prosím o radu při navařování hliníkových závitů pr. 4 m na hliníkový plech. Při navařování dojde skoro po každé k poškození závitu.
Máte někdo radu?
Děkuji
dk
Jakou metodou navařujete?
Závit pr. 4 metry jsem ještě neviděl. Chci fotku !
Pokud se něco k něčemu přivařuje, tak vždy dojde k "poškození" jedné nebo druhé věci... Tam nejde moc vymýšlet... Max to navařovat tak, že ten plech bude s dírou, do které se dá ta závitovka a zavaří zezadu... Tak zůstane závit nepoškozený... Záleží ovšem jak moc to má držet...
Samozřejmě je možné v případě nevhodné kombinace plechu a závitu Al slitiny pájet. Jenže nevíme, jestli autor původního příspěvku nemyslí třeba některou verzi odporového svařování, případně svařování kondenzátorového. Prostě moc málo informací, nevíme ani, zda jde o matici, nebo šroub.
Jde o šroub. Odporové svařování. závit 4mm:)
Jojo, všechno je jinak. Říjnová revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin nebyl Lenin, ale Uljanov, Stalin nebyl Stalin, ale Džugašvili, ..... A závit nemá průměr 4 metry, ale 4 milimetry....
Pokud by to šlo, tak bych udělal díru skrz plech a svařoval to z druhé strany. A i tak to bude jemná práce.
mozno by bola dobra aj fotka, hrubka plechu, dlzka toho zavitu, .......
prevrtanie a zvaranie z druhej strany robim bezne s nerezom - vyhoda je, ze zo strany toho zavitu je to netknute a zo strany zvaru sa to da prebrusit a prelestit
ako pisal relik, zalezi aj na tom, ako to bude zatazovane - mozno nebrusit zvar z druhej strany - ak to nie je potrebne, mozno vacsim vrtakom zrazit hranu (ukos) pred zvaranim, ......
u nerezu je to horsie - cim viac zvarania, tym viac tepla a tym viac ten plech moze zvlnit - hlinik ja na toto ovela tolerantnejsi
teraz citam, ze odporove zvaranie........ tak to sme inde........
neslo by na ten zavit nasrobovat nejaku masivnejsiu nerezovu "maticu" (vysustruzeny pripravok, alebo predlzovaciu matku https://www.google.com/search?q=predlzo … amp;hs=OLP ) pred zvaranim?
nechat z nej trcat len potrebnu dlzku zavitu na privarenie, privarit, a potom odsrobovat?
mozno blbost..........
Editoval rcp (01-09-2021 10:29:49)
Tady ale asi půjde také o produktivitu.
Hlinkove skrutky som síce ešte (nenastreloval)ale aj na nerezových aj na pomedených či akých sa dá zavit pokaziť. V prvom rade aby sa tomu predišlo je treba aby kliestina do ktorej sa vkladá skrutky nebola voľná či vyskratovana od bodovania na dotykových plochách . Musí pevne obopinat skrutky a ten srobik čo je z opačnej strany musí byť tiež správne nastavený. Ten s ktorým sa nastavuje doraz pre rôzne dĺžky skrutiek . Vždy tam musí byť vôľa, nemôže sa klobucik na skrutke opierať o kliestinu ale musí byť oprety o tu skrutku čo sa steluje dôraz na rôzne dĺžky skrutiek
Pravděpodobně se jedná o kondenzátorové nastřelování aluminiových šroubků M4. Tam platí co uvedl Tono78. Pokud je vše v pořádku je v pořádku i závit
