#26 01-06-2021 19:51:48
Re: Odstranenie hrdze v nepristupnych miestach v aute
No,  čistý  lněný  olej  ztuhne tak  do  roka a do  dne. Fermež  je lněný  olej  upravený  katalyzátory tuhnutí - sikativy,  což  jsou  oxidy různých  kovů. A trochu  naředěný ředidly. Jako  určitý  sikativ působí  taky oxidy olova, proto je možné  dělat antikorozní  nátěr  z  lněného  oleje se suříkem,  ono  to  nakonec taky ztuhne
#27 02-06-2021 08:19:00
Radime, to píšeš o fermeži napouštěcí. Fermež lněná (požívá se na př. k výrobě sklenářského tmelu) je lněný olej  tepeně upravený při čemž dojde i k chemickým změnám. Lněný olej i přesto, že tak dlouho zvrdne se používá k napouštění střenek nožů, násad seker ap.
Je to OT a omluvám se za to, na Bobo jsem musel reagovat.
#28 02-06-2021 19:57:20
Jo,  měl  jsem  na mysli  hlavně napouštěcí  fermež nebo  fermež jak o surovinu  pro  výrobu fermežových,  případně olejových  barev. Jinak tepelná  úprava lněného  oleje v  nějakých  kovoých  kotlích byla historicky první, potom  přišli  empiricky na to,  že fermež bude lepší,  když  se do  těch  kotlů  budou  přidávat oxidy kovů jako  sikativa a nejnověji se přišlo  na to, že se do  lněného  oleje mohou  přidávat bez tepelné  úpravy  rovnou  kovy upravené  tak,  že ty sloučeniny kovů  jsou  v těch  olejích  rozpustné. Množství  a složení  sikativ je potom  podle toho, co  se od toho  oleje - fermeže požaduje. jestli  má  tuhnout rychleji  nebo pomaleji. Nebo  jestli  má  tuhnout v hmotě,  pro  napouštění  nebo pro základní  barvy.  Nebo jestli má  na povrchu  ztuhnout rychle a vytvořit spíš lesklejší  nepropustnou  vrstvu  a pod ní zůstávat  měkký  a živý,  třeba u  toho sklenářského  tmelu nebo  u  emailů.
