#1 25-09-2021 16:58:07
cupera91
Registrovaný: 25-09-2021
Omni 206
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně nastavení omni 206.
Příklad, chci svařovat plech 3mm stroj má stupnici do 10 jestli to dobře chápu tak třeba na pozici 8 by to mělo být cca 160 A.
Chtěl bych vědět jakou sílu materiálu na jaké parametry s tím strojem svařujete.
Moc děkuji za rady.
#2 25-09-2021 20:11:32
Re: Omni 206
Pokud umíš svařovat, tak jsou ti jakési stupnice na svářečce k ničemu. Pokud to neumíš, tak taky. Na dané téma jsou tu možná stovky příspěvků. Kolik jsi jich přečetl? Podle dotazu ani jeden. To si vážně myslíš, že při svařování MIG/MAG záleží na svařovacím proudu?
#3 26-09-2021 08:32:49
Re: Omni 206
cupera91 napsal(a):
Moc děkuji za rady.
Jak píše moderátor, sám si zkuste na každý stupeň nastavit posuv drátu, aby drát nekopal, nezapékal se do průvlaku a zvuk oblouku byl co nejpravidelnější. Pohledejte zzbytky materiálu různých tlouštěk a zkoušejte jak je co svařené. Snad poznáte co je prohřáté, kde je svár málo prohřátý atd.
