#1 29-05-2021 10:15:32
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Pasova bruska, jakou vybrat?
Ahoj,
mate osobni zkusenosti s pasovyma bruskama typu Gude, Scheppach, Powermatt a jine? Mam v planu koupi pasove brusky hlavne z duvodu brouseni hran nerezovych a hlinikovych trubek. Flexou se to dela spatne a je to vzdy dost nerovnomerne. Ma vubec cenu kupovat nejakou nize zminenou?
Neni to na denni pouziti, spis na obcasne hobby pouziti, ale prevazne na brouseni nerezi a hliniku. Drevo s tim delat vubec nebudu. Jedna se mi o to, aby to melo dostatecny vykon, stabilitu a aby vymena pasu nezmamenala rozberani cele masiny big_smile a v neposledni rade taky vydrz smirkovych pasu.
Diky za nazory
https://brusky.heureka.cz/powermat-pm-s … /#recenze/
https://brusky.heureka.cz/einhell-tc-us-400/
https://brusky.heureka.cz/scheppach-bts-800/
#2 29-05-2021 12:17:46
Re: Pasova bruska, jakou vybrat?
Ja mam v byte neco takovehleho
https://www.nako.cz/13838-proma-bklp-15 … ruska.html
a je to vicemene naprd i na drevo (kdyz zatlacim, tak pas bez problemu zastavim). Ale s tim jsem vicemene pocital dopredu. Kov asi jen s velkou trpelivosti (nezkousel jsem)
Jako velkou mam 'Rakovnik'
https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid … 93#1050793
Ja mam tu na dvoumetrovy pas, ale videl jsem u nich na dilne tu malou (vlevo dole) a to by mohlo byt presne to, co potrebujes.
Editoval E-Ryc (29-05-2021 12:18:33)
#3 29-05-2021 12:37:55
Tu Promu co dal E-ryc máme v práci a zbytečně vyhozené peníze. Kotoučovka kope kotouč a když trošičku přitlačíš tak se zastavuje. Pásovka to samé. Kolik vydrží pás je podle mě otázka kvality pásu, ne brusky.
Gude, Powermat budou asi to samé v růžovém. Scheppach vyrábí asi slušné nářadí i kompresory.
#4 29-05-2021 13:44:58
Na to, co na ní chceš dělat (to ohraňování trubek), ti budou vyhovovat všechny výše uvedené. Pás si objednáš novej a ceně bude odpovídat kvalita.
Nicméně podle obecných zkušeností s nářadím a stroji na tom budeš za chvíli chtít dělat ještě to a ono a do půl roku bude jakákoliv z nich nevyhovující smile.
Vyhovovat ti začne až něco takového:  https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … -2-3922075
ale než něco takovýho kupovat, tak je lepší si jí udělat:  https://rimmerak.wgz.cz/rubriky/technik … nova-verze
#5 29-05-2021 15:39:05
Tom_, tie prvé dve nebrat, to má malé otáčky, ja som to kúpil v prevedení Gude (líši sa asi len farbou) a pás má rýchlosť len na drevo. Dosť ma to sklamalo, lebo kvoli tomu som to kupoval. Tanier trošku hádže, jak píše varok, ale to bude na všetkých týchto čínach. Ten je ale použiteľný moc dobre, používam prakticky len ten kotúč. Značkovú brúsku bohužiaľ v obchode nemali a potreboval som to hned. Inak, celkom sa čudujem, funguje to už rok. Nečakal som, že vydrží tak dlho. A zastaviť to ide, treba však potlačiť viac, ako na tú promu, tá je fakt len na jemné brúsenie.
Ten scheppach nepoznám, ale podľa všetkého aj ten bude mať pomalý pás.
#6 29-05-2021 15:48:18
pafik1605, jako jo, ta je pekna, ale tipnu si, ze trochu pres jeho rozpocet. Proto jsem daval ten rakovnik (a ne treba Heim ;-) ) - velky byl za 8, predpokladam, ze ten mensi by mohl byt jeste o chlup levnejsi.
Vyroba - Zalezi na pristupu k technice, bez rozumneho soustruhu to nepujde a vsechno zadavat asi nevyjde o moc lacineji nez ta hotova.
Editoval E-Ryc (29-05-2021 15:48:53)
#7 29-05-2021 16:36:24
Tom_
Místo: Těšínsko
E-Ryc: No zalezi jake jsou ceny, mozna se oplati si postavit svou vlstni viz odkaz od pafika
varok: To mas pravdu, ze to bude podobne, jen jine barvy.
pafik1605: Na toho Karase jsem se dival, ale to je pomerne velky cenovy rozdil . Ten odkaz co jsi dal, ta je pekna, ale zalezi na kolik to vyjde ta vyroba. Soustruh nemam a otravovat porad nekoho, mne taky moc nebavi, kor kdyz dneska je kazdy strasne "ochotny" .
jean: Diky za info, aspon si clovek muze udelat obrazek jestli se to oplati ci nikoliv.
E-Ryc: Ten velky Rakovnik byl za 8tkc?
Editoval Tom_ (29-05-2021 16:37:11)
#8 29-05-2021 17:01:49
pafik>
brusku od rimmeraka som si robil aj ja - zatial staci
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 08#p159308
ak by som kupoval, pasovec sa mi paci viac - tusim famater ma toho mensieho (75mm pas), robia aj dvojrychlostne a aj pre pas 150mm:
https://www.fipas.cz/pasovec-75mm-1rychlostni
https://www.fipas.cz/pasovec-75mm-2rychlostni
https://www.fipas.cz/pasovec-150mm-1rychlostni
https://www.fipas.cz/pasovec-150mm-2rychlostni
a mozno by mu stacil aj ten najmensi - 9890 bez dph (11 967 s dph), pas 100x1220mm, 1500w, 19m/s
https://www.fipas.cz/pasovec-100-stolni-pasova-bruska
inak pre mna je top toto:
https://www.mantech.sk/univerzalna-paso … mak-stu75/
Editoval rcp (29-05-2021 17:09:35)
#9 29-05-2021 17:08:14
Oficialni cena za velkou - pas 50x2000 byla (srpen 2020) 8600, "bez papiru" to bylo cca za 8 (bral jsem jeste nejake kladky, drzak na noze a tak, tak tezko rict presne), proste nejaka sleva byla.
EDIT: rcp: jo, ten maly pasovec vypada pekne. Ja to chtel spis na noze, ale pro Tom_ by to mohla byt lepsi volba.
Editoval E-Ryc (29-05-2021 17:13:38)
#10 29-05-2021 17:27:00
Tom_
Místo: Těšínsko
rcp: na kolik te vysla vyroba te brusky od rimmeraka? Mam na mysli ciste co se tyce materialu + motor. Diky
Jinak ten maly pasovec vypada hodne dobre a asi by to i stacilo, ale cena je trosku vys nez jsem zamyslel big_smile
E-Ryc: ta 50x1000 by mohla byt asi levnejsi nebo i ta 50KLx1220
#11 29-05-2021 17:46:48
tom> kamarat, jedine, co si tak-nejak pamatam je, ze motor stal 100€ z polska (90 motor + 10 posta)
tu mas toho najmensieho pasovca este o nejaku kacku lacnejsie
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1348840 … 100-mm.php
Editoval rcp (29-05-2021 17:52:35)
#12 29-05-2021 18:05:43
Dělaná vyjde samozřejmě levnějc. Já měl výpalky na dva kusy pásovky za cca 2800,-, plus motor, plus hliníkový tyče na kladky, plus ložiska a nějaký drobnosti.... Všechno je to šroubovaný (při svařování se to zkroutí, první jsem svařoval a posléze zahodil). Hroznej ojeb se srovnáním kladek a pás je stejně furt neklidnej. Takže teď sešroubovaný desky. Práce pro frézku jak na kostele (BF20 není stroj na frézování ocelových desek tl. 10-15 mm), ale šlo to, jenom pomalu.
#13 29-05-2021 21:15:17
Tu co dával rcp v odkaz za necelých 12 tisíc a z bazoše jsme měli podobnou v jedné firmě, ale nějakou starou ludru. Výkon brutální, pás nešel zastavit ani když jsme brousili hranu plocháče 12mm s velkým tlakem na pás. Točky to mělo dost vysoké, ale jak silný byl motor nevím, jen že byl na 3x400V. Tu bych bral.
#14 30-05-2021 10:46:06
Tom_
Místo: Těšínsko
pafik1605: No ja bych musel krome kompletace a narezani profilu vse nechat nekde udelat. Frezku nemam a svarovani taky nepripada v uvahu big_smile
#15 30-05-2021 10:48:45
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Tom_ napsal(a):
Ahoj,
Neni to na denni pouziti, spis na obcasne hobby pouziti, ale prevazne na brouseni nerezi a hliniku. ....
Mám ten Scheppach v provedení Lidl (PBTS 370 A1) za 2.500,-. Říkal jsem si, že to za ty peníze vyzkouším a když budu potřebovat lepší, tak si udělám vlastní. Zatím to vypadá, že mi to pro moji potřebu stačí. Je to sice Čína jak vyšitá, ale má alespoň základnu z litiny (i když perníkové) a ne jen tenké plechové výlisky, jako některé ostatní velikostně podobné brusky. (Srovnej také váhu.) Výdrž pásu je závislá na jeho kvalitě provedení a velikosti činné plochy, tedy délce. Tady je pás kratší, ale levný, protože tyto brusky prodává pod svou značkou kdekdo, jen drobnosti a ceny jsou různé. Dříve se dělaly pomocné stolky ke kotouči  z litiny, dnes jen z hliníku. Šetřit se musí... Oproti dosud používané el. ruční pásové brusce postavené naopak a přichycené svorkami ke stolu je to skok vpřed. Na občasné nenáročné broušení do hobby dílny za mne ok. (Zatím jsem brousil jen nerez)
https://i.ytimg.com/vi/Q1dDTLSpIkY/hqdefault.jpg
#16 30-05-2021 11:03:20
a co cakas? big_smile
3F/400V/1500W vs. 1F/230V/cinskych 400-500W
vysledok musi byt jasny
toto je priznacne - ked chces hracku, musis do hrackarstva big_smile
https://www.ok-hracky.cz/einhell-tc-us- … kup729.php
#17 30-05-2021 11:24:22
Tom_
Místo: Těšínsko
rcp : Ta einhell vypada docela hezky big_smile Mozna na takovy to domaci brouseni by mi stacila big_smile ale jak se divam a ctu tak je asi velmi slaba big_smile
Editoval Tom_ (30-05-2021 11:25:46)
#18 30-05-2021 12:41:54
Tom_ napsal(a):
Jak slabé? Vždyť to chceš na ohraňování trubek! Má to dvojnásobnej výkon, než potřebuješ !  smile
#19 30-05-2021 12:43:28
Tom_
Místo: Těšínsko
pafik1605: mam na mysli tuhle . Hlavne ohranovani trubek, ale i srovnani plochy po rezu na pile.
#20 30-05-2021 13:26:13
Na srovnani rezu po pile zabudni, to idelen na tom tanieri. Horny pas zastavis
#21 31-05-2021 18:58:04
Tom_
Místo: Těšínsko
pafik1605: Nemas hruby odhad na kolik vyjde vyroba te brusky od rimmeraka? Aspon +- . Jak to je co se tyce kvality? Diky
#22 01-06-2021 07:53:07
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Britt tu vyrábal jednu, môžeš sa inšpirovať a sú tam aj dobré postrehy... najlepšie je si to prečítať od začiatku
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto … ;start=225
#23 01-06-2021 18:22:09
Tom_
Místo: Těšínsko
Ta vypada moc hezky, ale prijde mi, ze tohle je spise na jemne brouseni nozu, nez na ohranovani trubek, srovnani dosedaci plochy trubek/prirub. Druha vec je , ze to je pomerne dosti velke big_smile takze to nemam ani moc kde dat takovou bestiu big_smile
#24 01-06-2021 18:34:36
pokial chces len na zarovnanie trubiek a ploch a nepotrebujes rozne kola a nadstavce, tak zober toho najmensieho pasovca, resp. podobne
ak to budes stavat, moc lacnejsie to nebude, ked zapocitas aj cas, ktory na tom stravis
https://www.profi-kovostroje.cz/Stolni- … ce-d38.htm
https://www.fipas.cz/bomar-bsander-1001220
https://www.karas.cz/catalog/kovoobrabe … -2-3921225
Editoval rcp (01-06-2021 18:35:11)
#25 01-06-2021 19:07:11
Tom_
Místo: Těšínsko
Ano, ten nejmensi pasovec se mi zatim jevi nejlepe. Predpokladam ze ten pasovec je cesky vyrobek. Byt zase v prodeji ta bruska Parkside (PBTS 370 A1) v Lidlu za tech 2 500, tak bych ji nejspise zkusil ciste ze zvedavosti. Jinak presne jak rikas, stavba by asi vysla podobne jak ty tvoje vyse zminene.
