#26 27-07-2020 11:27:46
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Re: Pojistné nýty
Tá 95-ka si dokáže natiahnuť vodu aj zo vzduchu, takže je dobré doplňovať nádrž až do vrchu, v kombinácii so stabilizátorom je to najlepšie čo sa dá urobiť. Pri vyjazdení nádrže do sucha - som zase čítal názor, že ten film benzínu s biozložkou na tých stenách karburátora zatvrdne a postupne takisto zanesie karburátor.
Samozrejme 100 oktánový benzín je tiež asi dobrá voľba ale o tom viem málo. Jedine čo viem je, že u motorov do áut  sa pri zmene benzínu na viacoktánový menil predzápal, pretože viacoktánový benzín horí časovo inak ako klasická 95 (mám pocit že dlhšie a preto potreboval väčší predzápal)....takže môže to fungovať trochu inak a nie všetok benzín sa premení na výkon..
Kto nechce mať problémy  a riešiť veci čo sa môže stať a čo nemôže, nech si kupuje Aspen- je drahší - okolo 4eura / liter ale nemá žiadne vedlajšie účinky. Kto spáli ročne 5 litrov okolo domu, tak tam nieje o čom uvažovať
#27 27-07-2020 11:35:32
Re: Pojistné nýty
Jak to povídání o benzínoch súvisí s pojistnými nitmi?
#28 27-07-2020 11:56:39
Re: Pojistné nýty
Souvisí to s tímto:
Charon v příspěvku #15: "Ukázal se další problém a to kolísání otáček. Předpokládám, že by to mohl dělat vzduchový filtr.."
#29 27-07-2020 14:16:33
shaolin
Re: Pojistné nýty
Treba si čítať celé vlákno, nie len tu mudrovať čo s čím súvisí. Práve takéto poznámky vláknu nič neprinášajú...
#30 04-09-2021 12:22:59
Re: Pojistné nýty
Rok se sešel s rokem a ukazuje se, že spojení dle http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 51#p156551 nebylo až tak dobré. Došlo k vyklepání jednoho šroubu a druhý se uvolnil na asi 3 otáčky matkou do plného utažení. Obrovské rány při starování mě přinutili to vzít do dílny.
Vyklepaný šroub nahradím a pod matky dám pérové podložky. Navíc to do závitu po staru zaliju barvou. Nebo je lepší vteřinové lepidlo?
Případně doporučte alternativu Loctite na zajištění šroubů. Většina takovýchto přípravku mi v dílně po čase ztvrdne a tak se mi nechce dávat přes 200Kč za zajištění 2 či několika málo šroubů.
#31 04-09-2021 13:00:09
Re: Pojistné nýty
Loctite na šroby vydrží niekoľko rokov, to by problém nebol. Farba na závite drží cca ako loctite hard, takže opatrne s tým, lebo to už nerozobereš. Ja som núdzovo použil lak na nechty (poctivo ukradnutý zo skrinky mojej ženy) a drží to jak jeblé, mal som problém tie šrobiky povoliť (M5 a M6)
#32 05-09-2021 22:49:00
Re: Pojistné nýty
ten lak na nechty je dobra vychytavka,pouzival som to casto na zaistovanie hlaviciek skrutiek,sem tam aj matic,doma to je stale poruke a nemusim sa bat ze mi dojde,vytecie niekde v supliku alebo vyschne smile
#33 06-09-2021 09:13:20
Re: Pojistné nýty
Tesla v Přeloučí  na magnetofony používala rychleschnoucí nitrolak. To  je vlastně laku  na nehty hodně podobné,  akorát to  není  tolik  pevné. Pro  drobné  účely a malé  množství by možná  šlo ty šroubky zakapávat pomocí laku  značkovacími  fixy, ty jsou  taky velmi  rychle schnoucí. U soudobých  barev bude asi často  problém  s tím,  že jsou  hodně přilnavé  a hodně tvrdé a pevné.
#34 06-09-2021 13:42:41
Re: Pojistné nýty
Pochopil jsem z vašich zkušeností, že u fixace šroubů je spíš problém v velké pevnosti laku a následné nerozebíratelnosti šroubovaného spoje. Tak mě napadlo zkusmo použít kalafunu rozpuštěnou v lihu, co mam na tištáky. Pevnost by nemusela být až tak velká.
#35 06-09-2021 19:09:45
Re: Pojistné nýty
Tak  ono  asi  záleží,  jak  moc se ten  závit zakápne. Je tedy třeba mít praktické  zkušenosti  s konkrétní  barvou  a šrouby stejné  velikosti. A u barvy či  hmoty,  která netvrdne vlivem  dvousložkového  tužidla,  ale přístupem  vzdušného  kyslíku  nebo  vlhkosti  nebo  vysycháním  rozpouštědla je třeba tomu  zakápnutí  dát čas,  aby to  někde hlouběji  mezi  závity nezůstalo  měkké.
