#1 08-05-2021 10:53:16
Koldus
Registrovaný: 07-07-2019
Stojanová vrtačka - pomoc s výběrem
Zdravím smile
Potřebuji pomoc s výběrem stojanové vrtačky na domácí přesnější vrtání. Ruční vrtačkou nedovedu moc vrtat kolmo a mám hned tupý vrták.
Činnosti: Jednou za čas nějaký ten jekl(dělal jsem max 5mm), kulatina(dělal jsem max16mm) a sem tam nějaká plotna(myslím 1-2cm). Aktuálně si chci dělat dřepovací klec a ta představa ten jekl dělat vrtačkou mě neláká.
Mám zkušenost se stolní Jihokov a pak nějaká stará nesmrtelná stojanovka (značku už nevím)
Nechci zde psát rozpočet "neomezený", ale těch 20k bych za něco dal. Nejlepší by bylo 10k (vycházím z bazaru Jihokov).
Mám zvolit starší, ale kvalitní a nebo i nějaká nová vrtačka má smysl?
Parametry ?
Sloupcová / stolní ? - tento parametr pro mě není tak moc důležitý, ale odhaduji že se stolní bude manipulace z důvodu menší váhy.
230V/380V ? - tři fáze jsou jasné, ale jako výhodu 230v vidím možnost dát a použít kdekoli.
Celkem oceňuji nové technologie a říkám si "ne vždy nové musí být horší, ale platí to i do 20k?"
Koukám
Bazar - Jihokov
Nové - pár mě jich zaujalo. (neznám značky, pouze vybírám podle textu - nějaké uložení, výkon a převody)
https://www.promacz.cz/b-1316f230---slo … tacka.html
https://www.promacz.cz/e-1720fvl400---s … tacka.html
https://www.svarecky-obchod.cz/stojanov … -230-v.htm
Budu rád za každou radu/připomínku
Moc díky
Editoval Koldus (08-05-2021 10:56:51)
#2 08-05-2021 13:54:15
Re: Stojanová vrtačka - pomoc s výběrem
Nejsem odborník, ale sáhnul bych spíše po značce Optimum co máte v posledním odkazu. Proma je šmejd. Co jsem kdy dělal v práci na něčem od Promy, tak vždy to stálo za h...o. Ať už sloupová vrtačka, kde házelo už od novoty vřeteno. Kotoučová bruska, vibrace kotoučů a zastavování kotoučů,  kombi pásová bruska se zastavuje i při menším tlaku na pás apod.
Ta stará nesmrtelná vrtačka co jste psal asi TOS nebo MAS.
#3 08-05-2021 16:10:09
Optimum je úplne rovnaký šmejd ako proma, len drahší. Vyberaj 3f a kúp si k tomu menič, je to nejvíc nejlepší kámoš, netreba sa mrdať s remeňmi. Proma inak v pohode stačí, robíme na tom linky za miliony a nema problema.
#4 08-05-2021 17:12:28
Optimum jsou taky šmejdy? A já čtu po netu že je to slušná kvalita. Za mě bude Proma vždy ten největší odpad. Ale každý ať si kupuje co chce.
Editoval varok (08-05-2021 17:12:52)
#5 08-05-2021 20:23:03
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1361979 … -jikov.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1359776 … a-fa10.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1360842 … rtacka.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1359647 … rtacka.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1357093 … rtacka.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1339661 … stolni.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1350169 … rtacka.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/134887826/vrtacka.php
na bazosi ich mas plno staci si len vybrat co je pre teba najvhodnejsia velkost,konkretne tato stolova je podla mna za luxusnu cenu
keby to je na slovensku tak uz po nu frcim i ked mam stolovu 16ku a stlpovu 23ku,kazdu chvilku kamarati daco hladaju,jest to nepyta a vdaka priekupnikom su ich ceny casto nehorazdne !
vrtacka ma byt umiestnena na jednom mieste ziadne prenasanie hore dole 230/400 ta volba je len na tebe,tieto komunisticke su vsetky len 400v ako spominal jean das frekvencny menic a uz nemusis stale prehadzovat remene
#6 08-05-2021 21:44:34
Koldus
pavol.sk napsal(a):
https://stroje.bazos.cz/inzerat/136197921/stolni-elektricka-vrtacka-jikov.php
"inzerat smazan"
Ale ta FA10mě  celkem zaujala, mám to i kousek.
#7 09-05-2021 08:53:58
jean napsal(a):
Ale prdlajs, Proma prodává největší šmejdy, i když třeba vypadaj stejně, jako stroje Optimum. To je jako když výrobce polovodičů vyrobí milion operáků, změří je, těch nejlepších 300 tiísíc prodá firmě XY za 100, těch horších 300 tisíc prodá firmě YZ za 75, těch 300 tisíc, co splňují ještě katalogové hodnoty, prodá firmě XZ za 50 a těch zbylejch 100 tisíc mimotolerantních prodá promě za 20.
#8 09-05-2021 09:58:43
So Žánom uz dlhsie nesuhlasim, ale s tebou Pafik pri znacke PROMA obetujem jeden zbytocny prispevok (podla jeana)
Ja to vidim tak, ze Proma v beznej predajni je na figu. Mozno ked idu nieco predat do nejakeho zavodu tak to este
pred dodanim pozru. Moje 3-4 nakupy znacky PROMA skoncili vratenim....
a zrovna vrtacky/stojan ...a este krizovy stol asi preto mam doma tiez low-cost znacku Scheppach.
Este mozno mam aj niekde fotky toho co som reklamoval pri PROME
a) zle vyfrezovane drazky ze neslo dat T-matice
b) Prasknuty odliatok zadrbrany farbou pokus o zvarenie zaprskane a pretrete...
c) mrtve krive zavity v liatinovom odliatku po vybaleni!
d) prasknuta svorna celust co drzi stlpik (to nejde opravit a fungel nove!)
Ja neviem, ale ked takto objednas nieco a 4x ti dojde nepodarok tak nemam dovod hovorit vystupnej kontrole..
A chlap z predajne co mi to 2x reklamoval trval na vybaleni v predajni a videl sam ze to doma nekazim.. krcil plecami..
... za benzin som dal 4x 25km viac ako som usetril na rozdiele ina znacka....
Inak je tu tema o vrtacke (jasne ze musia byt do tyzdna hned 2 ..... temy...)
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12862
kde sme pisali ze prave PROMA nee a Koldus si vybere kvoli cene hento big_smile
Poslintavam po niecom co vrta a frezuje zabere menej miesta len ta vaha 300kg.
https://www.warco.co.uk/milling-machine … chine.html
update: vyhovel som dopisal ciarky dlzen a skratil lebo moj riadok na 26" LCD je dlhyyy big_smile
Editoval ihlan (10-05-2021 15:22:43)
#9 09-05-2021 11:49:16
Pafik1605, to co si napisal, neodporuje tomu, co som napisal ja smile. Mame aj optimum a zeby to bola nejaka strojarska nirvana...  Ihlan, pouzivaj ciarky za suvetiami, kym som preluskal, co si chcel povedat, musel som to citat 2x.
Ja mam z lacnych smejdov najlepsie skusenosti so scheppachom, mozno je to tym, ze je to uplne cenove dno, tak od toho clovek nic necaka. Zatial sa vsetko od scheppachu dalo pouzivat.
#10 09-05-2021 12:06:24
V jedné firmě co jsem dělal měli sloupovku Proma. Vřeteno už od novoty tak hrozně házelo, že nešlo menšími vrtáky vrtat v podstatě vůbec a u větších byla díra jak TORX nástavec na golu. Kotoučová bruska myslím kolem 400W se neustále sr..l vypínač a sama o sobě vibrovala jak nevím co. Hlavě při doběhu po vypnutí. Ve firmě kde pracuji teď mají kotoučovou brusku kombinovanou s malou pásovou bruskou a i přes výkon kolem 400W při jemněm přitlačení výrobku na pás se zastavuje. A já osobně jsem zatím nic od Promy ve slušné kvalitě neviděl.
#11 09-05-2021 12:20:14
Varok, to si uz pisal vyssie smile. Ono je dobre si uvedomit, ze tieto "znacky" su len nalepky na cinskom odpade a nikto vratane dovozcu netusi, co v tom kontajneri zrovna je. Takze jedna sarza su v pohode pouzitelne stroje, druha totalne zmetky. Stlpova vrtacka za 4 stovky je jednoducho loteria a bud to vyjde, alebo nie. Sak si pozrite cenu znackovych lozisk, len tie by stali polovicu predajnej ceny. A ta byva spravidla dvojnasobok vyrobnej...
#12 09-05-2021 12:47:04
Tak nikdo netvrdí že je všechna čína odpad. Mohou být i čínské výrobky špičkové kvality, ale určitě ne to s nejnižší mi cenami na trhu.
#13 10-05-2021 11:54:56
Koldus
#14 10-05-2021 14:25:01
JÁ myslím, že už je pryč.....
#15 10-05-2021 18:07:07
je to ruska vrtacka ma velky rozsah otacok,par rokov dozadu sa mi ju podarilo zohnat v luxusnom stave pre kamarata za 200
ak si stotozneny s tou cenou tak preco nie
