Zdravim, dalsi "problem" se objevil v poskozenych plotech a zabradlich po odklizeni snehu... Trubky jsem nikdy neohybal je to kulata cca 48/3mm je toho 10 kusu (20 ohybu). A ted k tematu zda ma nekdo zkusenost s Produktem z nejmenovaneho webu hydraulicka ohybacka 16t, cervena barva, Cena CCA 4500Kc... Diky
odkud jsi tak ohýbačku na takove trubky mam
Dekuji za nabidku, Ale jsem z ruky... Ta ohybacka je objednana, ale nevim kde je -sef ji vzal asi z ciny ....
Potom napíš, či to fungovalo, tiež by som si to chcel kúpiť. Dík. A napíš ten nemenovaný eshop, nech zbytočne nehľadám, ktorá čína fungovala....
Editoval jean (15-06-2021 10:22:25)
Ja ji nasel na Aukro i eBay... Ale koupil z Alibaba...je to uz prez mesic... Dam vedet.
Predpokladam, ze myslis neco takoveho https://www.profigaraz.cz/ohybacky/hydr … 12t-kd338/
Pouzival jsem ji loni na ohybani palcovych trubek se stenou neco pres 2 mm silnou pri vyrobe voziku. Neni to zadna hitparada a chce to trochu nacvicit. Pocitej s tim, ze bez nejakeho plneni piskem apod. se trubka v miste ohybu trochu zplosti, coz ale vetsinou nevadi.
Pokud pozadujes velky uhel ohybu, musis ohybat po castech. Ohnut, posunout, ohnout, posunout... Ne na jednom miste ohnout o 90 stupnu.
Touto ohybackou neni mozne (nebo nesmirne obtizne) ohnout ve vice smerech. Musel bys trubku nejak upnout sverkami a ohybac prisrubovat ke stolu nebo tak. Bohuzel prave ohybani ve vice smerech je obcas nutne. Pokud je vzdalenost mezi ohyby delsi nez delka ohybacky tak pak ano.
Par rad:
Dopredu si oznac fixou mista ohybu a dopredu si oznac stejne ta mista na vsech dilech, ktere budes stejne ohybat (pokud ohybas nekolik kusu a museji byt stejne). Po ohnuti uz nezmeris misto ohybu.
Pokazdne delej stejne dlouhy pohyb pistem hydrauliky a pocitej kolik, at to zopakujes na vsech dilech stejne.
Uvazuj take, ze nekdy je lepsi trubky svarit nez ohybat, zvlast pokud se jedna o nejakou konstrukci. Ten ohyb zabere dost mista pokud ma byt hezky, takze nekde, kde musis ohnout na kratke vzdalenosti se svareni nevyhnes.
Z pocatku mi nejak samo hned nedoslo, ze ta ohybacka se muze i polozit a pracovat na lezato. Casto je to vyhodnejsi. Dokonce je na to i vybavena tusim nejakymi operkami.
Editoval Jakobo (17-06-2021 17:37:08)
Jakobo, ty mas konkretne tuto 12t? Alebo 16, ako objednal Michall? Colova trubka s 2mm stenou by mi stacila, aj ked 3 mm by bola lepsia
Jakobo : dik za rady, budu ohybat na 90° na celkove delce ohybu CCA 35-40 cm (celkem pozvolna). trubky maji delku3m. Ano tento druh ohybacky- ale 16t. Jen doufam ze sef vzal tu16t.pisek mame:) je "skoro" dulezite at vypadaji vsechny stejne- jsou to zabradli vedle sebe takze male rozdily se ztrati...
Dik
jean: Ted jsem se dival a je to fakt 12 t. Nevim, jaka nejvetsi roura se s tim da ohnout, ale kdyz jsem ohybal tu palcovou trubku, tak hever o ni ani nevedel. Presneji teda 3/4 palcovou, vnitrni 20 mm, vnejsi necelych 27 mm, stena kolem 3 mm.
Editoval Jakobo (19-06-2021 15:57:53)
Já si myslím že trubka pr. 48 na této ohýbačce se bude deformovat a placatit. Pokud jde o zábradlí tedy i aby to vzhledově vypadalo, tak je lepší si to nechat ohnout.
Záleží taky co to bude za trubku tedy jakost, síla stěny 3mm sice napomůže ve smyslu zachování geometrie ohybu, ale nemyslím si že to bude kdovíjaká hitparáda. Rostoucí velikost ohýbaného oblouku, který je dán segmentem taktéž napomůže zachování geometrie trubky. No nic no zkus to, ale abys pak nevyhodil prachy za materiál kterej nikdo neohne a za ohýbačku. V nejhorším případě očekávej zvlnění vnitřního rádiusu a zplacatění trubky do nesmyslu. Pěchování pískem je pěknej oser ačkoliv to hodně pomůže. Nesmí nato být jentak nějakej písek a za druhé technika pěchování, jako že to tam nasypeš trochu poklepeš, tak to tam nemusíš nic dávat... No však uvidíš.
Je to v haji... Nevim duvod ale ohybacka neni a naohyba to firma... ( Melo to byt v kvetnu hotove
Nellosped: ja myslel ze staci naplnit a udusat...
Dik vsem.
Michall - takové ohýbání zvládne v potřebné kvalitě každá strojní ohýbačka s vnitřním trnem. Firem vyrábějících třeba náhradní díly pro teplárny či elektrárny je celá řada.
Když napíšeš do vyhledávače "zakázkové ohýbání trubek" tak si můžeš vybírat do sytosti.
