ferda-welding
#326 05-04-2021 09:45:19
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Tak v tom případě jsem to opravdu špatně pochopil. sad
Když mám mašinu se synergií, kde nastavím nějakou nižší hodnotu, tak to svařuje jakš takš. U vyšších hodnot, proud kolem 180A a výše už ale mašina nastaví hodnoty docela na h...o, takže stejně musím točit kolečky jak blbý abych to trošku doladil, jinak je to samá kulička. Takže si raději synergii vypnu a mám to to samé.
#327 05-04-2021 09:53:27
jees napsal(a):
Discovera napsal, že synergie, kde nelze zvolit plyn se kterým se svařuje = která je přednastavená jen pro jeden plyn bez možnosti změny, je k ničemu. To, že měníš nastavení, když jedeš nahoru, dolů nebo třeba na oběd je snad jasné
No, a já k tomu říkám, že i takováto synergie pomůže začátečníkovi v prvotním nastavení parametrů. Žádná o tom, že je to ošizené, aby se ušetřilo pár šupů.
#328 05-04-2021 09:55:12
jees napsal(a):
jees, Discovera: Chlapci promiňte, ale i když je synergie perfektně navržená pro tupý spoj, tak když budete vařit kouťák, tak to není jenom o drbnutí do tlumivky o dva dílky. Jestli na tom trváte, tak někdo z nás neumí vařit.
Pafík myslí očividně synergii propojenou se zrakovým centrem svářečky, které předá elektronice informaci o tom, že svářeč přechází např. z "vodorovna" do "kolma", ta upraví synergicky nastavení stroje a dá povel kávovaru aby hřál vodu, protože už je svár objetý téměř dokola a bude pauza. Každá jiná syn je nefunkční
Ještě by to šlo vyřešit integrováním gyroskopického senzoru k hubici, pak vy stroj věděl o jakou polohu jde
Zapomněls na to, že chytrá svářečka zjistí, že má vyšší IQ, než svářeč, a automaticky se zablokuje.
#329 05-04-2021 10:02:58
pafík - nejdřív svářeči zkontroluje platnost průkazu na uvažovanou polohu, metodu, materiál, jeho sílu, přídavný materiál atd. a provede aktuální proškolení BOZP
#330 05-04-2021 10:20:27
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Nie som zvárač, ale podla videi na youtube som pochopil, to guličkovanie ma spojitost podla prenosu materialu v elektrickom oblúku.
Editoval cechuldo (05-04-2021 10:21:33)
#331 05-04-2021 11:18:27
Cechuldo: Ano, ale je rozdíl si mašinu pěkně nastavit a mít na oobrobku třeba 300mm svár a plácnu 8 maličkých studených kuliček, které jdou seškrábnout i rukou popř. nějakým plíškem. Nebo mít obrobek zaplivaný samými kuličkami a třeba i zatavenými do materiálu, které se musí pracně odsekávat nebo brousit.
Editoval varok (05-04-2021 11:20:09)
#332 05-04-2021 11:35:31
cechuldo
teraz sa opýtam, konštrukter neuvedie aký prenosu kovu v oblúku použiť? Určite to ma tiež vplyv na pevnosť. Na domáce zvaranie je to jedno hlavne  že to dáko drží. big_smile
Editoval cechuldo (05-04-2021 11:37:27)
#333 05-04-2021 12:07:26
Cechuldo: Pokud je ve WPS uvedeno co a jak, není co řešit. Pokud ve firmě ani nevědí co to WPS je, jejich problém. Já teď píšu spíše o domácím svařování.
#334 05-04-2021 12:21:57
Na parametry napsané ve WPS se nedá spoléhat. Každý stroj má trochu jinou volt amperovou charakteristiku a proto tyto údaje jsou pouze orientační. Dobrý svařeč si musí svářečku doladit sám.
#335 05-04-2021 12:59:16
Tak samozřejmě jsou údaje ve WPS orientační, ale aspoň vám kryjí záda.
#336 06-04-2021 08:16:16
Jarynn
Registrovaný: 17-12-2020
Přátelé, v minulém týdnu jsem něco svařoval, řekněme cca 2 hoďky celkem. Materiál 4mm,2mm a plech tak 0,8? možná slabší,plyn směska.Vše jsem řešil jen pouhou synergii bez valného přemýšlení.Jen u plechu jsem musel trochu ubrat na tlumivce,protože jsem to neuhlídal a prokápnul skrz.. Vařilo to jak o život kuličky minimum. Paradoxně ventilátor mi sepnul nikoliv u silného materiálu ,ale u plechu a to asi na 2 minuty. Možná to bylo tím že jsem vařil krátké sváry ,tedy často zapaloval?Každopádně pro hoby svářeče jako jsem já je synergie u tohoto stroje luxus. Když si vzpomenu jak jsem u odbočky vždycky ladil stroj na zbytkách materiálu abych na výrobek nešáhnul špatným nastavením a pak půl hodiny brousil je mi zle. Toto samozdřejmě profík neřeší ,sáhne a ví ,ale pro mě super.Sváry raději ukazovat nebudu, nejsem profík a nevařil jsem nic na jaderku, ale u mě fakt dobrý.
#337 06-04-2021 16:51:16
MarekMA
Registrovaný: 28-03-2021
Discovera napsal(a):
MarekMA: Pokud budeš chtít koupit z naraditechnik, tak se domluv s Petrem (zavolej mu) a já ti mašinu kompletně projdu, pokud by mi následně volal že to platí, abys měl jistotu a jako bonus bude
               svářečka trochu změněná, když už bych jí měl zkoušet ( i když smaritánství nedělám tak často, měl bys to i s bonusem).
Discovera : Dnes som s ním volal. Práve robím objednávku cez eshop - do poznámky mam uviesť že ju žiadam odskúšať. Bude to na meno M.Fulla .
O aku malú úpravu sa jedná ? alebo sa mám nechať prekvapiť :-)   ?
#338 06-04-2021 20:32:00
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
MarekMA: Musíš tam napsat otestovat mnou, jinak ti to kolega jen otestuje, jestli jde zapnout a pohledem je vše OKa.  Co bude stroj navíc obsahovat se nech překvapit. Série to ale nebude...
#339 06-04-2021 21:03:17
Liboor
Registrovaný: 06-04-2021
Od 14.3. čekám, až se opět bude Premium v prodeji hmm , kontroluji 5x denně a těším se jak malý kluk na Vánoce.
#340 06-04-2021 22:12:20
Discovera
Libor: 5 ks je na skladě nachystaných ale nevím kolik jich fyzicky zbylo (nevim jestli neměli ve skutečnosti už majitele...) dorazi na kompletní překopávku dalších 10ks. Ty mašiny se nestíhají dovážet na sklad...lidi to co se dostane na sklad už většinou nejsou volné. A já  sám nestíhám... není to chvilková záležitost. Co ti můžu doporučit objednej si jí a budeš automaticky v pořadníku a za týden ji třebas už budeš mít doma. Pokud jsou totiž dopředu prodány ani se nedává na e-shop že jsou skladem. Lidi  je objednávají  aniž by byly skladem. Navíc se tyto předělávky prodávají více než ty sériovky (s tim se absolutně nepočitalo.... není v mých silách kompletně upravit a otestovat víc jak 15 strojů měsíčně. Provádí se tam víc věcí než bylo psáno na samotném začátku tohoto vlákna, aniž by toto zákazník platil. Je to servis navíc).
Další problém je skladová dostupnost samotných Binzelovských  hořáků LW, které nejsou nikde.
Editoval Discovera (06-04-2021 23:07:56)
#341 07-04-2021 06:18:28
MarekMA
Discovera : Ok pridal som to v objednávke - ty si Martin B. ?  Neviem ako to tam vlastne máte, či si technik alebo ako takže :-)
#342 07-04-2021 09:59:03
Discovera
Ano jsem....já jsem technik, svářeč kamarád....smile
#343 07-04-2021 21:51:24
Liboor
Díky za info, už jsem napsal e-mail. Špatně jsme se po telefonu domluvili a registroval jsem se původně jen přes stránku produktu. Snad už se to povede brzy zkompletovat smile
#344 08-04-2021 09:31:25
Fiserar
Registrovaný: 03-03-2021
Zdravím potřeboval bych od vás radu kterou mašinku vybrat mám v hledáčku právě zde zmiňovaný IDEAL TECNO MIG 212 LCD a SPARTUS MasterMIG 200PFC SYNERGY nejvíc budu používat mig/mag a chtěl bych se naučit i tig.
#345 09-04-2021 19:34:37
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Keďže je apríl, tak som dnes v rámci zábavy skúsil čosi zvariť. Zdalo sa mi, že to nejak divne prská a guličkuje. Aj druhý zvar bol rovnako na figu ako prvý. A potom som na to prišiel. Zváral som bez plynu, hlavný ventil na fľaši pustený ale redukčák zavretý na totálku. Tak som to obrúsil a je to vidieť - zvar je veľmi porézny. Ten ďalší s plynom už bol lepší aj po obrúsení. Tak toľko na zasmiatie pred víkendom :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9932_zvar1.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9932_zvar2.png
Editoval Raduz11 (09-04-2021 19:35:32)
#346 09-04-2021 19:51:58
MarekMA
Discovera : Taaak niekde sa stala asi chyba. Zváracka je od včera na ceste. Volal som aj do naraditechnik a vraj sa odskusala a odoslala
#347 15-04-2021 08:09:46
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
ja ji pouzivam dejme tomu v archaickych podminkach - mam ji na 2 prodluzkach v plechove garazi 5x3m, plyn Co z hasicaku, original horak...
kupoval jsem z polska z duvodu mych byvalych nuznejsich fin. podminek, takze jsem potreboval usetrit kazdou tisicovku a funguje dobre smile velmi dobre smile
jediny, co mi moc nevyhovuje je MMA, to starsi gama 160 svari o dost lepe - zejmena zapalovani elektrody (esab EB121, Bohler E7018, Chemweld) ale ja to mam primarne na svareni MIG/MAG, TIGa mam jineho a MMA uz skoro nepouzivam a i tak si to zavarim timto nebo si vezmu tu gamu od brachy
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#348 Včera 08:04:34
MarekMA
Zvaračku som zatiaľ skúšal len na MMA . Síce neviem ako zapaľuje gama ale ak som vypol ochranu zvárača (z 50 na 18V) tak mne ako lajkovy sa zapaľovalo celkom ok teda ak to porovnám z nejakou trafo mma gude za 50e tak to zapaľuje super a aj oblúk drží pekne.  Ale je to názor nezvarača a z elektródou mam odvárané možno 2 metre zvaru v živote :-D teda absolútne neskúsená ruka. Dnes keĎ trochu upracem garáž tak skúsim CO2 zvaranie (G3Si1)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
