#1 25-09-2021 12:38:40
Bluewalker
Registrovaný: 25-09-2021
Parametry formování
Krásný den, předem se omlouvám za možná složité vysvětlení.
Existuje nějaká doporučená doba formování a množství plynu pro nerezové potrubí než začnu svařovat?
Jedná se mi o nerezové potrubí(304/316) a mým cílem je mít vždy stříbrné kořeny svarů.
Od zkušenějšího kolegy jsem získal vzorec pro výpočet potrubí:
např. u potrubí o průměru 168mm/2mm a 9500mm délky
π x r2 x v
(kde r2=poloměr potrubí v metrech, v=délka potrubí v metrech)
3,14 x (0.084x0.084) x 9,5 = 0,211  x 1000 a mám výsledek objemu v litrech tj. cca 211 litrů
S tím výsledkem dělím průtok plynu(např. 15l/min), který mám nastavený na formov.plynu, tedy 211:15 = cca 14 minut
Kolega mi poradil výsledek raději vynásobit 3-krát, tj. výsledných cca 42 minut.
Našel jsem ještě aplikaci do mobilu "Pipe Guide Calculator", kde "Assist gas" na počítaní a výsledek mi vyšel stejně, tedy 14 minut.
Jde mi o to že nikde jsem nenašel na téma formování(nebo podfuk) při sváření TIGem bližší info. Jen z praxe se rady kolegů rozchází( typů od "nech to aspoň půl hodiny foukat" až po "když tam pustíš 25litrů, tak za deset minut můžeš")
Sváření nerez potrubí mě vážně baví a do budoucna uvažuji o zakoupení oxymetru, který by mě ujistil o zbytkovém kyslíku, ale rád si poslechnu názory zde na fóru.
Vím, že roli v tom hraje i víření formovacího plynu uvnitř. Množství plynu by tedy ze začátku mělo být menší např. 8l/min a poté přidat na výsledných třeba 15l? Naheftované spoje raději přelepuji páskou, abych zamezil úniku a na konci udělám wolframem několik děr.
Jaké máte zkušenosti?
Předem díky za odpovědi.
#2 25-09-2021 18:48:45
Re: Parametry formování
To je jen otázka technického přístupu k vlasní práci. Kdo chce šetřit, ten zpravidla hledá možnost jak co nejvíce zmenšit "zafoukávaný" prostor. Dělá se to třeba nafouknutými dětskými balónky třeba 200 mm po stranách sváru a trubičkou, která mezi ně přivádí formovací plyn - nejčastěji argon nebo jeho směs s dusíkem. Balónky jsou na provázku a po vychladnutí se vytáhnou. Stejným způsobem se dají jen utěsnit konce a asi trojnásobným objemem plynu trubku naplnit.
#3 25-09-2021 19:50:22
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Balóniky sú super za 5€ ich máš 100ks,
Za orig. sadu zátok podľa priemeru trubky dáš aj 100€ a sú len na daný priemer alebo iba s malým rozsahom
Ja mám odskúšané na stranu s hadičkou dať dva - aby toho mimo išlo čo najmenej a keď aj prasknú tak to až tak nebolí
A potom fúkať len to čo potrebuješ - hlavne pri veľkých priemeroch
Editoval sttefo86 (25-09-2021 19:51:46)
