#1 04-11-2021 10:28:48
Honza_73
Registrovaný: 04-11-2021
Bodování oceli 1.4016
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit.
Nedrží nám sváry při bodování oceli 1.4016 do malých "vaniček" 1,6x4 mm, tloušťka materiálu 0,6 mm tvarovými elektrodami 1,2x3,4 mm [url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/10512_aufsitz_01.png].
Svářečka Oerlikon FP165/TE180, elektrody WCu (75/25)
Parametry:
Čas náběhu spuštění                  10
Čas doběhu                               10
Prodleva před zvýšením přítlaku    0
Čas zvyšování proudu                   0
Čas svaření                                 6
Výkon svaření                            30
Impuls - Přestávka                      0
Počet impulsů                              2
Čas klesání proudu                      3
Přestávka                                   0
Čas dohřevu                               0
Výkon dohřevu                            1
Čas doběhu                                3
Prodleva                                     0
Min. proud sváření                       0,8
Max. proud sváření                      1,5
Tlak 2,5 bar
Budu vděčný za jakoukoli radu.
Editoval Honza_73 (04-11-2021 10:39:20)
#2 26-11-2021 15:15:29
Re: Bodování oceli 1.4016
Po přestěhování dílny bylo nutné zapojit bodovku BP 80. Vstupní DEON byl na 730A.
#3 26-11-2021 20:33:41
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
A stahovali ste k nej aj trafostanicu? 😂😂😂
#4 28-11-2021 18:59:20
Ty svařovací parametry se mi nějak nechtějí líbit. To je na delší rozbor. (jen pro ukázku - čas dohřevu 0, výkon dohřevu 1 - kdy je ten výkon dodáván?)  A obrázek se mi taky nelíbí. Časy jsou v periodách. nebo v milisekundách?
Takovýto problém je nejjednodušší řešit kondenzátorovou svářečkou, která zpravidla při správném tvaru elektrod umí svařit skoro cokoli s čímkoli.
#5 10-12-2021 09:43:52
Honza_73
Díky za odpověď.
Vyřešili jsme to přesunem na jiný stroj kde to funguje.
