#1 17-11-2021 17:27:28
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Navařování lisovacího šneku
K navaření lisovacího šneku (abrazivní opotřebení, teplota do 250st., ) mi doporučili Corthal 59XL G  ale nemám technologický předpis k navařování. Co za plyn, kolik předehřívat, jak chladnout.. šnek má 600mm, 120mm průměr, asi 20kg...
Nevíte někdo víc? Nemáte zkušenosti? Po návaru broušení, to už je ošetřeno.  Dosavadní stav: navařovalo se elektrodou bez předehřevu, po úsecích, mezi tím chladnutí.  šílená práce a mizivá produktivita při opravách.  Zkoušelo se navařování karbidu, nános keramiky, jenže aby to dobře tlačilo, povrch musí být hladký, jinak to nelisuje...
Dík za rady. jk
