04-2021 12:44:44)
Kde jsem tedy napsal blbost?
PA nemusi byt automaticky tupy a naopak PB nemusi byt automaticky kutovy zvar
lepsie povedane oznacenie pozicie zvarania PA....PJ, nema nic spolocne s typom zvaru (tupy, kutovy, lemovy, dierovy, .......)
Editoval rcp (04-04-2021 12:54:22)
rcp: Nemusí, ale já psal sváry jen jako příklad. Když budeš svařovat na tupo shora v pozici PA, tak musíš nastavit na mašině něco jiného než když budeš svařovat třeba ten kouťák PB. Nebo stoupák pozice PF zase něco jiného. Jestli někdo valí všechno na jedno nastavení, tak.....
Edit: Ale pochopil, neboj. Prostě zapneš mašinu, na displeji si nastavíš třeba drát 0,8mm, materiál Fe, tl. materiálu třeba 3mm. No a mašina už má uložený program, nebo spíše parametry pro tebou udané hodnoty. Tedy napětí ve V, posuv drátu v m/min.(proud-Ampery) a popř. i dynamiku oblouku(tlumivka). A dokáže slušně svařovat bez kopání drátu, s co nejmenším rozstřikem kuliček atd.
Pak už záleží na svářeči jak to umí využít.
Ale už mlčím
Editoval varok (04-04-2021 15:22:36)
varok> ked skoncis vodorovny zvar a ides zvarat stupacku, ty si menis aj flasu s plynom? alebo co vsetko este potrebujes menit a prestavovat?
Editoval rcp (04-04-2021 16:30:08)
Flašku s plynem ne. Ale parametry určitě ano.
Discovera napsal(a):
Varoku ty jsi to nepochopil úplně stejně jako pafík.
ty si volajaký zmetěný, já tu někde píšu něco o typech svárů?
Editoval pafik1605 (04-04-2021 17:50:49)
Já tedy nastavení mírně měním. Pokud vařím na tupo do mezery dávám o trochu více drátu, na kouty drátu ubírám. To by mohla synergie zvládnout v rámci jemného doladění. Předpokladem však je, že je synergická křivka nastavena výrobcem správně, uprostřed pole optimálních svařovacích charakteristik pro dané podmínky. Podmínkami je myšleno: průměr drátu, druh plynu a materiál. Pokud však chce svařeč změnit typ svařovacího procesu, např. ze zkratového na sprchu, pak musí synergii oželet a nastavovat stroj v manuálu ručně.
https://vilbo.bwcdn.net/media/2016/08/1 … polohy.png
Koukám, že forum přijímá taky obrázky ve formátu .png.
Tak jsem si objednal svářečku SPARTUS® EasyMIG 185
Je k dispozici 9 strojů SPARTUS EASY MIG 185 v MAN verzi....pokud někdo chce kavlitní mašinu ala PEGAS MAN má možnost. Cena za svářečku 8 000 Kč. Ten kdo by chtěl využít TIG LA hořák s tlačítkem s KOAXem +1600 Kč .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _hooak.png
A jaká je v porovnání s Ideal Tecnomig 212? Vyplatí se si připlatit, pro hobby použití?
Rozdíl je že Spartus je jen Manual verze tedy bez synergie (pro začátečníky určitě velká pomoc, když neumí v manualu nastavit) ale je to zase velice precizně vyrobené a kvalita skříně, elektronika a podavače je TOPová... takže si vyber:) zbylo pár kusů.
Je to jak kopie Alfain Pegas Man 200
Editoval Discovera (07-04-2021 09:57:30)
Tak svářečku Powermat jsem vrátil do 3 dnů mi přijdou peníze tak teď čekám na Spartus
Dobře jste udělal.
Teď už jen aby mi přišel tě Spartus zatím vůbec nevím kdy
Editoval krokodylek3 (08-04-2021 12:33:30)
To je jedno. Jestli jste zakoupil u naraditechnik, tak budete mít alespoň jistotu že bude fungovat jak má. A když Discovera píše že je stejná jako Pegas 200 man, to jsou slušné mašiny.
Tak už je doma funguje zatím jsem zkoušel jen elektrodu a super je daleko lépe vybavená má i 2T a 4T tam ta to neměla
Dokonca aj záručný servis Spartusa funguje. Do týždňa som mal opravený stroj s poruchou ovládacieho panelu doma.
Editoval jao (09-04-2021 00:24:55)
Tak dnes jsem zkoušel co2 a super vari skvělé tak že svářečku doporučuji
