Chobola na webu nic nemá, tam jsem koukal. Osobně jsem u něj nikdy nebyl. Podle eshopu skoro nic nevede
Frank: díky za linky, ale to jsou elektrody. U některejch je obal jen ochrana a stabilizace oblouku, ale u některejch jsou v něm i legovací přísady. Netuším, jak je to u těhle. Když omlátím obal, můžu je znehodnotit.
Koupil jsem u Sadílka dvě Esab 309 LSi, ale zatím ještě budu shánět bližší té 312.
Koukni po 68.82 od Esabu(obalený),mrknu po drátu.
Editoval Ládes (21-04-2021 19:32:38)
Mohu potvrdit, že Chobola má v prodejnách velmi slušný výběr nejrůznějších přídavných materiálů. Celkem ochotní prodavači i poradí a kusovky u nich nejsou problém.
Volal jsem Chobolovi, 312 nemá. Takže ty 68.82 a budu testovat na odříznutém materiálu.
Pak jsem dám obrázek.
Editoval pafik1605 (22-04-2021 08:16:58)
Omlouvám se včera jsem odpadl s připojením.Chemweld prodává i tig drát 8200W(1;1,2;1,6 a 2,4)-měla by to být právě 312-po kusech.Esab 68.82 jsou obalené elektrody.
Editoval Ládes (22-04-2021 09:08:53)
68.82 jsou obalené elektrody, které se dají podle Franka oklepat a použít na TIG. Vyrazil jsem pro ně k Sadílkovi, a přivezl jsem místo nich Castolin 680S. Akorát se bojím, že tyhle nepůjdou oklepat a budu muset vařit elektrodou. Což je metoda, kterou používám minimálně. Bojim bojim, abych to nedokurvil. ![]()
nacvič techniku a nedokurvíš.Co vyjdou ty "Kastolíny"?Obávám se že s ohledem na to že většina těch "přechodovek" má obal na rutilovém základu bude se svárový kov dolegovávat z obalu.Proč tam jinak "nenapatlat" levnější bazický?Na tvém místě bych to "smahnul" tou 309 kterou už máš(pokud bys měl cestu přes Olmik můžu ti pár drátů 309 navrch věnovat-312 mám poslední 2)
Editoval Ládes (22-04-2021 11:46:34)
Olmik je z ruky ![]()
Já to nejdřív zkusím na kousku odřezků, respektive úplně nejdřív EB121 na kousku oceli, abych dostal trochu grif. Pak hlavní nosnej svár udělám tou modrou a vzhled doladím TIGem 309.
Řemeslo braň se ![]()
Editoval pafik1605 (22-04-2021 12:04:25)
Ta castolin 680s dělá krásnou kresbu housenky,drž kratší oblouk.
Proč by neměly jít oklepat? Vždyť to je ekvivalent E 312-16... No ale jestli máte drát na TIG ER 309, ty eldy nechcete oklepávat a svařujete zručněji TIGem, než eldou, tak proč to rovnou nevaříte tou 309 TiGem všechno. To nechápu. Ta 309 je velmi dobrá přechodovka a nic tím nezkazíte.
Editoval Frank (22-04-2021 13:03:49)
Olmik je z ruky
Řemeslo braň se
spíš to nacvič rutilkou v koutě(pozor na strusku).Oblouk opravdu co nejkratší,klacek cpát do lázně co nejvíc jak to jde,ale nenechat ji předběhnout....Včil už to je na tobě. ![]()
Tak hotovo. Kořen (no, spíš kořínek
) jsem udělal Castolinkou s pulzem a finále jsem dorazil TIG 309LSi.
Kupodivu se to ani nezkroutilo. Nablil jsem tam toho víc, aby bylo co zabrušovat. Majitel nechtěl přiznanej svár, ale čistej tvar.
Editoval pafik1605 (23-04-2021 14:19:25)
mnoho slov, málo fotek ![]()
Ano, obrázek by neměl chybět.
Co bych doporučil na takové opravy, kde je požadována jistota, že nejsou vlasové trhliny, porosita ap. vady, koupit PT test kit a po svaření a případném vybroušení ten penetration test provést. Odhalí mnohé. ![]()
https://www.amazon.com/dye-penetrant-ki … etrant+kit
No dobře. Je to zatím v hrubě zabroušeném stavu, dobrušovat si to bude majitel. Stroje niemá, ale ruce ano, tak ať má taky nějakou zásluhu. Zadní oko je původní, přední jsem komplet dodělával, včetně všech šroubů. To plastový je model ložiska. Bude mosazný.
Jinak tou Castolinkou se dělá pěkně, hezky teče a má pěknej povrch.![]()
Frank: jo, ale to by musel někdo zaplatit. Já to určitě nebudu a majitel nejspíš taky ne. Tak budeme vycházet z toho, že tam žádný trhlinky nejsou.
Editoval pafik1605 (24-04-2021 09:03:46)
Fajn, nic ve zlým, neberte to tak, že bych podceňoval vaši práci... To je tak trochu moje profesionální deformace inspektora...
Frank napsal(a):
Já si to přece neberu; kdyby to bylo pro mě a měl bych na tom jezdit, tak bych to u takovejhle materiálů udělal.
Vzhledem k tomu, že je to historický kolo, který není moje, peníze chci jen za to, co jsem musel bezprostředně zaplati za vercajk (závitník + doprava + 2 Castolinky), a vzhledem k tomu, že to bude někde vystavený, tak si myslím, že je to zbytečný. Což nemění nic na tom, že chci, aby to drželo a nerozpadlo se mu to v ruce, až s tím bude manipulovat. ![]()
Proto jsem se pídil po správném přídavném materiálu.
Nedalo mi to a trochu jsem to ještě zabrousil ![]()
na tom půltřmenu je krásně vidět TOO = je to provařené. ![]()
V pořádku. Vypadá to excellentně.
Stále platí - zlatý český ručičky... ![]()
Děkuji vám chlapci, jsem rád, že někdo uzná, že kromě zesměšňování a urážení umím i něco rukama ![]()
Na těhle opravách je vždycky nejhorší vymyslet, jak to dělat po sobě, aby to v následující operaci bylo za co chytnout, od čeho odměřit, .... I hlava se musí občas zapojit. ![]()
Tomu, jak to vymyslet a postupovat aby se to povedlo říkám řemeslnost. K tomu postupu: Na fotce je vidět, že jsi vložil do oka teflon. Měl ssi obě oka při sváření na jednom společném čepu? Taky tě chválím.
Neměl, vzal jsem kus tlustýho plocháče, vyvrtal do něj přesně 4 díry pr. 7mm, přišrouboval na zdravý oko, k tomu plocháči jsem přišrouboval a dopasoval to nový oko, aby sedělo proti uříznutýmu tělu, a svařil. Sice to generovalo udělat 4 pomocný šrouby M7x1x13, ale asi bych těžko jinak chytal rovinu obou ok.
Jasné tady se to vyloženě nabízí celek navléct za tu hlavovou díru na trubku na které bude i kostra aby se mi nikde nemotala(pásky z plíšků plechovky od piva,nebo kousek topenářské měděné trubky zajistí v případě volnější díry i těsnost a přenos ),pak napevno přitáhnout tu zdravou část-zrcadlo toho co má být přivařeno na čep/trubku,navlíct i tu část co má být přivařená,zpolohovat doupravit si oblast budoucího sváru,bodnout a svařit dokupy.Být to sólo bylo by zpolohování a ustavení složitější.
No úplně nejlepší by bývalo bylo dát tam definitivní ložiska (který jsem neměl, prý si je udělá sám), navléct to na osu (kterou jsem taky neměl), tím by se to dokonale srovnalo a pak svařit.
Použít trubku skrz ty třmeny nešlo, nebyly na stovky stejný (blbě se to měří, byl jsem rád, když jsem se doměřil na desetinu), a podstatná bude až pak ta osa. Ložiska si bude muset dopasovat jednotlivě. Takhle má aspoň zajištěný, že jsou ty třmeny rovnoběžně a i výškově stejně. Ten původní ulomenej byl dokonce o 1 milimetr ujetej (ten zdravej konec); jestli byl ujetej i ten ulomenej konec, těžko říct. Oni jsou tihle majitelé hákliví i na rez; když jsem mu to chtěl opískovat, aby to bylo čistý, tak ječel, že ani náhodou. Očištění kolem sváru cca 5 mm vzal jako nutnost, že patinu si teda pak dodělá.
Oni maj vůbec tihle restaurátoři speciální přání; tuhle chtěl osu, ale ne z automatovky, ale přinesl mi starej rezavej ohnutej vratovej šroub a chtěl osu z něj. No, má jí, a mně to naštěstí nenafackovalo ![]()
Editoval pafik1605 (25-04-2021 13:01:41)
