#1 01-04-2010 17:55:25
Lemur
Registrovaný: 01-04-2010
Da se palit (rezat) s dnesnima levnyma invertorama?
Dobry den,
Mam starou trafo svarecku viz foto: http://img266.imageshack.us/i/01042010003.jpg/
s kterou se da i rozporcovat zelezo, ale je stara navic byla zatopena pri povodnich a mam strach ji uz pouzivat, tak premyslim nad koupi nejake levneho invertoru s cenou kolem 3000 pro semtam domaci svarovani, a zajimalo by me zda se da s temito invertory i rozpalovat zelezne konstrukce na casti
#2 01-04-2010 18:14:15
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Da se palit (rezat) s dnesnima levnyma invertorama?
Na pálení zapomeň za takovou cenu . Min . 160 A
Kitin 170LA
#3 01-04-2010 19:49:54
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
jestli je to stare trafo vyschle tak by mu nemelo nic byt zapni vyskousej fazovkou jestli nekde neprobiji a klidne ho pouzivej dal maximalne ho odkrytuj a vyfoukej vnitrek od necistot a bude ok
#4 01-04-2010 20:01:41
1b
Asi se s tím levným invertorem řezat dá, je otázka, jak silný resp. slabý materiál a jak dlouho, jestli 5 nebo jen 3 minuty, než se odebere ke svým čínským kamarádům do šrotu  smile
#5 01-04-2010 20:28:55
jaryn123
Za 3000 tak to bude mit tak 80A to je tak na rezani 1.6 eldou tim se nic neurizne ja bych spravil trafo a za 3000 je usmernovac a jeste zbude na elektrody
#6 01-04-2010 21:21:46
Lemur napsal(a):
Dobry den,
a jsem mel  z roku 1994 trafo svařečku einhell cen 160 na 220V ta byla schopna taky rozpalovat konstrukce byla upravena ventilator z odsavače par před paru dny jsem ji prodal že ji už nevyužívam na řezaní silnejších konstrukcí mam 230 flexu a prísun kotouču temeř zdarma.
Editoval alll (01-04-2010 21:22:12)
#7 02-04-2010 00:34:30
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
kdyz nebudes moc velkej skudlil a koupis alespon berlana, tak muzes palit do aleluja. Urcite vydrzi vic nez gama a nebo kitin.  Za 3tisice ale opravdu nic rozumnyho neporidis
Editoval vkalina (02-04-2010 00:35:09)
BERLAN BWIG180
#8 02-04-2010 08:32:27
Lemur
diky za rady, a s tim berlanem WIG180 je to mozne? to bych i priplatil
#9 02-04-2010 12:51:19
Lemur
jeste se me libi GAMA 160, ale ta ma maly zatezovatel na tech 160A, jinak ten berlan BWIG180 je spis na argon? ja bych chtel pouzivat hlavne obalovane elektrody a argon mozna nekdy skusit
#10 02-04-2010 13:08:12
vkalina
Je i na elektrody a ma vynikajici zatezovatel. Pri MMA to da 170A a ver tomu, ze se ti ho nepodari prehrat. Je to hodne robusni stroj a dostanes k tomu kompletni vybavu i na TIG. Kabely k MMA jsou sice 26, ale bohuzel dost kratky, ale jestli mas jinou svarecku tak je pouzijes z ni.  Kazdopadne Berlan je super investice v pomeru cena vykon a zatim jsem neobevil stroj, kterej by ho za ty penize trumfnul. S prodejcem je super domluva a pokud pujdes cestou mimo aukro tak ti dost slevi, troufnu si tvrdit ze usetris tisicovku
BERLAN BWIG180
#11 02-04-2010 20:16:44
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Přesně tak, trafo rozmotej do šrotu a uštědřenej peníz vraz do lepšího stroje. Jak již borci zmínili Berlan či Gama postačuje.
ISTP Kutil
#12 08-04-2010 18:22:33
Lemur
Tak uz mam berlana, pali jak hrom! akorat ty kabely fakt mohly byt delsi, az bude cas tak skusim i neco svarit, diky vsem za rady
