#1 07-12-2021 15:41:42
mamut
Registrovaný: 03-10-2014
Výměna zemnícího kabelu
Zdravím pánové,
chystám se vyměnit zemnící kabel u Spartuse Easymig 210S,připojovací bajonet je stejný pro kabely  10-25  i  35-50 nebo je tam rozdíl ? pravděpodobně budu kupovat hotový kabel Eproflex,ptám se jako začátečník,tak aby to pasovalo.
děkuji
Editoval mamut (07-12-2021 15:58:50)
#2 07-12-2021 16:10:13
Re: Výměna zemnícího kabelu
Neni, pokud ma prumer cca 9mm, je to 10-25, pokud 13mm, je to 35-50 (podle fotky bych si tipnul, ze je to ten vetsi)
#3 07-12-2021 16:33:24
mamut
Něco málo jsem googlil,mělo by to být 9 a 12,9 mm,na 10-25 nějakých 130A a 35-50 cca 200A ,strop Spartuse je 200A za ideálních podmínek.
#4 08-12-2021 08:40:41
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
na 30-50ku je väčší, niekde davaju kabel iba 16mm2 a niektore su s 25mm2 ber tie hrubšie..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#5 08-12-2021 09:22:35
10-25 je 9mm, na Spartuse bude stačit tento rozměr a kabel 16mm2. Můžeš dát i kabel 25mm, ale bude to spíš jen kvůli lepšímu pocitu
#6 08-12-2021 09:30:33
Budu trochu rypavy (ono je to stejne nejspis trollovaci vlakno, tak co). Vzhledem k vlastnictvi svarecky predpokladam alespon minimalni technicke dovednosti. Takze to se vezme takova ta kovova vec jmenem suplera (posuvne meritko pro hnidopichy), v pripade nouze krejcovsky metr od manzelky, odpoji se kabel a zmeri se bud prumer koliku na kabelu nebo prumer diry na svarecce (znalci rozdil mezi 9 a 13mm daji od oka). A na oslavu uspechu se bouchne flaska bohemky, samozrejme.
Pripadne, pokud jsem totalne technicky neschopny, odpojim kabel (otocenim doleva), dojedu do nejblizsiho kramu se svarecskymi potrerbami, pozdravim, hodim kabel na stul a reknu: "Tohle".
Editoval E-Ryc (08-12-2021 09:31:32)
#7 09-12-2021 16:26:06
mamut
E-Ryc napsal(a):
Souhlasím s tebou nicméně nemám tu svářečku teď fyzicky doma,jinak bych tuto banální operaci s posuvkou udělal.
#8 09-12-2021 17:31:00
E-Ryc: Třeba by chtěl objednat díly přes net a neví.
#9 09-12-2021 17:55:56
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Vieš varok, oni sú dnes poniektorí ľudia veľmi pohodlní. Nedávno som písal odpoveď do jedného príspevku. Sedí si chlapík z Bratislavy doma na soličke a pýta sa tu na fóre - citujem: "
"Kde v BA nakupujete v kovosrote?"
Tak som zadal do Google "výkup šrotu Bratislava" A za 0,46 sec. som mal na obrazovke 460 výsledkov. Na prvý odkaz som zatelefonoval a behom minúty som sa dozvedel všetko. Otváracie hodiny, že aký kovový šrot predávajú a aký nie a kedy je najlepšie prísť. A to som zo Stredného Slovenska 140 km od Bratislavy. To bola ukážka typického lenivca, ktorý než by mal pohnúť prstom a ešte lepšie rozumom si nechá radšej na zlatom podnose bez vlastného pričinenia a trochu snahy doniesť všetko až pod nos. Neznášam takýchto ľudí.
#10 09-12-2021 19:18:54
Juraj.A: Já mám naštěstií kolem sebe hodně obchodů se svářecí technikou, odhadem 8. Nějak se v poslední době vyrojily. Tak nemám problém se zajet zeptat na co potřebuji a v lepším případě i rovnou koupit. smile
Jsou ale takoví, kteří bydlí na dědině a široko daleko žádná svářecí technika. Další problém je ten co tu už někdo zmínil. V obchodech kolikrát pracují lidé, kteří tomu vůbec nerozumí. Takže se kolikrát na něco zeptáte a prodavač na vás vykulí oči a neví co po něm chcete. Obchody v mém okolí naštěstí tímhle netrpí. Snad jen Chobola Ostrava.
#11 09-12-2021 21:02:00
Juraj.A
Situácia, ktorú popisuješ dokážem pochopiť. Ale prípad, ktorý som popisoval ja, bol úplne o niečom inom. Chlap z Bratislavy sa pýta na českom fóre, kde sa dá v Bratislave kúpiť kovový šrot.
#12 09-12-2021 21:06:23
Tak s tím kovošrotem asi ano. Já psal o těch konektorech.
#13 10-12-2021 11:22:58
Hm,  já  jsem  se tím  před nějakou  dobou  zabýval,  protože jsem  si  myslel,  že invertor, který  jsem koupil,  je bez  kabelů  a že je budu  potřebovat  dokoupit.  A zjistil  jsem, že obvykle je v eshopech  u  daných  konektorů uváděn  rozměrový  výkres konektoru  nebo  rozměrové  označení  konektoru,  stejně jako  u  nabízených  invertorů je často uváděn  rozměr konektoru.  A že tedy není  problém po  troše studování  těch  nabídek  i  v eshopu objednat  kabel  přesně aby pasoval  do  daného  konektoru. A to  ani  nemluvím  o  možnosti  příslušný  obchod osobně navštívit a vybrat  si  přímo  na místě podle doneseného  vzorku  nebo  naměřených  velikostí  nebo  třeba v nejhorším  případě i  otisku  konektoru na papíře nebo  do  plasteliny,  rozhněteného  jílu, rozhněteného  včelího  vosku, chlebové  hmoty atd.
#14 13-09-2022 20:19:28
radek1910
Registrovaný: 08-06-2018
z aliexpressu som si objednal magnet a doma stal cca 2 roky a až dnes z dlhej nudy a kúpy noveho kabla  som si urobil nový zem .kabel na skušku ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8509_20220913_200022.jpg
Editoval radek1910 (13-09-2022 20:19:39)
Laston-mini 160 HT
