Stránky: 1 … 15 16 17 18 19 … 23
Bourac - Alfainom som rezal stvorhran 25-ku.. ale mal som tam trysku 0,8 mm ... tam to uz bolo velmi na hrane.. nema ten parksajd nahodou trysku troska vacsieho priemeru? Leti tam potom viacej vzduchu a ked to da kompresor, tak sa to da rezat..
Editoval vyrobca (22-03-2021 10:58:49)
- ma cca 1.1
A žere to vzduchu viac, ako lidlová pieskovačka, musel som k nej pripojiť veľký kompresor Orlík a ani ten sa nevypne a ide stále. Číňan ju udrží tak 5 sekúnd a tlak je v háji. Pozeral som historiu vlákna, viacerí ste našli menšie trysky, skúšali ste to aj reálne? Pomáha to na tú spotrebu?
jean napsal(a):
A žere to vzduchu... Číňan ju udrží tak 5 sekúnd a tlak je v háji ... skúšali ste to aj reálne? Pomáha to na tú spotrebu?
Používám trysky 0.9mm z PRC. U mne je rozdíl spotřeby vzduchu zanedbatelný (ale nějaký tam oproti 1.1mm je), protože foukám levným jednoválcem s 50l nádrží a nedělám dlouhé řezy. Přínos menšího průměru trysky je znát u slabšího (do cca 5mm) materiálu. U tl. 12mm by ještě těch deklarovaných 40A stačilo, ale už to nechce moc odfoukávat roztavený kov...
Číňan má jak velkou nádobu? Já na těch 50l skoro 1min ujedu.
Před dvěmi lety: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 57#p137857 ![]()
a už taky řežu podle šablon ze sololitu...
Editoval davor (22-03-2021 21:08:39)
Scheppach HC26, 24L vzdušník. Jako, nesere ma to až tak veľmi, Orlík to utiahne s prehľadom, len sa mi tá spotreba vzduchu zdá zbytočne veľká.
Tak som sa s tym dnes hral, uz s ozajstnym kompresorom. Budem k tomu musiet natiahnut vzduch rurkami, lebo spiralove hadice maju kurevsku tlakovu stratu. Komoresor tlaci 9 barov a na plazmovom regulatore som nemal ani 3. S kratsou hadicou uz som na plazme udrzal nieco cez 4 bary, kompresor drzal nieco cez 6. Plechy hrubky 5 a 6 mm mi to reze pekne, 10 mm sa mi moc nedarilo, chcelo by to pevnejsiu ruku. 8 mm to rezalo stale dobre, dokonca aj uplne hrdzave necistene. Kostriaci kabel tam davam zo zvaracky, ten pidikablik z lidla so svorkou z autonabijacky mi pripada ako parodia na kabel.
Editoval jean (25-03-2021 19:51:20)
pre tych co ju este nemaju tak akurat je v akcii
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-pla … p100317411
Ze toto nevie zdochnut, ja som dal 149
ja tiez ![]()
V lidli majú kružítko k plazme a náhradný spotrebák, asi aj lacnejšie ako na aliexpresse. Aspoň teda v Piešťanoch.
Editoval jean (08-07-2021 16:27:35)
Teraz ked citam ako ludia kupuju z lidla tie zvaracky a plazmy a ine elektro tak rozmyslam co na to hovori Evita ktora ma niekedy posielala kupovat makacom zvaracky do lidlu
Ale Evita uz asi len pecie buchty ![]()
Ona chodila nakupupovat do Penny a tam aj posielala http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 16#p101616
a
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 44#p110844
jao dobra kupa staci chodit do spravnych lidlov - je ich par okolo teba kde je pernamentne rozbaleny tovar
a ziadat zlavu
ale ked je unas nieco rozbalene uz tam nieco chyba
Nepomohlo by u těchto plasem dát hned k mašině nějakou menší tlakovou nádobu, stačí třeba 2L? Tam by se hromadil vzduch neustále a i menší kompresor by teoreticky měl stíhat dotlakovat svoji nádobu. Samozřejmě musí kompresor mít trošku výkon, né ty nejlevnější bezolejáky. Jen se ptám.
Editoval varok (05-09-2021 11:35:29)
Nepomohlo.
Hobíci, tento týden je na e-shopu v akci za neuvěřitelných 2.499,- kč. Za tu cenu to nejde nekoupit. ![]()
j.bill napsal(a):
Jen abys nezjistil, že i zadarmo je to drahý ...... ![]()
Ti, co ji mají, si to prý rozhodně nemyslí. ![]()
Pokud muzes doporucit neco jineho lepsiho pro lidi jako ja, co maji vytizeni "osm minut za rok", ne "osm hodin denne" (a nebude to stat dvacetinasobek), urcite nejsem jediny, kdo si rad rozsiri obzory.
(EDIT: lidl plazmu mam, pro moje potreby postacuje, az chcipne, tak budu resit co dal)
Editoval E-Ryc (04-10-2021 09:41:13)
Jao, to používaš kurevsky drahý kotúč ![]()
Tak tak...sice to řeže ale když jsem to minulý týden mohl ošahat sakra to je horší než 8 let starý Berlan
No raději jsem pořídil Spartus ProCUT 45PFC CNC
Co bych bral z lídlácké je snad jen to madlo...je až neuvěřitelné, jaký je problém i přes servisy dostat nějaké solidní sklopné madla...ani z Idealu to né a né vytáhnout....ani na tom ALiku to člověk nesežene.
Editoval Discovera (04-10-2021 18:45:22)
Každopádně jak už jsem tady psal, cenovkou se tomu nikdo ani zdaleka nepřiblíží a deklarovanou práci to odvede. Kdybych to na něco potřeboval, koupím taky něco lepšího.
Spartus ProCUT 45 za cca 1000 evri a zelený drak za cca 100 evri. To sa nedá zrovnávať.
Editoval jao (04-10-2021 18:59:44)
jao - nedá to máš pravdu..ale zrovna u plazmy mě to už nedalo. Protože...Pilot, neskutečné výsledky (i když je to nejslabší prcek na 1f ), CNC konektor. Tady to stálo za ten malej hřích.
Editoval Discovera (04-10-2021 19:16:30)
chcem vidiet toho dementa (discovera to nebolo na teba ale vseobecne) co da za plazmu 1000 eur aby ju pouzil raz za rok,presne na to je tu lidl (tiez ju mam v dielni)
na druhu stranu kto realne potrebuje s plazmou pracovat "kazdy den" tak asi sotva bude nakupovat taku vec v Lidli ![]()
Editoval pavol.sk (04-10-2021 19:15:54)
Pavol.sk, staci, aby bolo treba prepalit viac ako 8 mm a s lidl plazmou sa mozes.... Sice sa mi nejak dalo aj 10 mm, ale je to trapenie.
viem presne na ake pouzitie som ju kupil a doteraz ma nesklamala,keby byvam na dedine a mam na majstrovanie viec casu tak kupim daco ine
a keby je problem daco prepalit tak na to mam kamaratov ktory maju v praci plazmu kde neni problem 10cm ![]()
