#1 28-07-2008 15:10:34
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
AC/DC TIG z Německa
http://www.lcdvision.de/product_info.ph … -230V.html
Normálně mám nutkání to sem nějak dotáhnout z DE. Je to ta ”slavná” svářečka, která se tady pořád tolik probírá. Je to úplně ta samá, jakou nabízí třeba Kuhtreiber. Ale v porovnání s našema cenama je tam skoro o polovinu levnější. Pochopil jsem, že sada obsahuje svářečku, TIG hořám, držák elektrod pro MMA a kabel kostry. Já vím, že se tady pořád omílá, že je to čína a já nevím co ještě, ale když člověk potřebuje sem tam něco svařit a nedělá to profesionálně, čili stroji nebude dávat štos 8 hodin denně, tak by to mělo sloužit k plné spokojenosti.....Nevim. K našim cenám - 40 hadrů je na mě hrozně moc, ale když by se to dalo sehnat za 22 tisíc a fungl nový......to člověku nasadí brouka do hlavy.
Plasma Berlan BPS40, autogen
#2 28-07-2008 16:20:26
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: AC/DC TIG z Německa
No mě osobně se to taky líbí, přes ebay se to dá splašit cca za 10 000,- a vysloveně mě nadchnul WIG/MMA/Plasma Inverter CT-416 160Amp viz http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0065453181 , dá se ale i vydražit mnohem levněji (TIG-MMA-Plasma fakt horká kombinace). Nakonec jsem ale v německým OBI objevil za 200 euro todle http://www.fimer.com/Prodotto.aspx?id=79&LANG=EN a vůbec nelituju. Tak lehkej a výkoj invertor se u nás vůbec nedá sehnat. Jsem samouk, nikdy jsem nevařil, ale s tímto to jde úplně samo. S basickejma to dělá sváry jak víno. Mám za sebou dvě balení 2,5 a a ani jednou se nezakuckal. Zkoušel jsem rychle za sebou i 6ks 3,2 a nevypnul. Určitě se vyplatí zajet pro svářečku do Německa. Pro domácí použití určitě.
BERLAN BWIG180
#3 02-08-2008 00:07:41
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Ta trojkombinace MMA/TIG invertoru s plasmou je opravdu zajímavá. Ale zarazila mě hodnota napětí naprázdno 40V. To je přeci hrozně málo. Na bazickou elektrodu je potřeba alespoň 65V, jinak to pořádně nezapaluje. A jednoúčelové invertorové plasmy mají napětí naprázdno běžně až 400V, tedy desetkrát více! Docela by mě zajímalo jestli má někdo s touto trojkombinací zkušenosti.
#4 02-08-2008 12:37:43
vkalina
Teď jde o to na kolik se dá věřit té tabulce. Speciálně u mého invertoru  FIMER K164 se udávené hodnoty dost liší. Na tom co jsem koupil v německu je psaný příkon 5,4 kW což odpovídá nejvyššímu výkonu na 155A jistič 25A a včera jsem ho objevil již v OBI v Ústí, kde udávaj 3,7 kW, což odpovídá  jističi 16A ale né maximálnímu proudu 155A. Mimochodem u nás se prodává za 8000,- a v německu mě vyšel na 5000,- . Trochu nepoměr na to, že obě OBI jsou od sebe vzdálená 40km. Se mi zdá, že je u nás všechno dost předražený. Těch 40V bude nejspíš pouze napětí pro TIG a MMA s Plasmou tam asi nenapsali, jinak by to vůbec nemohlo fungovat. Každopádně by mě taky zajímalo jak to vaří v praxi.  Za tu cenu je to úžasný.
BERLAN BWIG180
#5 02-08-2008 14:09:24
vkalina
admin napsal(a):
Tady jsem ho našel ještě jednou a ty hodnoty v tabulce jsou úplně jiný http://cgi.ebay.de/WIG-MMA-PLASMA-CT-41 … dZViewItem
BERLAN BWIG180
#6 02-08-2008 14:20:33
vkalina
A tohle je naprostá pecka, CT-416 se vším všudy za 8000,- !!!!!!! Já si ho snad objednám http://cgi.ebay.de/CT-416-Plasma-Cutter … 638Q2em122
BERLAN BWIG180
#7 02-08-2008 15:37:15
admin
Administrator
Jo, to už by šlo. Tak šup. Jdi do toho a piš zkušenosti! Jsem napnutej smile
#8 02-08-2008 15:47:20
vkalina
Nejdriv ale musim vyresit Argon, jinak budu mit doma okorat krasnou hracku
BERLAN BWIG180
#9 02-08-2008 20:52:19
PavelK
Místo: Veselí nad Moravou
Registrovaný: 02-08-2008
Ahoj, tak jsem se konečně zaregistroval. Nad tou trojkombinací přemýšlím asi dva měsíce, prodává to Chobola Uh. Hradiště za 17500,- bez dph.
Z toho Německa z LCDvision za 600eur a 32 eur za dovoz DHL je to paráda. Ale je tady otázka že asi padne záruka a co s pozáručníma opravama.
Hořák na tig jde vyměnit za Binzl, musí se předělat konektor, ten nepasuje. Další věc je ND na plazmu, (elektrody hubice) máme nějakou větší v práci a dost to odchází. Jinak je tato mašinka stroj který zahřeje srdce každého kutila. Tak kdo do toho praští první ?
#10 04-08-2008 20:36:50
Bohouš
Náhradní díly seženeš třeba zde:
http://www.lcdvision.de/index.php?cat=c … -PT31.html
Na těch samých stránkách je i ta mašina CT-416, tak předpokládám, že ty náhradní díly jsou k tomu.....
#11 04-08-2008 21:42:43
PavelK
Máš pravdu, pro oči nevidím. Ví někdo jaký je rozdíl v krátké a dlouhé verzi elektrody u plazmového řezáku ? Jsou tam k mání dvě rozdílné sady.
Jinak dělají ještě trochu větší stroj, CT-518, MMA 190A.  plasma 50A.  našel jsem to jen na ebay, ale v obchodě žádném budu pátrat dál.
#12 04-08-2008 21:55:25
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Krátká elektroda a tryska pro běžné řezání.
Dlouhá elektroda a dlouhá tryska se používá na řezání podle vodítka.
Někdy bývá na konci dlouhé trysky vyříznutý kříž, takže otvor trysky je cca 1 mm utopený. Potom můžeš táhnout tryskou přímo po materiálu.
Editoval Petr (04-08-2008 22:09:43)
#13 03-04-2010 08:39:39
boob
Registrovaný: 17-11-2009
Tak, už mám hračku doma.Vydražil jsem za 307 euro i s dopravou(EBAY).Dám vědět,až to vyzkouším.Hlavně jsem zvědavý na plazmu (nikdy jsem s ní nedělal),TIG a MMA používám v práci.
#14 03-04-2010 23:11:59
ataman
Registrovaný: 20-12-2009
Problém s náhradními díly na čínský plazmový hořák PT31 jsem nadlouho vyřešil nákupem na E-bay přímo z Číny, prodejce 3shop-river má 99,7% kladných hodnocení, tak jsem do toho šel. Za 18 dní jsem měl zásilku doma, žádné dodatečné DPH ani clo. Předtím jsem si dopisoval s několika tuzemskými prodejci, vesměs s negativním výsledkem: na čínský hořák díly nemají, pokud objednají, ceny jsou astronomické. Asi tak.
#15 07-08-2010 07:59:30
boob
Tak,že jsem se konecne dostal k rozchodění CT-416.Vše funguje.Zatím jsem měl jen problém při přepravě s uvolňením šroubků na krytu a kabely na TIG jsou v ochrané bužírce,která není odolná teplu.Při řezání plazmou černých trubek vše v pořádku ale ,když jsem se pokoušel řezat nerez tak mě hořák pořád zhasínal a zapaloval.Asi to bude mojí nešikovností.
