#51 09-02-2021 17:42:43
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Zvaracia kukla pre hobbystu
Tak já nevím ale zrovna kupovat tuto kazetu TX800H byť za litr se vším všudy nebude zrovna terno....sice když má číňan na kazetě napsané 1/1/1/1 nemusí znamenat že je opravdu kvalitní. Ale kupovat tuto kazetu se základním údajem 1/1/1/2, když Predatorka je opravdu perfektní kazeta za 1720Kč i se skeletem 1/1/1/1 (i když né moc cool křížem). Jako oči máme jenom jedny. A pokud si ke kukle koupíš pořádný kříž https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … -kowax.htm (jde koupit i za 500Kč), tak si budeš chrochtat blahem.
#52 10-02-2021 13:51:26
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Konečne po týždni kukla doma. Uvidím v praxi ako mi bude vyhovovať, kríž na mojej hlave z výbežkom v zadu drží. Ten priezor je úžasní a farby reálne.
Tak som odskúšal ako funguje aj v reáli na rýchlo, je to iné ako keď som  držal starú socialistickú kuklu, a vymienal sklíčka.
Editoval cechuldo (11-02-2021 11:26:08)
#53 14-02-2021 01:32:30
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Discovera> Filtr TX800H mam, znam a je dobry, jinak bych ho prece nedoporucoval. Prodava se taky jako LY800H nebo LYG-M800H. Stejny ODM produkt, jen jiny vyrobce. Zminoval jsem to jako ultra lacinou variantu moderni kukly. Ty jsi s nim svaroval, ze se ti nezda? Ja vidim jedinou slabinu pri svarovani velmi nizkym proudem v trubce, ale to je priblizne totez u vsech filtru bez elmag. sensoru. Zkratka za 19$ dobry kauf.
Toho predatora ja neznam a treba bude fakt trochu lepsi, ale bude to taky ve vysledku priblizne 2x drazsi kukla. To muze byt celkem rozdil pro kutila obcasneho svarece.
edit> jo a rozmer je kompatibilni s malou upravou s klasickym skeletem tvaru viz foto.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarovani_kukla_tx800h_trusoxin_ly800h_vcetne_kryciho_skla_2.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_svarovani_kukla_nova_tx800h_filtr.jpg
Editoval Dawe (14-02-2021 01:39:39)
#54 26-04-2021 23:24:43
bn
Registrovaný: 07-05-2010
Zdar,
  Mám novou predátorku a teď během víkendu poprvé na hlavě. Neskutečný nárůst přehledu o sváru. Najednou zjistíte, že kuklu často nemusíte zvedat, že i v ní vidíte, co jste dříve ve staré kukle neviděli. Díky za doporučení.
Editoval bn (26-04-2021 23:26:13)
#55 27-04-2021 07:13:24
Tiez som pred tyzdnom kupil predatorku, proti tej parodii z lidla parada. A bud mam inak sisatu hlavu ako ostatni, alebo zmenili ten uchyt na hlavu, lebo ja to mam pohodlne, dokonca to ma aj polstrovanie. Za tych 64 euro super!
#56 27-04-2021 09:12:46
co je s těmi hlavovými kříži? že by problem ve výrobě v číně = žluťásci jsou celkově malí.
Koupil jsem si na Alibábě kožený montérky. Vzal jsem maximální velikost co měla v nabídce.
Nějakých cca XXL. Vejdu se do nich jen tak tak.
Nebo tam rostou malý krávy. big_smile
#57 27-04-2021 10:14:24
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
To je dobrá motivace: "Zhubnout do montérek".
Mám také problém. Jak jsem chodil téměř celou zimu v montérkách s laclem - na šrákách, nebyla tam ta kontrola v pase. A teď mám problém s riflemi a spol... yikes
#58 27-04-2021 10:15:31
Bourači já jsem měl s tím křížem u Predátora problém ho nastavit na moji, jak už jsem jednou napsal "nekonfekční hlavu" nejen velikostí, ale i tvarem. Když mě manželka ostříhala, tak to bylo lepší a seřízení se mě podařilo tak, že už nenadávám.
#59 27-04-2021 10:28:54
Nema niekto tip na tu kuklu ROVNAKA KAZETA v cistej ciernej? v Nebexe ju vidim za 84e (ale s potlacou)
Bez toho Predatorskeho motivu sme sa tu zhodli ze by to nikto nedal na sisku aj tak by sme ho volali votrelec big_smile
ozaj ta LCD kazeta LY800/800 je uz farebna/TruColor ako ma KWX alebo stale zelena ?
inak bourac ja to poznam inak Moskva vratila 2mil kondomov z ciny lebo sa doho cinskeho standardu nezmestil
ani podpriemerny "RUS" aby zase niekto nepindal je to aj dohladatelne ale existuje to aj v Africkej mutacii
takze nechudni lebo podla EU standardu budes anorek...
Editoval ihlan (27-04-2021 13:43:20)
#60 27-04-2021 11:29:51
Vidíš, já myslel, že to vrátili protože se moc ohejbaj.
Editoval Famater (27-04-2021 11:30:12)
#61 12-06-2021 22:09:57
Mayo
Registrovaný: 17-05-2020
Páni, prosím vás, viete mi niekto povedať akú batériu má tá kukla Predátor? Videl som ju iba zbežne, no zdala sa mi väčšia ako 2032, čo sa píše v parametroch na webe.
Ďakujem vám.
#62 17-06-2021 08:54:00
bn
v té kukle jsem měl také větší baterii, ta první dvojice je průměr, další čísla délka (výška) baterie v desetinách mm, na té baterii to přečteš, mimochodem stejná baterie jako v protecu, číslo tuším 2435.
#63 17-06-2021 21:25:24
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Zdravim, asi rozbourim vody svym nazorem... Ja si koupil pred cca  2 roky kuklu na pouziti CCA 3* za rok s cenovkou 30€... Kazeta 1,1,1,2... No a jednou nebyly v praci plexi na 3M tak jsem si ji tam dones a nevidim rozdil, od te doby (6mesicu) ji pouzivam- nikdy jsem nemel "nablikano" nebo problemy... Hlavovy kriz  je "laciny" , zn. GÜDE.
#64 19-06-2021 18:25:34
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Hmm zaujimave, ze vacsina USA profi zvaracov nepouziva stmievacie kukli, ale len tieniaci kruhovy tanier v strede s tmavym sklom. Preco asi, pretoze ked to ma na siske 8 hodin za den, tak je to najlepsie riesenie ak chces po par rokoch vidiet.
#65 19-06-2021 18:38:11
Jojo, v USA. A taky tam maj MeeToo a Black lives matter a další príma speciality....  big_smile
#66 19-06-2021 19:24:22
MeeToo a BLM????????
kua, co si baba?
pozri, v tejto sa da behat, skakat aj strielat - a vraj "Professionals" big_smile - pre pravych muzov made in USA!
https://www.tarashagarwal.com/wp-conten … .40-PM.png
https://www.youtube.com/watch?v=zPel5tgbu3Q
PS: co ma schovane v batohu pod kuklou? pico, transpocketa alebo dnipro?
Editoval rcp (19-06-2021 19:30:03)
#67 19-06-2021 22:20:04
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
martin55 napsal(a):
Tam skôr pôjde o konštrukciu nie optiku, maš tam z jednej strany tu bočnicu keď zvaras nad hlavou a ešte to mas rovno na očiach a nepusta to okolité svetlo, dade do hali a ešte na krátke zvary to bude asi na obtiaž rukou dávať furt na oci
#68 20-06-2021 14:02:25
martin55
Nohlavne ze vam chuti chlapci. Pisal som USA prave preto, ze su tam roznaznani a rozne technologicke vychytavky ak maju zmysel maju ako prvi. Take elektricke stahovanie okien na aute mali v roku 1983 a v EU o tom v tej dobe este nikto ani nesnival.
Takze ak v USA profi zvarac pouziva obycajne cierne sklo 10/11 na zvaranie asi vie preco.
Oci ma len jedni a nejaka samostmievacia kukla tych tam maju pre hobikov tisice ako u nas. Ale profika som tam s tym nevidel. Divne nie?
A inak ani rusov, ale ta to bude asi aj o cene. Aj ked mozno je to presne preto, ze nie su hlupaci.
#69 20-06-2021 14:39:56
Nevím jestli to má s tím něco společné, ale co koukám na videa na trubce apod, tak hodně amíci používají trubičkový drát. Co jsem dělal před pár lety u plynařů, tak když jsme svařovali automatem trubičkovým drátem, tak nejlepší volba byla právě  klasická nestmívací kukla se sklíčkem. U samostmívačky večer bolely oči a mohla to být i ta slavná Speedglass. Nevím čím to je, ale je to tak. Ale karosáři a drobní kutilové mívají i amíci samostmívačky, třeba Lincoln Electric apod.
#70 20-06-2021 15:19:28
martin55 napsal(a):
Chutí, chutí.
Když jsem za socíku svařoval s klasickou kuklou, tak se mi dost často stávalo, že jsem škrtnul elektrodou ještě dřív, než jsem sklopil kuklu. Takže do očí šla plná dávka světla plus UV plus kapičky kovu. Od té doby, co svařuju v samostmívací, tak se mi to ještě nestalo.
Že jsou v USA rozmazlený, o tom žádná. Ale taky bych řekl, že obecně dost blbí.
#71 20-06-2021 17:23:18
martin55 napsal(a):
Chutí, chutí.
Teď bych se jako Američan měl naštvat... big_smile big_smile big_smile
Já bych to tak tragicky nebral s tou hloupostí Američanů a nedovolil si takto hodnotit žádný národ. Samozřejmě se v 350ti milionové zemi najde strašná spousta pitomců, vždyť se sem hrne spousty lidí ze zemí Třetího světa, ale taky je potřeba vidět klady. smile
Tak třeba: Metodu TIG vynalezl Russell Neredith, pterý pracoval v Northrop Aircraft Company v USA. A své první experimenty touto metodou prováděl již v letech 1939 - 1941.
https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-z … a-az-treti
https://forbes.cz/tady-je-petadvacet-ne … ch-detech/
atd...
#72 20-06-2021 17:41:42
Frank: tebe za Američana nepovažuju, ty jim tam zvedáš průměrný IQ  smile
Jasně že všude jsou blbci i géniové, akorát podle toho, co se poslední dobou v Americe děje, tak si myslím, že tam tupouni převažujou.
Editoval pafik1605 (20-06-2021 17:42:05)
#73 20-06-2021 17:53:39
Jo, dobrý... Američani si nechají hlavně vymýt mozek masmedia propagandou.... Málo přemýšlí a domýšlí důsledky... Z toho jsem taky zklamanej. smile
#74 20-06-2021 21:19:14
Frank napsal(a):
... no, a to určitě o vysoké inteligenci nesvědčí .....
#75 20-06-2021 21:21:39
martin55 napsal(a):
technická... EU v roce 1983 ještě neexistovala, jen EHS smile
já teda pro obživu používám v USA vymyšlené a vyrobené aparáty od firem Hypertherm Powermax a také Harris.
Obě tyto firmy mají ve své produkci spoustu super vychytávek. To co nemaj licencované se výrobci na celém světě - Evropa, Asie... pokouší neúspěšně napodobovat.
Jo taky mám samostmívačku s kazetou Johnson, to je myslím taky z USA.
Řek bych že technologická úroveň USA je proto tak dobrá že tam pracují (pracovali) hodně schopní lidé kteří přišli do svobodného světa odjinud.
Jako třeba pan Frank smile a pan Velan - Franku - byl také čech? Kdy se on přesunul za moře?
