#1 03-10-2021 11:34:57
Karaspet
Registrovaný: 03-10-2021
Potřebuji poradit s tig svářečkou.
Dobrý den. Jsem tady nový a s tig svařováním začínám. Koupil jsem si přiznám levnou tig/mma svářečku ale něco mi u ní nesedí. Uzemnovací svorka je samozřejmně součástí balení,ale mám problém s tig hořákem ,spíč s koncem hadice. Je tam přípojka na plyn a na dvojpinový konektor, ale zcela schází přípojka do plusové svorky. Kde se stala chyba??? Jinak má technologii Anti-stick, Arc-force, Hot start a Lift Tig.
#2 03-10-2021 12:01:27
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Re: Potřebuji poradit s tig svářečkou.
Tig horák sa pripája na mínus a kostrenie na plus, ak má horák prevlecnu maticu na pripojenie tak v tom je aj plyn a prúd, alebo možno máš len tig lift bez elmag ventilu a pripojíš hadičku rovno na redukcak a plyn pustas ventilom na rucke, keby si napísal čo to je za zváračku bolo by to jasnejšie
Editoval Peho (03-10-2021 12:05:17)
#3 03-10-2021 19:48:53
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Hod sem fotku koncovky horaka..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
