#1 26-09-2007 21:50:18
vojtěch
Registrovaný: 26-09-2007
Výběr svářečky
Poraďte mi někdo při výběru svářečky.Ctěl bych koupit invertor do 200A ale nevim jestli nahradí KS 200.Nemám se radši podívat po bazarech po KS200 nebo něčem podobnym.
#2 26-09-2007 23:01:41
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Výběr svářečky
No to záleží spíš na financích.Invertor jr dobraá věc a trafo nahradí , ale bude drahší než bazarová KS200 ,
Kitin 170LA
#3 27-09-2007 08:13:54
vojtěch
Re: Výběr svářečky
O finance nejde,chtel bych do toho dát asi 25000 ale vpráci jeden invertor máme asi 10 let starej a to je pěknej krám.(V ty době stál 25000 Kc takze by to taky neměla bejt hračka pro děti)Když je vsíti podpětí tak nezavařím nic.(se sousedovou KS200 vařim pořád i když je podpěti)Myslim si že jedinou výhodou invertoru je hmotnost a jinak nic.Jestli v dnešní době je invertor na vyšší úrovni než před 10lety tak mi poradte typ.
#4 27-09-2007 12:25:27
cipisek32
Re: Výběr svářečky
Za ty prachy seženeš kvalitní invertor stači hledat ,třeba http://www.nejnaradi.cz/katalog/digital … -dph-p103/ já mám 150ku a uplně v pohodě .Ale pokud to chceš na firmu tak asi bude lepší nějakej drahší .
Kitin 170LA
#5 27-09-2007 12:26:46
cipisek32
Re: Výběr svářečky
myslím tím na 380V
Kitin 170LA
#6 27-09-2007 16:19:51
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Výběr svářečky
Tak co se týče Kühtreiberů, mám s nimi velmi špatné zkušenosti. Zvláště při zapalování oblouku je to na draka. Nejkvalitnější invertor troufám si říct v republice seženeš od firmy Fronius, ty nový řady transpocketů jsou fakt bez chyby, zapalování je bezproblémové a hoření stabilní. Ohlídá si to dokonce i zkraty na desce, stačí to pak vyfoukat a je po problému. Tady je adresa www.fronius.cz. Další velmi dobrá firma je Alfa in ( www.alfain.cz ), schodou okolností Alfa a Kühtreiber tvořily firmu Delta Třebíč, která se rozpadla. Rozhodně bych si volil jinou cestu než Kühtreiber, protože hodně svářečů si na ně stěžuje a vážně to není ono,ale rozhodni se sám
Editoval killer (27-09-2007 16:22:03)
#7 27-09-2007 16:59:06
vojtěch
Re: Výběr svářečky
Dík za rady ale dnes mi jeden svářeč poradil svářečku KASTOLIN nebo ESAB.Nemáte nějaké zkušenosti?Pořád si nejsem jistej jestli to bude aspoň jako bazarová KS200.
#8 27-09-2007 23:18:28
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Výběr svářečky
V pondělí začíná strojírenský veletrh, jestli máš čas, tak se tam stav a obejdi výrobce sv. techniky. Bývají tam většinou docela dobré ceny. Za těch 25 000 seženeš od renomovaných firem invertor do 150 A včetně DPH. 200 A zdroje se pohybují kolem 50 000.
Editoval Petr (27-09-2007 23:34:41)
#9 28-09-2007 20:35:35
vojtěch
Re: Výběr svářečky
Můžu koupit od jednoho pražáka WTU200 za 10000Kč,nebylo by to lepší než invertor?(svářim převážně vdilně takže mi na hmotnosti nezáleží)
#10 01-10-2007 08:24:02
killer
Re: Výběr svářečky
WTU 200 je urcite dobra, jestli ti na velikosti nezalezi tak proc ne, konstrukcne je to dobry stroj
#11 03-10-2007 09:50:26
vojtěch
Re: Výběr svářečky
Tak včera jsem se dozvěděl že když se mi starší svářečka rozbije tak na ni neseženu nahradní díly a nebo bude oprava drahá takže jsem zase na začátku.Na veletrhu jsem byl a moc jsem toho nevyřešil,každej prosazuje svoji značku,já bych radši dal na zkušenosti svářečů.Dík za rady.
#12 03-10-2007 10:42:34
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Výběr svářečky
WTU 200 je opravdu docela povedený zdroj. A spolehlivý. Oprav bych se tolik nebál. WTU 200 je dobře zdokumentováno a díly jsou stále dostupné, proto ani opravy nebudou tak nákladné. To u KS 200 je to horší, ta je opravdu hodně stará. Jen těch 10.000,- bych za to nedal. Je to dost. Tak max 6-8 tisíc, podle stavu a příslušenství.
A co se týká oprav současných moderních zdrojů, myslíte, že budou levné? V záruce je to bez diskusí, ale po záruce.... Když odejde třeba procesorová deska přetechnizovaného invertoru...
Zkrátka pokud větší rozměry a hmotnost nevadí, WTU 200 je dobrá volba.
#13 03-10-2007 20:10:54
vojtěch
Re: Výběr svářečky
Tak dík za spolupráci,asi do toho WTUčka pujdu.Ještě nevím co myslel admin tim příslušenstvím jestli jenom kabely a dálkový ovládání neboještě něco.
#14 03-10-2007 20:32:53
admin
Administrator
Re: Výběr svářečky
Ano, přesně tak. Měl jsem na mysli hlavně kabely (délka, průřez, stav) a potom to eventuální dálkové ovládání. Případně i jiné příslušenství (elektrody, kukla, apod). Pokud bude majitel trvat na těch 10 tisících, měl by přihodit nějaké bonusy smile
#15 04-10-2007 13:22:24
JIM
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Výběr svářečky
Zrovna mám v garáži k prodeji WTU200 bez příslušenství za 4000 Kč. To je snad trochu přijatelnější cena k použití např. na doma.
Editoval JIM (04-10-2007 13:24:15)
#16 04-10-2007 14:32:41
vojtěch
Re: Výběr svářečky
Napište kam bych se moh přijet podivat (jestli to není na druhou stranu republiky)nebo tel.č.A máte k tomu aspoň kabely nebo je to uplně holý?
#17 12-11-2007 21:36:33
káčer michal
Registrovaný: 12-11-2007
Re: Výběr svářečky
zdravím vás všechny potřeboval bych poradit mam si koupit uta 200 nebo gama1750 mate s gamou nekdo zkušenosti poradte
#18 12-11-2007 22:38:14
admin
Administrator
Re: Výběr svářečky
Chtělo by to nejdřív napsat co se bude svařovat, jak často, v jakých podmínkách, jaké budou nejčastější průměry elektrod, jaké síly materiálu, jestli se to bude často přenášet a tak smile  Takhle "od stolu" se dá doporučit jen těžko. Obě svářečky mají své klady i zápory.
#19 12-11-2007 22:56:51
tor47h
Re: Výběr svářečky
Zdravím vás, přidám pár svých zkušeností: Sváříme po stavbách - největší věci: profil I 240 s plechem 10mm, nic většího se neřešilo posledních 10 let a vypadá to, že ani nebude. Klasická stavební ocel - žádná krása, ale držet to musí ;-)
WTU/UTA 200 - výborné stroje, bez výhrad, kromě hmotnosti. Přeci jen se pronese a na lešení nic moc - je potřeba delší kabely a ty pak průřez alespoň 25mm. Většinou dílna, jen občas stavba.
Alfin 150E klasický invertorek, už 3 roky spokojenost bez problémů a bez výhrad. Kabely 5m průřezu 16mm, vaří se s ním na stavbě i na dílně, je nejvytíženější. I s elektrodou 3,15 se ještě nepřehřál a stíhá se dochlazovat.
RTB 3 - trafo s dodělávaným usměrňovačem (malá tlumivka). Spolehlivost výborná - i tohle trafo zvládá bez zaváhání 150A. Musela už na kolečka, není to na nošení v rukách a má jenom skokovou regulaci. Usměrňovač se dodělával, protože toho trafa jsme se zbavit nechtěli. Když už není s čím, tak se používá na dílně a sváří výborně. Kabely tak 6m průřez 16mm.
Tohle jsou stroje, které v provozu slouží delší dobu a dobře. Triodyna už je pryč - obrovská váha a rachot. Bylo i nějaké to trafo - Cebora tuším, ale slabota, pak i nějaký BauBau, ten už měl vinutí z hliníku, ale s tím se nedalo nic ...
A nakonec jsem pořídil Gamu 145 "pro sebe". 2 měsíce provozu, jen spokojenost a mám s čím porovnávat. Četl jsem tady o problémech se zapálením oblouku a můžu jen potvrdit, že u Alfy i Gamy je to uplně stejné. Rukama, řekl bych ... ;-). Měl jsem půjčený i Fronius (něco malého, kolem 150tky, nevím už přesně) - opravdu špica, padne do ruky hned, ale ta cena :-(
Závěr ? Bral bych Gamu 145 nebo 151, třeba tady:
http://www.nejnaradi.cz/katalog/svareci … k2/?sort=2
za tyhle peníze nemá chybu. Zavařit se s nima dá všechno: od jedničky plechu až po to Ičko....
#20 13-11-2007 00:15:38
capumpor
Místo: Černý Vůl
Registrovaný: 15-08-2007
Re: Výběr svářečky
Myslíte že je dobrá volba použitý invertor Gama 1900D za 6500? Svařoval bych jen občas v domácí dílně.
#21 13-11-2007 15:47:43
cipisek32
Re: Výběr svářečky
Jo klidně ber jen záleží na kvalitě a jestli byl opravován když byl používán , ale jinak je to dobrý stroj
Kitin 170LA
#22 13-11-2007 21:10:53
tor47h
Re: Výběr svářečky
capumpor napsal(a):
Na domácí dílnu je to s hodně velkou rezervou, takže jistě v pohodě. Jak už ale bylo psáno: hodně záleží na předchozím majiteli, jak se ke stroji choval. Na vyzkoušení bych se nebál vzít 2-3 čtyřky elektrody a kus poctivého železa ;-)
#23 13-11-2007 23:55:31
capumpor
Místo: Černý Vůl
Re: Výběr svářečky
Díky za rady.
Nebudu sice svařovat několik hodin denně a silný materiály, ale jsem docela náročnej na kvalitu. Pouťovkám nevěřim. V neděli jí asi pojedu vyzkoušet. Původně jsem si chtěl koupit KS 200 a o invertoru jsem díky jejch vysoké ceně vůbec nepřemýšlel, ale pak se oběvila tahle Gama a padla mi do oka :-) . Doufám, že jí už neprodal někomu jinému.
Ještě bych potřeboval vědět, jaký je potřeba jistič?
#24 14-11-2007 05:44:06
káčer michal
Re: Výběr svářečky
na tu gamu je potřeba jistič20a mimo to diky ostatním za rady při vyběru vzal sem gamu 1550 a spokojenost velika  je to nové a za za tu cenu 8200 je to uplně super dělám stym na stavbach a pod.dotedka sem měl pravě js90 s usměrnovacem uta160 ale to se nedá srovnat
