#51 12-04-2010 09:05:25
Re: Usměrňovač s můstky
1b napsal(a):
Tohle by bylo dost složitý, u klasických usměrňovačů jsou na diodách nabodované drátky průřezu 1,5mm2 a ty dělají ten sériový odpor, takže proud se na diodách rozdělí rovnoměrně dejme tomu +- 10%
No, bez proměření jsou všude zhruba stejné odpory o nějaké průměrné hodnotě. Pokud mají rozdělit proud automaticky už "za studena" s přesností do 10 %, musí být oproti odporům vypočítaným v mém předchozím příspěvku podstatně vyšší. V praxi by to znamenalo, že rozdíl 0,3 volt by měl znamenat 10 %, 100 % jsou potom 3 volty. To je z hlavy asi 5x větší výkoná ztráta na těch odporech než jsem v předchozím příspěvku vypočítal....  Zatímco s proměřením se dá hodnota těch odporů přizpůsobit přesně diodě, takže odpory mohou být menší ztráta na nich bude taky menší.
Spíš se podle mně počítá s tím, že drátky coby odpory mají jen doplňující ochrannou funkci. Za studena potom takové odpory moc nefungují, proudy jednotlivými diodami jsou dost rozdílné. Jak se dioda s největším proudem nejvíc zahřeje, klesne na ní napětí nejvíc, o toto stoupne přes ni proud a teprve potom se uplatní ten odpor. Pokud to je jen drátek, taky jak se ten drátek ( třeba z obyčejného železa) zahřeje průchodem toho proudu třeba na 200 - 500 st C, stoupne zas podstatně odpor toho drátku, takže se zvýší jeho ochranná funkce. Počítá se potom s tím, že ta jedna dioda je sice nejvíc zatěžovaná a nejvíc při práci hřeje, ale i tak vydrží s tím drátkem coby odporem dostatečně dlouho.
Drátek potom může být svým způsobem i něco jako pojistka. Jak dojde k nějaké poruše, zkratu, drátek se přepálí. Vlastní diodu sice nejspíš nezachrání, na to je přepálení pomalé, ale může přepálením zastavit dominový efekt typický pro výkonovou elektroniku, kdy po přetížení a zničení jedné součástky je přetížena a následně zničena další součástka a tak to jde postupně přes několik nejdůležitějších a nejdražších součástek ...
